    4. JavaScript
    5. HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter
    • U
      UlliJ @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Gerne doch. Funktioniert und sieht auch noch gut aus☺
      • I
        Idefix01 @UlliJ last edited by Idefix01
        @liv-in-sky
        So habe es nun doch zum laufen gebracht das neue Script. Lassen sich die Datenpunkte evtl. ändern? Würde es gern unter "javascript.0.Netzwerk" schreiben lassen
          liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
          @idefix01
          du kannst die datenpunkte so wählen, wie du möchtest , lege sie einfach unter javascript.0... an und schreibe diese ins script - oben im setting
          die datenpunkte werden ja nicht vom script angelegt, sondern von "hand", von dir. du musst dann nur im script deine dp reinschreiben
          • I
            Idefix01 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Nein in deinem neuen Script werden die Datenpunkte doch unter Liv@... erstellt.
              @idefix01
              zeig mir bitte mal die ersten 10 bis 20 zeilen des scriptes
              • I
                @liv-in-sky
                  //@liv-in-sky 2021  21.4.-18:00
                 // DAS WIDGET IN DER VIS
                 // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.UNIFIClientsTabelleVIS als binding angeben d.h.
                 // im html-teil des widgets wird der daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.UNIFIClientsTabelleVIS}
                 // @ts-ignoreMD
                 let   braucheEinVISWidget=true;                          // immer true
                 let   dpVIS="UNIFIClientsTabelleVIS"                           // Name für Tabelle - keine datenpunkte eintragen !!
                 let   dpJSON="UNIFIClientsTabelleJSON"                         // hier nicht genutzt- ist immer false
                 let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                 let   braucheMaterialDesignWidget=false;                 // not in use
                 let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;             // not in use
                 let mySchedule="  1,31 * * * * ";                        // not in use getrigger durch refresh button in der VIS oder autom., wenn gerät state ändert
                 //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                  let mitAlphabet=false;                                  // wenn true wird immer nach namen sortiertiert und eine zeile eingfügt mit dem Anfangsbuchstaben
                  let sortierenEIN=true;
                  let mitSearch=true;
                  let welcheSortierung=0;                                 // Startsortierung - je nach spalte  0: name; 1: ip; 2:dEVICE; 3:mac, $.sat
                  @idefix01 sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
                  sorry - habe vergessen, dass ich das neu gemacht habe - nein - die dp lassen sich damit nicht verschieben
                  • I
                    @liv-in-sky
                    ok kein Problem. Ich habe es bei mir auf einem 15" Monitor, als Tabelle passt es super aber wenn ich umschalte auf die andere Anzeige dann ist es einfach viel zu groß. Gibt es da eine Möglichkeit zum verkleinern
                      @idefix01
                      was meinst du mit umschalten ? meinst du ein anderes tablet mit z.b 10"
                      • I
                        @liv-in-sky
                        ich meine die Flexboxen, ob es da möglich ist 4 reihen auf den 15" zu bekommen
                          @idefix01 die anzahl , wie viele in einer reihe sind , bei der flexboxanzeige, liegt an der breite des widget
                          und auch an der weite, die im setting eingestellt ist
                          stelle dort mal "auto" ein
                          und mach das widget etwas breiter
                          • I
                            @liv-in-sky
                            das habe ich gemacht, aber es zeigt mir nur einreihig die Flexboxen an. Obwohl in der Vis die Größe sogar auf 2050px steht macht er mit auto nur einreihig
                              @idefix01
                              was passiert bei weite="1500" im setting des scriptes
                              • I
                                @liv-in-sky
                                Das passiert da
                                  @idefix01 kopiere mal das script hier rein - in code tag !
