    4. JavaScript
    5. HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter
      liv-in-sky last edited by
      falls jmd die neue version testen möchte
      https://github.com/liv-in-sky/iobroker-unificlients-table-vis
      es wäre auch interessant, wenn jmd einen switch (LAN-geräte) hat - kann ich nicht testen und ich weiß nicht, ob die clients richtig angezeigt werden
      P U D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        ps1304 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky wollte testen - Log hab ich folgenden Fehler:
        16:20:37.610 error javascript.0 (754) script.js.Unifi-Sky: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
        16:20:37.611 error javascript.0 (754) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi-Sky:1161:5)
        Muß ich irgendwo die Unifi ID hinterlegen, oder was ist damit gemeint? Gruß Peter
          ps1304 @ps1304 last edited by
          @ps1304 hab das Script jetzt im Chrome Browser kopiert - Fehler ist weg - Datenpunkt leider noch leer
            liv-in-sky @ps1304 last edited by liv-in-sky
            @ps1304 hast du den browser refreshed - manchmal kommt erst dann der dp zum vorschein
            ansonsten solltest du diese dp unter unifi.0... haben
            habe gerade gesehen, dass ich noch "default" als sitename im script habe - falls deine site anders heißt, mußt du diese zeile ändern und einen stern statt default eintragen - ich ändere das im script und lade es hoch
            • U
              UlliJ @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
              Hi @liv-in-sky,
              super gemacht.
              Habe 2x Switch bei mir im Netzwerk, oben im Script die MAC unter "apName..." eingetragen...läuft
              Listendarstellung ist tadellos und richtig👍
              In der Kacheldarstellung werden die clients nicht mehr richtig zu den AP's zugeordnet😬
              Welche Info brauchst Du zur Suche?
              Viele Grüße
              Ulli
                liv-in-sky @UlliJ last edited by liv-in-sky
                @ullij danke fürs testen
                ich habe das script aktualisiert - wegen device zuteilung - habe da was vegessen
                damit du nicht das ganze script kopieren mußt, setze diese zeile ein
                 valDevice=myObject[zz].value8;
                damit in der flexbox, die kästen mit DATA: wieder mittig sind, mußt du die breite etwas vergrößern
                bei zeile 24: let maxWeiteFlexBoxen="140"; etwas größer machen, bis es wieder mittig ist
                U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • U
                  @liv-in-sky
                  Gerne doch. Funktioniert und sieht auch noch gut aus☺
                  • I
                    Idefix01 @UlliJ last edited by Idefix01
                    @liv-in-sky
                    So habe es nun doch zum laufen gebracht das neue Script. Lassen sich die Datenpunkte evtl. ändern? Würde es gern unter "javascript.0.Netzwerk" schreiben lassen
                      liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
                      @idefix01
                      du kannst die datenpunkte so wählen, wie du möchtest , lege sie einfach unter javascript.0... an und schreibe diese ins script - oben im setting
                      die datenpunkte werden ja nicht vom script angelegt, sondern von "hand", von dir. du musst dann nur im script deine dp reinschreiben
                      • I
                        Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Nein in deinem neuen Script werden die Datenpunkte doch unter Liv@... erstellt.
                          @idefix01
                          zeig mir bitte mal die ersten 10 bis 20 zeilen des scriptes
                          • I
                            @liv-in-sky
                              //@liv-in-sky 2021  21.4.-18:00
                             // DAS WIDGET IN DER VIS
                             // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.UNIFIClientsTabelleVIS als binding angeben d.h.
                             // im html-teil des widgets wird der daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.UNIFIClientsTabelleVIS}
                             // @ts-ignoreMD
                             let   braucheEinVISWidget=true;                          // immer true
                             let   dpVIS="UNIFIClientsTabelleVIS"                           // Name für Tabelle - keine datenpunkte eintragen !!
                             let   dpJSON="UNIFIClientsTabelleJSON"                         // hier nicht genutzt- ist immer false
                             let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                             let   braucheMaterialDesignWidget=false;                 // not in use
                             let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;             // not in use
                             let mySchedule="  1,31 * * * * ";                        // not in use getrigger durch refresh button in der VIS oder autom., wenn gerät state ändert
                             //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                              let mitAlphabet=false;                                  // wenn true wird immer nach namen sortiertiert und eine zeile eingfügt mit dem Anfangsbuchstaben
                              let sortierenEIN=true;
                              let mitSearch=true;
                              let welcheSortierung=0;                                 // Startsortierung - je nach spalte  0: name; 1: ip; 2:dEVICE; 3:mac, $.sat
                              @idefix01 sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
                              sorry - habe vergessen, dass ich das neu gemacht habe - nein - die dp lassen sich damit nicht verschieben
                              • I
                                @liv-in-sky
                                ok kein Problem. Ich habe es bei mir auf einem 15" Monitor, als Tabelle passt es super aber wenn ich umschalte auf die andere Anzeige dann ist es einfach viel zu groß. Gibt es da eine Möglichkeit zum verkleinern
                                  @idefix01
                                  was meinst du mit umschalten ? meinst du ein anderes tablet mit z.b 10"
                                  • I
                                    @liv-in-sky
                                    ich meine die Flexboxen, ob es da möglich ist 4 reihen auf den 15" zu bekommen
                                      @idefix01 die anzahl , wie viele in einer reihe sind , bei der flexboxanzeige, liegt an der breite des widget
                                      und auch an der weite, die im setting eingestellt ist
                                      stelle dort mal "auto" ein
                                      und mach das widget etwas breiter
                                      • I
                                        @liv-in-sky
                                        das habe ich gemacht, aber es zeigt mir nur einreihig die Flexboxen an. Obwohl in der Vis die Größe sogar auf 2050px steht macht er mit auto nur einreihig
                                          @idefix01
                                          was passiert bei weite="1500" im setting des scriptes
                                          • I
                                            @liv-in-sky
                                            Das passiert da
                                            81.1k
                                            javascript
                                            9175
