    4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
      Thomas Braun Most Active @elmos04 last edited by
      @elmos04
      NAS ist eine Fritzbox?
      Dann sind die Mountoptionen falsch.
        elmos04 @Thomas Braun last edited by
        Hallo
        Nein mein Backup geht an eine Synology. dort kommen auch neue Backups an. Zigbee und Java. Sonst kommt noch ein iobroker backup in das Verzeichnis. jetzt nicht mehr
          @elmos04
          Dann muss 'noserverino' ausgeschaltet sein und die smb-Version höher sein. Meist wird smb3 verwendet.
            Loisverino ist an und smb 1.0
            cifs ist ausgewählt
              Thomas Braun Most Active @elmos04 last edited by Thomas Braun
              @elmos04
              Das sehe ich im Log.
              Das ist aber zu 100% falsch eingestellt.
              Stell 'noserverino' aus und die smb Version auf die, die auch dein NAS spricht.
                code_text
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8762 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10657 objects saved
                [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json is not a valid json file
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                [DEBUG] [zigbee] - done
                [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
                [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-12_18_53_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [javascripts] - done
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                [DEBUG] [historyHTML] - done
                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                [DEBUG] [historyJSON] - done
                [EXIT] 26
                Jetzt habe ich auf nas aus und speichere es Lokal.
                  @elmos04
                  Lokales speichern ist kein Backup.
                    Ja ich wollte nur sehen bo die Einstellungen für mein Nas falsch sind. dann sollte es ja lokal gehen.
                      @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                      JA, die sind FALSCH.
                      Hab ich doch eben schon geschrieben.
                      Lösch alles Dateien aus /opt/iobroker/backups wieder raus, das Verzeichnis muss leer sein beim mounten
                        aber trotzdem bekomme ich kein lokales backup hin.
                        wenn das geht schau ich mir die nas Einstellungen an. java und zigbee werden auf dem nas gesichert
                          @elmos04
                          mal anschauen. Das ist offenbar krumm.
                            Ja wurde mir beim einspielen vom alten backup installiert. den 6fachtaster gab es da noch nicht. der wurde erst später im Zigbee installiert
                              @elmos04
                              Wurscht wo das herkommt, es ist offenbar kaputt.
                                Okay das dachte ich mir ja schon
                                Nur wie bekomme ich den weg?👍
                                  @elmos04
                                  Wie ist es denn hingekommen?
                                  Vielleicht mal löschen:
                                  sudo rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                    Homoran Global Moderator Administrators @elmos04 last edited by Homoran
                                    @elmos04 liest du auch ab und zu mal was im log steht?
                                    Demnach ist das ein defekter View
                                    EDIT:
                                    oder ein defektes (abgebrochenes ???) backup
                                    E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ich habe den IOBroker neu erstellt. als erstes nach dem Start versucht mit dem BackitUp adapter das Backup vor einer Woche eingespielt. danach war nur Zigbee JavaScript und vis da. Aber seit dem geht das Backup nicht mehr.
                                        elmos04 @Homoran last edited by
                                        ich habe den VIS gelöscht und neu gemacht. den Vis Tech wurde durch den DemoView überschrieben. hat alles nicht geklappt.
                                          @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                                          EDIT:
                                          Eher das. Das file liegt ja in tmp.
                                            @thomas-braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                                            oder es liegt da, weil es gerade(??) die Views packen will??
                                            156
                                            19323