                                  • I
                                    Idefix01 @liv-in-sky last edited by Idefix01
                                    @liv-in-sky
                                     // @ts-ignoreMD
                                      let mitSearch=true;
                                      const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                                      let tabletDoppelHilfe=true;                              // auf tablet geht kein doppelklick - es erschein ein weiterer button in der seitenleiste
                                      let maxWeiteFlexBoxen="120";                             // max. Breite für die einzel-flexboxen
                                     let kuerzungNamen=35;                     //not in use // länge der namen kürzen
                                     let abwesendZeit=187200000                  // in millisekunden für länger abwesende clients
                                     const apName = { "74:ac:b9:56:bd:63" : { aname: "AP HD Eisenbahn" , afarbe: "#737373"},    // standard #BDBDBD   afarbe ist die farbe
                                                     "74:ac:b9:e6:b5:93" : { aname: "AP HD Stube" , afarbe: "#1E90FF"},    // standard #BDBDBD
                                                     "f4:92:bf:69:c9:67" : { aname: "AP Pro Garten" , afarbe: "#C6E2FF"},    // standard #BDBDBD
                                                     "f4:92:bf:69:ce:13" : { aname: "AP Pro Keller" , afarbe: "#CAFF70"},    // standard #BDBDBD
                                                     "f4:92:bf:69:d0:e0" : { aname: "AP Pro Stübchen" , afarbe: "#66CDAA"},    // standard #BDBDBD
                                                     "f4:92:bf:99:72:2a" : { aname: "24 Port SW" , afarbe: "#FFC1C1"},    // standard #BDBDBD
                                                     "24:5a:4c:18:09:0f" : { aname: "5 Port SW Stübchen" , afarbe: "#66CDAA"},    // standard #BDBDBD
                                                     "68:d7:9a:53:c9:97" : { aname: "8 Port SW Eisenbahn" , afarbe: "#D8D8D8"},    // standard #BDBDBD
                                                     "68:d7:9a:5c:2e:f2" : { aname: "8 Port SW Solarraum" , afarbe: "#7B68EE"},    // standard #BDBDBD
                                                     "74:ac:b9:d4:10:ae" : { aname: "8 Port SW Stube" , afarbe: "#1E90FF"}}    // standard #BDBDBD
                                    //const mitYesterday=true;          // Für anzeige der yestersay werte bei energie-aufzeichnenden geräten (poe, blitzwolf, teckin, ..)
                                    //const mitLink=true;               // link zum sonoff-web-interface
                                    const farbeNichtConnected="lightblue";
                                    const farbeNichtConnectedLong="#5DC5D1";
                                    const powerButtonColorONBkground="lightyellow"; //not in use
                                    const powerButtonColorOFFBkground="red"         //not in use
                                    const powerButtonColorONSchrift="black";        //not in use
                                    const powerButtonColorOFFSchrift="white";       //not in use
                                    const ipButtonColorONBkground ="lightyellow"    //not in use
                                    const ipButtonColorOFFBkground ="#7090B3"       //not in use
                                     let flexboxView=false;                                  // startet im flexbox modus - keine tabelle
                                     //VON ALTEM SCRIPT
                                    const farbeNichtErreichbar="#819FF7"// not in use       // farbe für devices, die gerade nicht online sind
        // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                                     const materialD_IP_erreichbar="#D8D8D8";           // not in use
                                     const materialD_IP_nichtErreichbar="#F7819F";      // not in use
                                     const bildergroesse=30;                            // not in use
                                     let   pfadFuerBilder="/vis.0/armin/img/"          // not in use
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                                    let htmlFeld=        ["NAME","IP","DEVICE","MAC","SAT"];                   // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                                    let val=             ["true","true","true","false","true"];                 // bei false wird spalte ausgeblendet// GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                                    let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center"] ;        // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                                    let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px"];                      // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
                                    let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true];    // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false - nicht ÄNDERN !!!
                                    let symbolSchalter=              ["na","✓","✗","🗘","⚪","delete!"];               //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS
                                    //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ 🚫 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
                                    const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    const htmlFeldUeber='UNIFI';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                                    const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                                    const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                    const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                    //SEITENLEISTE
                                    const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                                    const ichWillAuchRechtsEineLeiste=false;
                                    const nameSeitenLeiste="U N I F I"
                                    const breiteSeitenleiste=35;
                                    const schriftGroesseSeitenleiste=22;
                                    const abstandSeitentextVonOben=4;
                                    const htmlFarbSeiteSchrift="white";
                                    const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="blue";
                                    //BUTTON ÜBERSCHRIFT
                                    const htmlBackgroundButtonUeberschrift="transparent";
                                    //SUCHE
                                    let bkgroundSearch=1;                                    //   hintergrund für suche-ergebnis und flexboxen    // 1: carbon; 2: iobroker; 3: colored bubbles;  4: gradient farben von htmlFarbTableColorGradient1; 5: gradient farben wie farbeUngeradeZeilen; 6: heller hintergrund
                                    const sucheEin=false;
                                    const sucheHoehe=35;
