    4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
      Thomas Braun Most Active @elmos04 last edited by Thomas Braun
      @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      bo die Einstellungen für mein Nas falsch sind
      JA, die sind FALSCH.
      Hab ich doch eben schon geschrieben.
      Lösch alles Dateien aus /opt/iobroker/backups wieder raus, das Verzeichnis muss leer sein beim mounten
        elmos04 @Thomas Braun last edited by
        aber trotzdem bekomme ich kein lokales backup hin.
        wenn das geht schau ich mir die nas Einstellungen an. java und zigbee werden auf dem nas gesichert
          @elmos04
          6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
          mal anschauen. Das ist offenbar krumm.
            Ja wurde mir beim einspielen vom alten backup installiert. den 6fachtaster gab es da noch nicht. der wurde erst später im Zigbee installiert
              @elmos04
              Wurscht wo das herkommt, es ist offenbar kaputt.
                Okay das dachte ich mir ja schon
                Nur wie bekomme ich den weg?👍
                  @elmos04
                  Wie ist es denn hingekommen?
                  Vielleicht mal löschen:
                  sudo rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                    Homoran Global Moderator Administrators @elmos04 last edited by Homoran
                    @elmos04 liest du auch ab und zu mal was im log steht?
                    Demnach ist das ein defekter View
                    EDIT:
                    oder ein defektes (abgebrochenes ???) backup
                    E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ich habe den IOBroker neu erstellt. als erstes nach dem Start versucht mit dem BackitUp adapter das Backup vor einer Woche eingespielt. danach war nur Zigbee JavaScript und vis da. Aber seit dem geht das Backup nicht mehr.
                        elmos04 @Homoran last edited by
                        ich habe den VIS gelöscht und neu gemacht. den Vis Tech wurde durch den DemoView überschrieben. hat alles nicht geklappt.
                          @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                          EDIT:
                          Eher das. Das file liegt ja in tmp.
                            @thomas-braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                            oder es liegt da, weil es gerade(??) die Views packen will??
                              da ich wie gesagt keine Ahnung habe dachte ich mir das es am view liegt. habe versucht alles weg machen zu können. hat nichts gebracht. ich hatte Gehöft das es ein Befehl gibt ein Verzeichnis zu löschen welchen dann neu erstellt werden kann ohne die Reste vom Alten Backup.
                              aber ist wohl doch ein grösseres problem.
                                @elmos04
                                Hast du denn das krumme file gelöscht?
                                ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                  bestimmt nicht
                                  ich habe nur den View überschrieben
                                  im terminal hab ich nicht gelöscht. das kann ich ja halt nicht.
                                  ich brauchen den ganzen view tech nicht. hab ein neuen main erstellt.
                                    Warum nicht? Die Befehle hab ich doch schon c&p-fertig serviert?
                                      Ich meinte das ich das nochnicjt gemacht hatte. habe es jetzt versucht.
                                      code_text
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                      ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      Kommt das
                                        @elmos04
                                        Dann ist es auch weg.
                                        Ein Backup-Versuch sieht jetzt wie aus?
                                        Tip am Rande: Umlaute in Dateinamen sind zu vermeiden.
                                        E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          code_textStarted iobroker ...
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8762 states saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10657 objects saved
                                          [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json is not a valid json file
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                                          [DEBUG] [zigbee] - done
                                          [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
                                          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                          [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-13_06_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [javascripts] - done
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                                          [EXIT] 26
                                            @elmos04
                                            Dann ist die Quell-Datei schon krumm. Ich weiß aber nicht wo die liegt und wie die da hingekommen ist.
                                            156
                                            19327
