    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @Olli_M last edited by
      @olli_m Die fehlermeldung wäre hilfreich dann könnte ich die anleitung optimieren
        tombox @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Ich habe mal eine Idee für Telegram in Beitrag #1 geschrieben aber da die Datenpunkte immer wieder gelöscht werden kann es sein das in jedem Interval die nachricht kommt, habe aber derzeit keine briefe zum testen
        DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @tombox last edited by DJMarc75
          @tombox said in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
          Das mit den gelöschten Datenpunkten könnte man per Blockly "umgehen". Ich habe z.B. einen eigenen Datenpunkt erstellt
          "0_userdata.0.DHL.Briefe.Brief1" welcher sich mit dem Wert vom Datenpunkt "Advices01.image" befüllt. Natürlich nur wenn sich dieser ändert und nicht leer ist.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @DJMarc75 last edited by DJMarc75
            Hier der Block
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="[r[D[:dmo^mZ|:+5T)#2" x="-187" y="-212">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="cd_~w+HXC:oN}GnG$o}T">
                  <field name="oid">parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.date</field>
                <block type="get_value_var" id="wm#OlZ1PZAxoZ`etX5/%">
                  <value name="OID">
                    <shadow type="text" id="YLc~8|ubcCak2hxLdT|A">
                      <field name="TEXT"></field>
                    <block type="text" id="ISBH/I#kRq,5t4EhLd`*">
                      <field name="TEXT">parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.image</field>
                <block type="controls_if" id="Hgq8d#ta/@PPg}^2)kDF">
                    <block type="logic_compare" id="ftq%31z~7+j-uo)_HmE=">
                      <field name="OP">NEQ</field>
                        <block type="on_source" id="Iy)[C|;c`sKxJs2UEgJ|">
                        <block type="text" id="1mE|q{-`z[o:-;pkiII7">
                    <block type="control" id="9wxaA9mjU:S^_GPJ;J^l">
                      <field name="OID">0_userdata.0.DHL.Briefe.Brief1</field>
                        <block type="on_source" id="a2wjaWZk.c=dufyY}L4B">
            • DJMarc75
              Oder besser noch, man überprüft per Blockly ob der jeweilige Datenpunkt existiert und befüllt den eigenen dann mit dem Wert von diesem...
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="QmW*Cr={}Zcyn$%hP)4T" x="-262" y="-562">
               <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                 <block type="variables_set" id="`g+}1z5+cjdZh!zS{aJS">
                   <field name="VAR" id="ZItD3U;@9~^9Agn8O0Tv">Brief1</field>
                     <block type="selector" id="1|g|$D5TcZ_kO}p$])rU">
                       <field name="TEXT">parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image</field>
                     <block type="controls_if" id="FWWujk3C?k:$W]|1-=ZS">
                         <block type="logic_compare" id="%E2%(0dEZO$QF1aQxf2a">
                           <field name="OP">GT</field>
                             <block type="text_length" id="tK*dqCsHKsN*}`aLY]j=">
                                 <shadow type="text" id="{CalDV-nBc-;lpwej9Y|">
                                   <field name="TEXT">abc</field>
                                 <block type="variables_get" id="%C_a$NO)qznz3V1s5xEQ">
                             <block type="math_number" id="1$k7,;Cp{CBbv7!~GYup">
                               <field name="NUM">0</field>
                         <block type="control" id="c8-e_,j)#@(A50Wpg532">
                           <field name="OID">0_userdata.0.DHL.Briefe.Marc.Brief1</field>
                             <block type="get_value_var" id="WW;SgXf}-%$Y[eegy~$c">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="text" id="SmV_qdX7AA0[d#p~Fm(8">
                                 <block type="text" id="=-L-[OhB|F||p|GVD[z+">
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="H08lkyo@fm2=AKD*64]#">
                           <field name="OP">EQ</field>
                             <block type="text_length" id="AQod0EO(Tt-R@XqnvMr|">
                                 <shadow type="text">
                                 <block type="variables_get" id="A{1|sK~rmPS0UR;6j0hA">
                             <block type="math_number" id="SrdF$X+Gd}p_cd.lz9xv">
                       <statement name="DO1">
                         <block type="control" id="r^!#rQ=1Yc]Zuob6GhRL">
                             <block type="text" id="YT?THEk?3u3{H||IpK+S">
              • DJMarc75
                Bekomme wenn das Skript ausgeführt wird im Log folgende Fehler:
                javascript.0
                	2022-02-12 06:29:00.048	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                javascript.0
                	2022-02-12 06:29:00.048	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5902:56)
                javascript.0
                	2022-02-12 06:29:00.047	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                javascript.0
                	2022-02-12 06:29:00.047	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                javascript.0
                	2022-02-12 06:29:00.046	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.DHL.Telegram1:5:5)
                javascript.0
                	2022-02-12 06:29:00.046	error	Error in callback: ReferenceError: fs is not defined
                • DJMarc75
                  @Olli_M
                  @tombox
                  Habe den Code erweitert in Zeile 1 und 2 ... der Datenpunkt im Skript ist ein eigener welcher per Blockly vom Datenpunkt "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01" befüllt wird, den also anpassen ...