                                    const inputBorderColor="gray";
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                                    const trennungsLinie=5;                            // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                    const farbetrennungsLinie="lightyellow";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                                    const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                                    const UeberSchriftHoehe=40;                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                    const LinieUnterUeberschrift="2";        //not in use                // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                                    const farbeLinieUnterUeberschrift="green";     //not in use          // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                                    const groesseUeberschrift=18;
                                    const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                                    const UeberschriftSpalten=false;           //not in use               // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                    const htmlGradBkgroundSpalteUeber=[150,5,20];                          // einstellung des gradienten für die spaltenüberschrift
                                    const htmlGrad1BkgroundSpalteUeber="#2F2F2F"//"#265686";                // Gradient  -farbe 1 für die spaltenüberschrift "#2F2F2F"//
                                    const htmlGrad2BkgroundSpalteUeber="#3c3c3c"//"#5590CA";               //  Gradient  -farbe 2 für die spaltenüberschrift "#3c3c3c"//
                                    //GANZE TABELLE
                                    const linienRows="0"                                   //Border für rows // LinieUnterUeberschrift gehört dazu
                                    const linienCols="1"                                    //Border für cols
                                    const innenBorder="gray"                                  //Border Farbe
                                    const abstandZelle="6";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                                    const zeilenAbstand=20;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                                    const farbeUngeradeZeilen="#2F2F2F";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                                    const farbeGeradeZeilen="#3c3c3c"//"#151515";            // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                                    let weite="1500";                                        // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                                    let hoeheTabelle=1200;
                                    const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget - muss in pixel angegeben werden oder "auto"
                                    const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                                    const htmlSchriftgroesse="20px";                         // schriftgröße in den zellen
                                    //const rahmenBreite="1px";   //not in use                             //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlGradient=[150,5,20];                          // einstellung des gradienten
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#265686";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe"#2F2F2F"//  "#4D4C4C"//
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf  "#3c3c3c"//  "#4D4C4C"//
                                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    //let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    let welcherSpeicherOrt;
                                    let trHelperClass=" ";
                                    let htmlTabUeber4;
                                    let htmlTabUeber2;
                                    let htmlTabUeber2_1;
                                    let searchMe;
                                    let htmlSeitenleiste;
                                    let htmlTabStyle;
                                    let htmlTabUeber3="";       //wird in function writeHTML gesetzt - wegen umschalten views
                                    let buttonScript; //scripte am ende einfügen
                                    let bkgDiv;   //background scroll-div
                                    let scrollBar; //dünne scrollbar
                                    var aktiv=0; var inaktive=0;
                                    let myButtonUeberschrift; //not in use
                                    let htmlZentriert;   //css
                                    let einmalAbstand; //seitenleiste
                                    let myScann="";
                                    let isOnline=false;
                                    if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                    if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                    if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                    if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";*/
                                    if(weite=="auto") {weite="100%"} else {weite=String(Number(weite)*mehrfachTabelle)}
                                      makeMyCSS();
                                      makeMySearch_Seitenleiste();
                                    if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                                          { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                                              // @ts-ignore
                                              stopScript();}
                                    let braucheEinJSON=true;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let triggerBySonoffPower=true;
                                    const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                                    const mitSchalter=true;           // für freigabe von schaltern für POWER
                                    let langeGesamt=0;
                                    let htmlTabUeber="";
                                    let htmlOut="";
                                    let htmlUnter=""
                                    let htmlSeitenleisteRechts="";
                                    let htmlSeitenleisteRechts2=";"
                                    let htmlMittelLeiste="";
                                    let mix;
                                    let counter;
                                    //let makeJsonWidget;
                                    let myObject=[];
                                    let myArrMac=[]
                                    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                    var rootcount=true;
                                    var myObjOld=[];
                                    var myJsonWidget=[];
                                    var myJsonWidget2=[];
                                    //var valButton=1;
                                    var myObj;
