    4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    • stony2k
      stony2k @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Weil das der Standardnutzer im Container war. Aber ich gebe dir recht. Aktuell probiere ich aus, wie sich das in einer virtuellen Maschine verhält, außerhalb von einem Container. Hier werde ich auch mit einem nicht-root User arbeiten.
        Thomas Braun Most Active @stony2k last edited by
        @stony2k sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
        Es sollte genauso Standard und erste Aktion im Container sein sich einen User anzulegen.
        stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • stony2k
          Update: Ich habe eine VM, anstatt eines Containers mit debian aufgesetzt, den ioBroker installiert und wie @thomas-braun vorgeschlagen (danke dir) einen normalen Benutzer erstellt.
          Jetzt hat der Restore der InfluxDB ohne Probleme geklappt.
            elmos04 last edited by Homoran
            Hallo
            Ich habe das Problem nun auch.
            Mein Problem fing an das der ioBroker nicht mehr startet. ich habe Fix ausprobiert. Alles ohne erfolg. Ich hatte ein Funktionierendes Backup auf dem NAS.
            Also ioBroker neu aufgesetzt Den BackitUp Adapter eingerichtet. ein neues Backup im gleichen Verzeichnis auf dem NAS erstellt und dann wieder hergestellt von einem alten Backup.
            Seit dem macht er kein ioBroker Backup. Fehler 6-Fachtaster VIS. ????
            Zigbee und JavaScript gehen.
            Ich bin echt ein Looser im Terminal. Ich weiss was ihr hier so alles macht. Kann mir jemand verständlich 🤡 erklären was das soll und wie ich es kann?
            Also was ich gut kann ist copy und Paste ins Terminal. 😉
            Mehr geht wirklich nicht.....
            Hier ist mal ein Log. File. vielleicht kann ja damit ein Profi was anfangen.
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
            [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ElmoS04,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.31/home/ioBrokerVis /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8760 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10657 objects saved
            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json is not a valid json file
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
            [DEBUG] [zigbee] - done
            [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
            [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-11_17_12_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [javascripts] - done
            [ERROR] [ftp] - [IGNORED] Error: Login incorrect.
            [DEBUG] [cifs] - done
            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
            [DEBUG] [umount] - done
            [EXIT] 26
            t.raspberrypi
            2022-02-13 11:15:04.177	info	instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 30238
            dwd.0
            2022-02-13 11:15:03.830	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            dwd.0
            2022-02-13 11:15:02.108	info	starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            host.raspberrypi
            2022-02-13 11:15:00.142	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 30212
            backitup.0
            2022-02-13 11:13:06.852	error	Error: Login incorrect.
            backitup.0
            2022-02-13 11:13:00.248	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            backitup.0
            2022-02-13 11:12:59.755	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            host.raspberrypi
            2022-02-13 11:12:57.946	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 29900
            host.raspberrypi
            2022-02-13 11:12:55.461	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            backitup.0
            2022-02-13 11:12:54.879	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            backitup.0
            2022-02-13 11:12:54.877	info	terminating
            backitup.0
            2022-02-13 11:12:54.875	info	cleaned everything up...
            backitup.0
            2022-02-13 11:12:54.872	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.raspberrypi
            2022-02-13 11:12:54.872	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            host.raspberrypi
            2022-02-13 11:12:54.824	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            backitup.0
            2022-02-13 11:12:47.687	error	Error: Login incorrect.
            backitup.0
            2022-02-13 11:12:41.398	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            backitup.0
            2022-02-13 11:12:40.898	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            host.raspberrypi
            2022-02-13 11:12:39.119	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 29755
            host.raspberrypi
            2022-02-13 11:12:36.652	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            backitup.0
            2022-02-13 11:12:36.043	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            backitup.0
            2022-02-13 11:12:36.041	info	terminating
            backitup.0
            2022-02-13 11:12:36.040	info	cleaned everything up...
            host.raspberrypi
            2022-02-13 11:
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            Ich währe euch sehr dankbar. ich sitze hier schon seit Tagen dran alles wieder einzustellen. Ein Backup ist echt wichtig.
              Thomas Braun Most Active @elmos04 last edited by
              @elmos04
              Was du auch nicht gut kannst: CodeTags verwenden.
                Füge ich der list mit an..
                  elmos04 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun code_text
                  code_text
                  ```Started iobroker ...
                  [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-11_58_19_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                  [EXIT] 26
                  E Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    elmos04 @elmos04 last edited by
                    @elmos04 😊 😊 😊 😊
                      Homoran Global Moderator Administrators @elmos04 last edited by
                      @elmos04 iobroker update -i
                        elmos04 @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                        iobroker update -i
                        Habe ich so gemacht
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8762 states saved
                        [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-12_02_46_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                        [EXIT] 26
                        Kommt noch immer
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @elmos04 last edited by
                          @elmos04 wenn du auf ein NAS sicherst, warum dann noch ftp?
                          Das macht kein Sinn.
                          Aber selbst wenn musst du für ftp deine Zugangsdaten und IP prüfen.
                          Da stimmt was nicht
                            @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                            Habe ich so gemacht
                            das gepostete ist doch nicht die Ein- und Ausgabe von dem Befehl iobroker update -i
                              elmos04 @simatec last edited by
                              @simatec ftp hatte ich gerade getestet. ist wieder raus. geht aber noch nicht es gibt nur ein neues backup vom Zigbee und Java
                                @elmos04
                                NAS ist eine Fritzbox?
                                Dann sind die Mountoptionen falsch.
                                  Hallo
                                  Nein mein Backup geht an eine Synology. dort kommen auch neue Backups an. Zigbee und Java. Sonst kommt noch ein iobroker backup in das Verzeichnis. jetzt nicht mehr
                                    @elmos04
                                    Dann muss 'noserverino' ausgeschaltet sein und die smb-Version höher sein. Meist wird smb3 verwendet.
                                      Loisverino ist an und smb 1.0
                                      cifs ist ausgewählt
                                        Thomas Braun Most Active @elmos04 last edited by Thomas Braun
                                        @elmos04
                                        Das sehe ich im Log.
                                        Das ist aber zu 100% falsch eingestellt.
                                        Stell 'noserverino' aus und die smb Version auf die, die auch dein NAS spricht.
                                          code_text
                                          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-12_18_53_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                          [EXIT] 26
                                          Jetzt habe ich auf nas aus und speichere es Lokal.
                                            @elmos04
                                            Lokales speichern ist kein Backup.
                                            156
                                            19321
