    • simatec
      simatec Developer Most Active @David G. last edited by
      @david-g In Version 2.3.0 ist das Error Handling strikter
      • David G.
        David G. @simatec last edited by David G.
        @simatec
        Sehr cool,
        werde ich mal testen.
        Ggf, kann man bei bei Sorge ja auch noch Leerstellen rein machen. Sieht was schöner aus als alles aneinander.
        EDIT
        Läuft die 2.3 soweit rund?
        • amg_666
          amg_666 @David G. last edited by
          @david-g sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
          ich habe mir eben eine Tabelle für meine Visualisierung gebaut um den Backupverlauf anzuzeigen.
          Hi, kannst du die hier mal posten, würde mich interessieren wie du das gelöst hast
          • David G.
            David G. @David G. last edited by David G.
            @simatec
            War mal mutig und hab dir 2.3 installiert. Hoffe läuft soweit ^^.
            In der json steht noch immer unter "errors" ein "none" , obwohl ftp fehlgeschlagen ist.
            Per Telegram kommt der Fehler über den Adapter.
            @amg_666
            So sieht sie bei mir aus. Allerdings ist immer alles grün, da eben die Info in der json noch fehlt. Sollte eigentlich rot werden bei Fehlern.
            Für VIS muss man sie ggf was anpassen. Als Visu nutze ich Lovelace.
            Die Buttons gehören nicht zur Tabelle.
            Das ist das Blockly:
            Export:
              <variables>
                <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
                <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
                <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
                <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
                <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
                <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
                <variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
                <variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
                <variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
                <field name="OID">backitup.0.history.json</field>
                  <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                    <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
                      <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                        <field name="TEXT"></field>
                      <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                        <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
                          <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                              <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                          <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                            <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                            <value name="FROM">
                              <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                <field name="NUM">1</field>
                            <value name="TO">
                              <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                <field name="NUM">10</field>
                              <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                  <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                            <value name="BY">
                              <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                            <statement name="DO">
                              <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
                                  <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                      <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                    <value name="AT">
                                      <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                  <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                    <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                                      <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                            <field name="TEXT">timestamp</field>
                                        <value name="OBJECT">
                                          <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                      <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
                                        <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
                                          <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
                                                <field name="TEXT">type</field>
                                              <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
                                          <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                            <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
                                              <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
                                                    <field name="TEXT">storage</field>
                                                  <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                              <block type="variables_set" id="QVKS}M9wAq/_szs;fkNz">
                                                <field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
                                                  <block type="get_attr" id="0$5W8Hd6.g?AA!9,n}do">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="yM{Sg6O$jBA^;XK*;Idp">
                                                        <field name="TEXT">filesize</field>
                                                      <block type="variables_get" id="vMezIGE)X%$|K]b{,R(g">
                                                  <block type="variables_set" id="4#FSUPDR%!ytrapV*%n;">
                                                    <field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
                                                      <block type="get_attr" id="hj.8rk2MhA9#EFENK6at">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="MUUIeKd|]OknwqlH9aJX">
                                                            <field name="TEXT">error</field>
                                                          <block type="variables_get" id="D($6irYJud)jTB{^aOCE">
                                                      <block type="controls_if" id=":Zy/~4:O3pafqOs~4(!0">
                                                          <block type="logic_compare" id="RKIWdfD#P6wm#W~Z|m~J">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                              <block type="variables_get" id="P]eHx$xaUf%~~*`55q]z">
                                                              <block type="text" id="[J?@4)k=lySnJ%PDD78@">
        <field name="TEXT">none</field>
                                                          <block type="variables_set" id="VlkL%Yr@9P|8Z-Hxin32">
                                                            <field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
                                                              <block type="text" id="d[i3_2IyU3vY=GWr`Tdn">
        <field name="TEXT">&lt;font color=green&gt;</field>
                                                        <statement name="ELSE">
                                                          <block type="variables_set" id="5cxf7m5O!=D`|p/;x(D[">
                                                              <block type="text" id="c+XX~]~R$t%B-J0j6X^6">
        <field name="TEXT">&lt;font color=red&gt;</field>
                                                          <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
                                                              <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="l0E`$njK{1Fc.UAhG#tc">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="HtTTZaIq;QoRaAaM|,m2">
        <field name="TEXT"> &lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="43UW,3COz?=-5kjO1apN">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="B}3CA12z-LyRwh2Rj(G~">
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="1M3zK-9DP]slw2G|G.R;">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                              <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
                                  <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="+(Y$S8OmE;U+BWlOofQk">
                                        <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;th width="85px" align=left&gt;Datum&lt;/th&gt; &lt;th align=left&gt;Quelle&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Größe&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Ziel&lt;/th&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &#10;</field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="AzcVKlc(Q_rjxOh5r$r=">
                                        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
            • simatec
              Ab sofort steht die Version 2.3.1 im latest zur Verfügung.
              Changelog
              2.3.1 (2022-02-12)
              • (simatec) Bugfix Grafana
              • (simatec) Bugfix Restore for Docker System
              • (simatec) Restore Interface with https Support
              • (simatec) use iobroker SSL Certificates for https
                Einstein67 @simatec last edited by Einstein67
                @simatec Danke für das Update!
                Grafana funktioniert perfekt!