                                     //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                     var val1; var val0; var val2;let val3;
                                     var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
                                     let myObjExtra=[];
                                     let laeuftSchon=false;
                                     var hostDaten="";
                                     willUnterUserdataSpeichern ? welcherSpeicherOrt="0_userdata.0.Tabellen@Liv."+dpVIS : welcherSpeicherOrt="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS
                                        let dpDelete=welcherSpeicherOrt+".DP_Delete"
                                    needDP();
                                    makeMyVisScripte();
                                    let helperLeerzeile=""
                                    let valOnline="false";let valRSSI="0";let valMAC="---";let valButton;let valOffline;let valDevice;let valESSID=""
                                      var myReactionArr=[]
                                    var arrTriggerSonoff=[];
                                     async function setReset(){await Sleep(2000);setState(`${welcherSpeicherOrt}.Spalte12`,"iframe_closed"); setState(`${welcherSpeicherOrt}.Spalte13`,0)}
                                     setReset()
                                    async function writeHTML(mitDatenGet){
                                       myReactionArr=[]
                                      valESSID=""
                                         aktiv=0;  inaktive=0;
                                     //laeuftSchon=true;
                                     let seitenLeistenTest="";
                                     //log(flexboxView.toString())
                                     flexboxView ? htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody></tbody></table><div class="divFlexBoxen${dpVIS}  thescroller${dpVIS}" >` :
                                                  htmlTabUeber3=`</tr></thead><tbody class="scrollContent${dpVIS}" > `;
                                     let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
                                    myObject=[];
                                    //let makeJsonWidget=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                     //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                     //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                                    //if(!newTreeView){
                                    let jetzt=new Date().getTime();
                                    let help=[];
                                     valOnline="false"; valRSSI="0"; valMAC="---"
                                    //log("jetzt: "+jetzt.toString()+"  test : " + Date.parse('2020-07-04 17:27:42')) //ew Date('July 20, 69 00:20:18 GMT+00:00')
                                    $('unifi.0.*.clients.*.mac').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                             var ida = id.split('.');
                                              valESSID=""
                                            if (existsState(id.replace("mac","ap_mac")) || existsState(id.replace("mac","sw_mac"))) {
                                             //  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                             //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4])
                                               val[0]=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name;
                                               val[1]=getState(id.replace("mac","ip")).val;
                                               val[3]=getState(id).val
                                               if (existsState(id.replace("mac","sw_mac"))) { val[2]=getState(id.replace("mac","sw_mac")).val}
                                               if (existsState(id.replace("mac","ap_mac"))) { val[2]=getState(id.replace("mac","ap_mac")).val}
                                               if (existsState(id.replace("mac","essid"))) { valESSID=getState(id.replace("mac","essid")).val}
                                             let farbehelp;
                                           //  val[2]="";
                                             for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welcher AP
                                                          //   dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname);
                                                             if (val[2]==device_name) {val[2] = apName[device_name].aname;farbehelp=apName[device_name].afarbe}};
                                               valDevice=val[2];
                                               valOnline=getState(id.replace("mac","is_online")).val;
                                                 if (existsState(id.replace("mac","satisfaction"))) {valRSSI=getState(id.replace("mac","satisfaction")).val;} else {valRSSI=="0"}
                                                 if (valOnline.toString()!="true" ) valRSSI="0"
                                               myReactionArr.push(id.replace("mac","is_online"));
                                                     //  log(varhelp3)
                                              if(existsState(id.replace("mac","last_seen_by_uap"))){
                                                  let varhelp2_2=jetzt-Date.parse(getState(id.replace("mac","last_seen_by_uap")).val)
                                                  valOffline=Math.floor(((varhelp2_2/1000)/60/60/24)) +"d "+ Math.floor(((varhelp2_2/1000)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((varhelp2_2/1000)/60) % 60 )+"m ";
                                              if(jetzt-Date.parse(getState(id.replace("mac","last_seen_by_uap")).val)>abwesendZeit) {     //
                                                    // log(" "+ getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name);
                                                   val[2]=valOffline// Math.floor(((varhelp2_2/1000)/60/60/24)) +"d "+ Math.floor(((varhelp2_2/1000)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((varhelp2_2/1000)/60) % 60 )+"m ";
                                                   valButton=ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4] //'unifi.0.default.clients.bc:54:51:eb:74:44'
                                                   valOnline="long" //"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDelete\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolDelete+ "</button>" ;
                                                     //  help=[val[0],val[1],val[2],val[3],farbehelp,val[4],val[5]];
                                                       // myObject.push(help)
                                                       makeTheFirstObject()
                                                     } else{ if(valOnline.toString()!="true") val[2]=valOffline
                                             //  if (i==4) {log(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name+" "+(jetzt-(getState(id.replace("mac","is_online")).lc)).toString()+"  ts : "+getState(id.replace("mac","is_online")).lc)}