                  // Define the `fs` at the beginning of the script
                  const fs = require('fs');
                  on({id:"0_userdata.0.DHL.Briefe.Marc.Brief1", change: "ne"}, function(obj){
                      const base64Data = obj.state.val.split("base64,")[1]
                      fs.writeFile("/tmp/snapshot1.jpg", base64Data, 'base64', function(err) {
                        if (err) {
                          console.error(err);
                        } else {
                          sendTo('telegram.0', '/tmp/snapshot1.jpg');
                  das Skript selbst lasse ich nur von 0 Uhr bis 6 Uhr laufen, da in diesem Zeitraum die aktuellen Briefankündigungen stattfinden.
                  Hoffe dies hilft einigen.
                    @djmarc75 Ich habe das skript mal angepasst das es generisch für alle bilder geht und man brauch auch kein zwischen state
                    DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      tombox @Flexer last edited by
                      @flexer Ich habe ein allgemeines Skript zum Telegram versenden hinzugefügt
                      • DJMarc75
                        Funktioniert soweit, nur werden zumindest beim Neustart des Skripts immer wieder auch die alten Briefe per Telegram gesendet. Für mich wäre es sinnvoll nur die aktuellen zu bekommen, da die von der Vergangenheit ja eh schon aus dem Briefkasten geholt und die Rechnungen darin erfolgreich ignoriert wurden 😂
                        Ich probier mal im Skript den Ordner zu ändern....
                        Zeile 3
                        on({id:/^parcel\.0\.dhl\.briefe.currentAdvice*image$/, change: "ne"}, async function(obj){
                          sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                          @tombox
                          Hallo, kann man es konfigurierbar machen , ich möchte nur Amazon verwenden?
                          • Chaot
                            Chaot @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Geht doch, wenn ich mich nicht irre.
                            Zumindest 17Track kann ich an- und Abschalten wenn ich die Zugangsdaten rausnehme.
                              Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                              @tombox
                              Heute mag Amazon nicht mehr:
                              2022-02-15 19:51:02.640  - info: parcel.0 (106558) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#efe97452da65037ef43987eba5f1dd37fd4b4bff) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.9
                              2022-02-15 19:51:02.723  - info: parcel.0 (106558) Login to DHL
                              2022-02-15 19:51:03.493  - info: parcel.0 (106558) Login to DHL successful
                              2022-02-15 19:51:03.526  - info: parcel.0 (106558) Login to DPD
                              2022-02-15 19:51:05.233  - info: parcel.0 (106558) Login to DPD successful
                              2022-02-15 19:51:05.239  - info: parcel.0 (106558) Login to T17 User
                              2022-02-15 19:51:06.144  - info: parcel.0 (106558) Login to 17T successful
                              2022-02-15 19:51:06.151  - info: parcel.0 (106558) Login to Amazon
                              2022-02-15 19:51:39.755  - error: parcel.0 (106558) TimeoutError: waiting for selector `#ordersContainer` failed: timeout 30000ms exceeded
                              2022-02-15 19:51:39.759  - error: parcel.0 (106558) Amazon login failed. Please check your credentials and login manually
                              Login bei Amazon ist unverändert zu den bisherigen Tagen; Neueingabe ändert nichts an der Meldung.
                                tombox @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Irgendwas auffälliges auf deiner Bestellübersicht? Keine Bestellungen? Alles auf deutsch?
                                  @tombox
                                  Ich bin's, der eine, der gerade keine Bestellung bei Amazon offen hat. Und auch gestern oder heute nichts geliefert bekommen hat.
                                  Also keine Änderungen ersichtlich.
                                  wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
                                    @tombox
                                    Ne, der bin ich… schon seit Tagen 🙂
                                      @thomas-braun Ich habe mal den selector verändert kannst du mal neuinstallieren und schauen ob der funktioniert
                                        Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                                        @tombox
                                        Nope:
                                        2022-02-15 20:30:17.153  - info: parcel.0 (107452) starting. Version 0.0.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#ad3587a3ea6d5d80cfe97e27ceff87767057a4a7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.9
                                        2022-02-15 20:30:17.218  - info: parcel.0 (107452) Login to DHL
                                        2022-02-15 20:30:18.043  - info: parcel.0 (107452) Login to DHL successful
                                        2022-02-15 20:30:18.060  - info: parcel.0 (107452) Login to DPD
                                        2022-02-15 20:30:19.415  - warn: parcel.0 (107452) Login to DPD failed
                                        2022-02-15 20:30:19.416  - info: parcel.0 (107452) Login to T17 User
                                        2022-02-15 20:30:20.052  - info: parcel.0 (107452) Login to 17T successful
                                        2022-02-15 20:30:20.061  - info: parcel.0 (107452) Login to Amazon
                                        2022-02-15 20:30:53.800  - error: parcel.0 (107452) TimeoutError: waiting for selector `#yourOrdersContent` failed: timeout 30000ms exceeded
                                        2022-02-15 20:30:53.801  - error: parcel.0 (107452) Amazon login failed. Please check your credentials and login manually
                                          @thomas-braun Kannst du dir selber mal anschauen was in dem html dom von https://www.amazon.de/gp/css/order-history?ref_=nav_orders_first bei dir drin ist irgendwas mit order?
                                            @tombox sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD, 17T:
                                            was in dem html dom
                                            Wenn ich von der Dachterrasse schaue sehe ich den Kölner Dom. Vom html dom hab ich keine Ahnung.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            538174