                Leider funktioniert bei mir das ioBroker-Restore (über http) nicht mehr. Das neue Restore Interface erscheint auch nicht mehr. Nur dieses Bild:
                Im Log steht auch nicht viel drinnen. Iobroker ist nach dem Restore-Versuch gestoppt, kann wieder gestartet werden. Aber es läuft kein Restore.
                2022-02-13 06:34:00.249  - info: host.iob14ig received SIGTERM
                2022-02-13 06:34:00.251  - info: backitup.0 (11496) cleaned everything up...
                2022-02-13 06:34:00.255  - info: admin.0 (11481) terminating http server on port 8081
                2022-02-13 06:34:00.256  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2022-02-13 06:34:00.257  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2022-02-13 06:34:00.271  - info: admin.0 (11481) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-02-13 06:34:00.272  - info: backitup.0 (11496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-02-13 06:34:00.284  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2022-02-13 06:34:00.287  - info: admin.0 (11481) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-02-13 06:34:00.287  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2022-02-13 06:34:00.322  - info: backitup.0 (11496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-02-13 06:34:00.856  - info: host.iob14ig instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2022-02-13 06:34:00.889  - info: host.iob14ig instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2022-02-13 06:34:00.890  - info: host.iob14ig All instances are stopped.
                2022-02-13 06:34:01.094  - info: host.iob14ig terminated
                ernst@iob14ig:~$ iob start
                Hat das möglicherweise mit: "(simatec) Restore Interface with https Support" zu tun? Über "https" hab ich noch nicht getestet.
                EDIT: Über "https" funktioniert das Restore wie früher 😉
                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
                  @einstein67 danke für den Hinweis. Hat sich bei der Einbindung der https Unterstützung ein Fehler eingeschlichen. Update kommt
                    Josh @simatec last edited by Josh
                    @simatec Die Sicherung der Remote-InfluxDB2 läuft in einen "permission denied":
                    [iobroker] Error: Command failed: "/var/lib/influxdb/" backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.184:8086 -t <TOKEN> "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_02_13-12_47_36_Master_backupiobroker"/bin/sh: 1: /var/lib/influxdb/: Permission denied
                    Bei <TOKEN> steht natürlich mein Token drin.
                    Hier meine Config:
                    Die InfluxDB2 läuft in einem LXC unter Proxmox. Der Ordner "/var/lib/influxdb" gehört "influxdb:influxdb".
                    Zusätzlich macht einer meiner Slaves minütlich Backups (ohne Ende - habe den Adapter stoppen müssen). Hier die Log des Master, die ebenfalls minütlich kommt:
                    Your Backitup Instance is not configured as a slave
                    Und das Log des betroffenden Slaves:
                    backup error: TypeError: Cannot read property 'deleteAfter' of undefined ... please check your config and try again!!
                    Der Master ist als Master und die beiden Salves sind als Slaves eingestellt. Nach einem Restart der Adapter beruhigt sich aber alles wieder.
                    Kann jemand die Probleme bestätigen? Und welche Lösungen gibt es?
                    EDIT: Bin noch auf dem alten js-controller (siehe Signatur)
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Josh last edited by
                      @josh Dir fehlt die Installation von influx-cli auf deinem System und die Angabe des Pfads mit "var/lib/influxdb" zur inlux-cli ist falsch.
                      Hier der Link, wie du cli installierst
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
                      Zu deinem Slave Backup brauche ich mehr Infos.
                      Config Debuglog etc.
                        @simatec Habe die influx-cli nach Anleitung installiert und die cli in folgenden Pfad kopiert:
                        /usr/local/bin/
                        Diesen habe ich in Backitup eingetragen. Trotzdem noch "permission denied".
                        Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Josh last edited by Thomas Braun
                          @josh
                          Pakete wenn möglich IMMER über deinen Paketmanager installieren.
                          apt policy influxdb2-cli
                          sollte da was zurückgeben.
                          Ist der iobroker auch in der influxdb-Gruppe drin?
                          sudo -u iobroker groups
                          • simatec
                            @josh Normal musst du den Pfad nicht angeben.
                            Wenn du den Pfad angibst, dann so
                            /usr/local/bin/influx
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                              Geht für die aktuelle cli nicht
                                Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                                @simatec
                                Warum nicht? Gibt doch ein Paket dafür:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2-cli
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.2.1
                                  Version table:
                                     2.2.1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                • simatec
                                  @thomas-braun OK gut zu wissen für meine Doku
                                  Dann scheint die Doku von Influx nicht up2date.
                                  Die geben noch immer den Weg zu Fuß an
                                    @simatec
                                    Ja, warum auch immer. Mir scheint, die mögen ihr eigenes Repo nicht.
                                    • simatec
                                      @thomas-braun 😊
                                      • simatec
                                        Ab sofort steht die Version 2.3.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                        Changelog
                                        2.3.2 (2022-02-13)
                                        • (simatec) Bugfix Restore Interface for http
                                        • (simatec) Fix json history
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • simatec
                                          @einstein67 Restore sollte via http und https in 2.3.2 wieder tun
                                            @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                            Danke! Das werde ich testen 😉
                                            EDIT: Test war zu 100% erfolgreich!
                                            Gesichtert habe ich: Iobroker, Influx, Grafana, Scripte und Zigbee
                                            Wiederhergestellt: Grafana, Influx und Iobroker (mehr brauchst ja nicht)
                                            ... und hat alles perfekt funktioniert.
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2344023