                                               }  //exists uap
                                              else {
                                          }   //  abfrage ap_mac
                                         }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
        // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                       // Sortierungen---------------------------------------------------------
                                        if (mitAlphabet) welcheSortierung=0;
                                       if( sortierenEIN )    { //&& (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1 )
                                                  if(welcheSortierung==4) {myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value5"]) -Number(alpha["value5"]);   }); }
                                                  if(welcheSortierung==3) {myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value3"]) -Number(alpha["value3"]);   }); }
                                               //   if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                                                  if(welcheSortierung==1)   myObject.sort( function( a, b )   {
        a = a["value1"].split( '.' );
        b = b["value1"].split( '.' );
        for( var i = 0; i < a.length; i++ )	{
        if( ( a[i] = parseInt( a[i] ) ) < ( b[i] = parseInt( b[i] ) ) )
        return -1;	else if( a[i] > b[i] )
        return 1;}  	return 0;} );
                                                    if(welcheSortierung==7)   myObject.sort( function( a, b )   {
        a = a["value6"].split( '.' ); // log(a)
        b = b["value6"].split( '.' );
                                                         if(welcheSortierung==6)   return  beta["dieSchalter"].length -alpha["dieSchalter"].length;   });
                                         switch (welcheSortierung) {
                                            case 0: sortMe("alpha","value0");break;  //name
                                            case 1: break;//sortMe("alpha","value1");break;//log("online");break;  //online- string
                                            case 2: sortMe("alpha","value2");break;  //type
                                            case 3: break;
                                            case 4: break;
                                            case 5: break;  //sortMe("alpha","value5");
                                            case 6: break; //  sortMe("num","dieSchalter.length");
                                            case 7: break; // sortMe("alpha","value6");
                                        for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                                      // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                                             if (mitAlphabet){
                                               if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        aktiv--
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                                               helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ;
                                               // sortierenEIN=false;
                                      // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                                         val[0]=myObject[zz].value0;
                                         val[1]=myObject[zz].value1;
                                         val[2]=myObject[zz].value2;
                                         val[3]=myObject[zz].value3;
                                         valOnline=myObject[zz].value4.toString();
                                         valRSSI=myObject[zz].value5;
                                         valButton=myObject[zz].value6;
                                         valOffline=myObject[zz].value7;
                                         val[4]=valRSSI+"%";
                                         valDevice=myObject[zz].value8;
                                         function makeButtons(value,dpID) {// log(dpID)
                                             valButton=dpID.replace(/.+\.(P)OWER(.*)/,"$1 $2");
                                           if( value)  {return  "<button class=\"retteAnsicht"+dpVIS+"\" style=\"margin-left:5px; margin-right:5px; border:0px solid\; text-align:center; width: 35px; border-radius: 5px; background\:"+powerButtonColorONBkground+"\; color\:"+powerButtonColorONSchrift+"\; font\-size\:75%\;\"  onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+dpID+"\')\">"+valButton + "</button>" }
                                                  else {return  "<button class=\"retteAnsicht"+dpVIS+"\" style=\"margin-left:5px; margin-right:5px; border:0px solid\; text-align:center; width: 35px; border-radius: 5px; background\:"+powerButtonColorOFFBkground+"\; color\:"+powerButtonColorOFFSchrift+"\; font\-size\:75%\;\"  onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+dpID+"\')\">"+valButton + "</button>" }
                                         inaktive++
                                       // if (valOnline!="true" && valOnline=="long" ) {/*val[1]=symbolSchalter[2];*/inaktive++}
                                         if (valOnline=="true")  {/*val[1]=symbolSchalter[1];*/aktiv++}
                                        if (valOnline!="true" && valOnline!="long") {   //farbeNichtConnected
                                                   val[4]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+"> ")+valRSSI+"%</i></font>";
                                                   val[2]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+"> ")+val[2]+"</i></font>";
                                                   val[3]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val[3]+"</i></font>";
                                                 //  val[5]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- </i></font>" ;
                                                 //  val[6]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"> ")+val[6]+"</i></font>";
                                                 //  val[7]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\">")+" --- ";
                                                   val[0]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+"> ")+val[0]+"</i></font>";
                                                   val[1]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+"> ")+val[1]+"</i></font>"
                                                 //  val[7]=("<font color=\""+farbeNichtConnected+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val[7]+"</i></font>";
                                          let mybotton=  "<button style\=\"border-radius: 5px; border:1px solid\; background-color\:transparent\; color\:"+farbeNichtConnectedLong+"\; font\-size\:.75em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDelete\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSchalter[5]+ "</button>" ;
                                          if ( valOnline=="long") {   //farbeNichtConnected
                                                   val[2]=("<font color=\""+farbeNichtConnectedLong+"\"><"+styleNichtErreichbar+"> ")+val[2]+"</i></font>";
                                                   val[3]=("<font color=\""+farbeNichtConnectedLong+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+mybotton+"</i></font>";
                                                   val[0]=("<font color=\""+farbeNichtConnectedLong+"\"><"+styleNichtErreichbar+"> ")+val[0]+"</i></font>";
                                                   val[1]=("<font color=\""+farbeNichtConnectedLong+"\"><"+styleNichtErreichbar+"> ")+val[1]+"</i></font>"
                                         flexboxView ? flexboxBind(myObject[zz].value1) : tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                                          langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
                                     //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                           // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                      if (braucheMaterialDesignWidgetList) {   setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Sonoff_MD_List",JSON.stringify(myJsonWidget2)); }
                                      if (braucheMaterialDesignWidget) {setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Sonoff_MD_Table",JSON.stringify(myJsonWidget)); }
                                       myJsonWidget2=[];
                                           let timeout = setTimeout(function () {
        flexboxView ? flexboxFinish() :  tabelleFinish();
        //  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                    //                                               setState("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HostDaten",hostDaten); //log(hostDaten)
        }, 250);
                                        htmlTabUeber2=""
                                     let backgroundSeiteRechts="transparent";
                                     let borderSeiteRechts=""
                                     if(flexboxView) {backgroundSeiteRechts=htmlGrad1BkgroundSpalteUeber;borderSeiteRechts=" border-bottom:"+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+innenBorder+" !important;"}
                                        //seitenleiste rechts und mittelbalken
                                    if(ichWillAuchRechtsEineLeiste){
                                     htmlSeitenleisteRechts= "<th class=\"seitenleiste"+dpVIS+"\" style=\" "+borderSeiteRechts+" background: "+backgroundSeiteRechts+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</th>"
                                     htmlSeitenleisteRechts2="<th class=\"seitenleiste"+dpVIS+"\" style=\" "+borderSeiteRechts+" background: "+backgroundSeiteRechts+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</th>"
                                     htmlMittelLeiste="<td class=\"seitenleiste"+dpVIS+"\" style=\"  margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+((((Number(breiteSeitenleiste))/8).toFixed(0)))+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                                     } else{ htmlSeitenleisteRechts="";htmlMittelLeiste="";
                                     if(mehrfachTabelle>1) htmlSeitenleisteRechts2 = "" ;
                                      if(mehrfachTabelle==1 && !ichWillAuchRechtsEineLeiste) htmlSeitenleisteRechts2 = "" ;
                                     //SpaltenÜberschrift
                                    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) {
        if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {  htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                                        else {let valButton=welcherSpeicherOrt+".Spalte"+ue;
                                                         if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th  class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" >"+
        "<span class=\"mySpan"+dpVIS+"\"></span><button class=\"myButt"+dpVIS+"\"  onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" </th>"+htmlSeitenleisteRechts2)
        } else{
        if(ue==0) { myScann=(myScann.replace("scanned in ","")).replace("seconds","s"); htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\" font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" >"+
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+"   &ensp;&ensp;&ensp;("+aktiv+"\/"+(inaktive)+")</th>")
        } else{
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+""
        +"<span class=\"mySpan"+dpVIS+"\"></span><button class=\"myButt"+dpVIS+"\"  onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>");
        } // sonst
        } //ue!=last
                                    //SpaltenÜberschrift bei mehrfachtabelle
                                     if (!flexboxView){ htmlTabUeber2_1=""
                                    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                                        if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>"+htmlSeitenleisteRechts)}
                                        else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat(htmlMittelLeiste+"<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"
                                        } else{
                                         htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}}  }
                                     }else { htmlTabUeber2_1="";for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<th class=\"myTHclass"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" emptyFlex2_1"+dpVIS+"\">"+htmlFeld[ue]+"</th>")}
                                     /*    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) {
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundButtonUeberschrift+"; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")}*/
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                        case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                       if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                           if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed(welcherSpeicherOrt+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                                    } // function ende
                                     //MAIN:
                                    //schedule(mySchedule,  function () {
                                     //if(true) writeHTML(true);
                                        writeHTML(true);
                                      function tabelleBind(){
                                        case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); // style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
        } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>"); //style=\"width:"+htmlSpalte1Weite[u]+"\"
                                        case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" >"+val[u]+"</td>")}
        } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
        } else {
        if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+val[u]+"</td>")}
        } else {        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                                        case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_gerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" style=\"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
        else {
        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"myclasstr_ungerade"+dpVIS+" \">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" >"+val[u]+"</td>")}
        } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td class=\"myclasstd_normal"+dpVIS+" toDel"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                             } //switch ende
                                      function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                                            case 1:    break;
                                            case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                                       for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                                       break;
                                            case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                                                      for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                                                      if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                      if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                                                      let helpMehrfach3="</td>";
                                                      let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                                                      for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td class=\"myclasstd_trennungslinie"+dpVIS+"\" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                                                      if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
                                      function tabelleFinish() {
                                            case 1:    break;
                                                       break;
                                             var htmlUeber=    "<p  class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), 'SS:mm:ss')+"</p>";
                                          //   if(mitSearch) htmlUeber=htmlUeber+searchM
                                             if(htmlSignature) htmlUnter="<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\" style=\"font-style: normal; margin-top: 10px; color:"+htmlFarbUber+"; height: 30px; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 85%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");"</div>";
                                                  var htmlOutVIS="";
                                                  if (htmlUberschrift)
                                                     { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+searchMe+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+searchMe+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                                                 } else {
                                                    zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+searchMe+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=searchMe+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</tbody></table></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
                                       // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed(welcherSpeicherOrt+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
                                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; height: 30px; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                     function flexboxBind(online){
                                     let energyHelper="";
                                     let divHelpi="";
                                     //  test= "<div id='b' class='r' style='width:50px;background-image:linear-gradient(to right,#800,#f00 5%,#ff0 20%,#0f0 35%,#0ff 50%,#00f 65%,#f0f 80%,#f00 95%,#800);'><input style=\"width:50px;\" id='sl2' type='range' min='1' max='359' value='0' onchange='lc(\"h\",0,value)'></div>"
                                       let  colLeiste= "<div id='b' class='r' style='width:50px;height:10px;background-image:linear-gradient(to right,#800,#f00 5%,#ff0 20%,#0f0 35%,#0ff 50%,#00f 65%,#f0f 80%,#f00 95%,#800);'></div>"
                                     let sensorHelpi=" style=\"display: inline-block;font-size:90%; margin: auto; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;\"><div style=\"font-size: 90%; font-weight: bold;\">DATA:</style></div> <br>";
                                     if (valOnline!="true") divHelpi=`style=\"border-color: black; background-image: linear-gradient(${htmlGradient[0]}deg,${htmlFarbFelderschrift} 10%, #434141 20%)\"`
                                          sensorHelpi=" style=\"display: inline-block;font-size:90%;  margin: auto; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;\"><div style=\"font-size: 90%; font-weight: bold;\">DATA:</style></div> ";
                                         sensorHelpi=sensorHelpi+val[1]+"<br>"+val[3]+"<br>SAT: "+valRSSI+" %<br>ESSID: "+valESSID
                                         htmlOut=htmlOut+ "<div class=\"divFlexBoxenEinzeln"+dpVIS+" divInFlex"+dpVIS+"\" "+divHelpi+">"+
                                                      "<div><span style=\"font-size: 115%; color: "+htmlFarbTableColorUber+"\" >"+val[0]+"<br></span><span "+ "style=\"font-size:80%\">("+valDevice+")</span><hr></style></div>"+
                                                    //  "<div><span style=\"font-size: 115%; color: "+"black"+"\" >"+val[0]+"<br></span><span "+ "style=\"color:black; font-size:80%\">("+valDevice+")</span><hr></style></div>"+
                                                 //     "<div  style=\"display: inline-block; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; align: center; margin-bottom: 5px;\">"+
                                                     energyHelper+
                                       //               `<div style=\"display: inline-block; font-size:90%; margin: auto; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;\"><span style=\"font-size:95%; font-weight: bold;\">INFO:</span><br>${versionFlex}<br>${val[5]}<br>${val[4]}</div>`+
                                                      //"style=\"font-size: 90%; font-weight: bold;\">SENSORS:</style></div> <br>"
                                           "<div" +sensorHelpi +"</div>"+"</style><br>"+
                                                  //    "<div style=\"display: inline-block;  font-size:90%; margin: auto; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;\"><span style=\"font-size: 95%; font-weight: bold;\">OFFLINE:</span> </style><br>"+valOffline+"</div>"+
                                                      "</div>"
                                    } else {
                                        sensorHelpi=" style=\"display: inline-block;font-size:90%; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; margin: auto; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;\"><div style=\"font-size: 90%; font-weight: bold;\">DATA:</style></div> ";
                                                    ///  "<div><span style=\"font-size: 115%; color: "+htmlFarbTableColorUber+"\" >"+val[0]+"<br></span><span "+ "style=\"font-size:80%\">("+valDevice+")</span><hr></style></div>"+
                                                      "<div><span style=\"font-size: 115%; color: "+"htmlFarbTableColorUber"+"\" >"+val[0]+"<br></span><span "+ "style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size:80%\">("+valDevice+")</span><hr></style></div>"+
                                                     energyHelper+
                                                      "<div style=\"display: inline-block; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size:90%; margin: auto; padding: 5px; border: 1px solid; border-radius: 5px ;margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;\"><span style=\"font-size: 95%; font-weight: bold;\">OFFLINE:</span> </style><br>"+valOffline+"</div>"+
                                                      "</div>"
                                     function flexboxFinish(){
                                          //   if(mitSearch) htmlUeber=htmlUeber+searchMe
                                         if(htmlSignature) htmlUnter="<div class=\"divWeiten"+dpVIS+"\"  style=\"font-style: normal; margin-top: 10px; color:"+htmlFarbUber+"; height: 30px; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 85%; text-align: center;\" font-style=\"normal\" font-color=\""+htmlFarbUber+"\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");"</div>";
                                      //  let htmlIframe=`<div style="margin-top: 20px" ><iframe class =\"flexBoxIframe${dpVIS}\" id="iframe${dpVIS}" src=""  frameborder="5" width="0" height="0" style="" ></iframe></div>`
                                        let htmlIframe=`<div style="margin-top: 20px; text-align: right;" ><div class="close${dpVIS}" style=\"color: white;\" ></div><iframe class =\"flexBoxIframe${dpVIS}\" id="iframe${dpVIS}" src=""  frameborder="0" width="0" height="0" style="" ></iframe></div>`
                                        var htmlOutVIS="";
                                                     { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+searchMe+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlIframe+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlIframe+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                                                 } else {
                                                    zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+searchMe+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlIframe+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlIframe+htmlOut+"</div></div></div>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
                                    let noon=false;
                                    async function needDP(){
                                        for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                                        if (!(await existsStateAsync(welcherSpeicherOrt+".Spalte"+s))) { if(s==12) {
                                                  await createStateAsync(welcherSpeicherOrt+".Spalte"+s, "iframe_closed",{type: "mixed", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true } );
        } else{     if(s==13) {await createStateAsync(welcherSpeicherOrt+".Spalte"+s, 0,{type: "mixed", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } )}
                                                  await createStateAsync(welcherSpeicherOrt+".Spalte"+s, false,{type: "mixed", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } );} }
                                        if (!(await existsStateAsync(welcherSpeicherOrt+".HTMLTableVis"))) {                  //   ("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis")
                                            await createStateAsync(welcherSpeicherOrt+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                         if (!(await existsStateAsync(welcherSpeicherOrt+".JSONVis"))) {
                                            await createStateAsync(welcherSpeicherOrt+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                          if (!(await existsStateAsync(welcherSpeicherOrt+".DP_Delete"))) {
                                            await createStateAsync(welcherSpeicherOrt+".DP_Delete", "",{type: "string", name: "DP_Delete", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                        if(false)  {
                                        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Sonoff_MD_Table"))) {
                                            await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Sonoff_MD_Table", "",{type: "string", name: "Sonoff MD Table MD", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                         if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Sonoff_MD_List"))) {
                                            await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Sonoff_MD_List", "",{type: "string", name: "Sonoff MD List MD", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                    await Sleep(2000);
                                      //  let arrTriggerSonoffSchalter=[]
                                        $(welcherSpeicherOrt+".Spalte*").each(function(id, i) {
                                               arrTriggerSonoff.push(id)
                                      //  log(arrTriggerSonoffSchalter.toString())
                                      let Schaltcounter=0
                                        on({id: arrTriggerSonoff, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                          Schaltcounter++;
                                            if(!noon) { // wegen sonderTablet schaltet spalte 10 und 8 - 8 wird geblockt
                                            noon=true;//log(obj.id)
                                          if (obj.id==welcherSpeicherOrt+".Spalte0")   welcheSortierung=0; //name
                                          if (obj.id==welcherSpeicherOrt+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ; //online
                                          if (obj.id==welcherSpeicherOrt+".Spalte2" )  welcheSortierung=2; //type
                                          if (obj.id==welcherSpeicherOrt+".Spalte3" )  welcheSortierung=3; //rssi
                                    ist nur bis Zeile 800, sonst zu lang
                                      probiere mal das
                                      idifix1.txt
                                        @idefix01
                                        sonst evtl anydesk? telefonnummer steht ja noch im chat
                                        • I
                                          @liv-in-sky
                                          das sieht jetzt so aus
                                          liv-in-sky I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @idefix01 und passt das ?
                                            81.1k
                                            javascript
                                            9175
