    • David G.
      David G. @simatec last edited by David G.
      @simatec
      Sehr cool,
      werde ich mal testen.
      Ggf, kann man bei bei Sorge ja auch noch Leerstellen rein machen. Sieht was schöner aus als alles aneinander.
      EDIT
      Läuft die 2.3 soweit rund?
      • amg_666
        amg_666 @David G. last edited by
        @david-g sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
        ich habe mir eben eine Tabelle für meine Visualisierung gebaut um den Backupverlauf anzuzeigen.
        Hi, kannst du die hier mal posten, würde mich interessieren wie du das gelöst hast
        • David G.
          David G. @David G. last edited by David G.
          @simatec
          War mal mutig und hab dir 2.3 installiert. Hoffe läuft soweit ^^.
          In der json steht noch immer unter "errors" ein "none" , obwohl ftp fehlgeschlagen ist.
          Per Telegram kommt der Fehler über den Adapter.
          @amg_666
          So sieht sie bei mir aus. Allerdings ist immer alles grün, da eben die Info in der json noch fehlt. Sollte eigentlich rot werden bei Fehlern.
          Für VIS muss man sie ggf was anpassen. Als Visu nutze ich Lovelace.
          Die Buttons gehören nicht zur Tabelle.
          Das ist das Blockly:
          Export:
            <variables>
              <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
              <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
              <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
              <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
              <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
              <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
              <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
              <variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
              <variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
              <variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
              <field name="OID">backitup.0.history.json</field>
                <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                  <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
                    <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                      <field name="TEXT"></field>
                    <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                      <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
                        <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                            <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                        <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                          <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                          <value name="FROM">
                            <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                              <field name="NUM">1</field>
                          <value name="TO">
                            <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                              <field name="NUM">10</field>
                            <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                          <value name="BY">
                            <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                          <statement name="DO">
                            <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                              <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
                                <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                    <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                  <value name="AT">
                                    <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                  <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                                    <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                          <field name="TEXT">timestamp</field>
                                      <value name="OBJECT">
                                        <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                    <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
                                      <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
                                        <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
                                              <field name="TEXT">type</field>
                                            <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
                                        <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                          <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
                                            <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
                                                  <field name="TEXT">storage</field>
                                                <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                            <block type="variables_set" id="QVKS}M9wAq/_szs;fkNz">
                                              <field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
                                                <block type="get_attr" id="0$5W8Hd6.g?AA!9,n}do">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="yM{Sg6O$jBA^;XK*;Idp">
                                                      <field name="TEXT">filesize</field>
                                                    <block type="variables_get" id="vMezIGE)X%$|K]b{,R(g">
                                                <block type="variables_set" id="4#FSUPDR%!ytrapV*%n;">
                                                  <field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
                                                    <block type="get_attr" id="hj.8rk2MhA9#EFENK6at">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="MUUIeKd|]OknwqlH9aJX">
                                                          <field name="TEXT">error</field>
                                                        <block type="variables_get" id="D($6irYJud)jTB{^aOCE">
                                                    <block type="controls_if" id=":Zy/~4:O3pafqOs~4(!0">
                                                        <block type="logic_compare" id="RKIWdfD#P6wm#W~Z|m~J">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                            <block type="variables_get" id="P]eHx$xaUf%~~*`55q]z">
                                                            <block type="text" id="[J?@4)k=lySnJ%PDD78@">
                                                              <field name="TEXT">none</field>
                                                        <block type="variables_set" id="VlkL%Yr@9P|8Z-Hxin32">
                                                          <field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
                                                            <block type="text" id="d[i3_2IyU3vY=GWr`Tdn">
                                                              <field name="TEXT">&lt;font color=green&gt;</field>
                                                      <statement name="ELSE">
                                                        <block type="variables_set" id="5cxf7m5O!=D`|p/;x(D[">
                                                            <block type="text" id="c+XX~]~R$t%B-J0j6X^6">
                                                              <field name="TEXT">&lt;font color=red&gt;</field>
                                                        <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
                                                            <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
                                                              <mutation items="11"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="l0E`$njK{1Fc.UAhG#tc">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="text" id="HtTTZaIq;QoRaAaM|,m2">
        <field name="TEXT"> &lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                              <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="43UW,3COz?=-5kjO1apN">
                                                              <value name="ADD8">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
                                                              <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="B}3CA12z-LyRwh2Rj(G~">
                                                              <value name="ADD10">
        <block type="text" id="1M3zK-9DP]slw2G|G.R;">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                            <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
                                <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="+(Y$S8OmE;U+BWlOofQk">
                                      <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;th width="85px" align=left&gt;Datum&lt;/th&gt; &lt;th align=left&gt;Quelle&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Größe&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Ziel&lt;/th&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &#10;</field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="AzcVKlc(Q_rjxOh5r$r=">
                                      <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
          • simatec
            Ab sofort steht die Version 2.3.1 im latest zur Verfügung.
            Changelog
            2.3.1 (2022-02-12)
            • (simatec) Bugfix Grafana
            • (simatec) Bugfix Restore for Docker System
            • (simatec) Restore Interface with https Support
            • (simatec) use iobroker SSL Certificates for https
              Einstein67 @simatec last edited by Einstein67
              @simatec Danke für das Update!
              Grafana funktioniert perfekt!
              Leider funktioniert bei mir das ioBroker-Restore (über http) nicht mehr. Das neue Restore Interface erscheint auch nicht mehr. Nur dieses Bild:
              Im Log steht auch nicht viel drinnen. Iobroker ist nach dem Restore-Versuch gestoppt, kann wieder gestartet werden. Aber es läuft kein Restore.
              2022-02-13 06:34:00.249  - info: host.iob14ig received SIGTERM
              2022-02-13 06:34:00.251  - info: backitup.0 (11496) cleaned everything up...
              2022-02-13 06:34:00.255  - info: admin.0 (11481) terminating http server on port 8081
              2022-02-13 06:34:00.256  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2022-02-13 06:34:00.257  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2022-02-13 06:34:00.271  - info: admin.0 (11481) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-13 06:34:00.272  - info: backitup.0 (11496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-13 06:34:00.284  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2022-02-13 06:34:00.287  - info: admin.0 (11481) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-02-13 06:34:00.287  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2022-02-13 06:34:00.322  - info: backitup.0 (11496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-02-13 06:34:00.856  - info: host.iob14ig instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2022-02-13 06:34:00.889  - info: host.iob14ig instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2022-02-13 06:34:00.890  - info: host.iob14ig All instances are stopped.
              2022-02-13 06:34:01.094  - info: host.iob14ig terminated
              ernst@iob14ig:~$ iob start
              Hat das möglicherweise mit: "(simatec) Restore Interface with https Support" zu tun? Über "https" hab ich noch nicht getestet.
              EDIT: Über "https" funktioniert das Restore wie früher 😉
              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
                @einstein67 danke für den Hinweis. Hat sich bei der Einbindung der https Unterstützung ein Fehler eingeschlichen. Update kommt
                  Josh @simatec last edited by Josh
                  @simatec Die Sicherung der Remote-InfluxDB2 läuft in einen "permission denied":
                  [iobroker] Error: Command failed: "/var/lib/influxdb/" backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.184:8086 -t <TOKEN> "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_02_13-12_47_36_Master_backupiobroker"/bin/sh: 1: /var/lib/influxdb/: Permission denied
                  Bei <TOKEN> steht natürlich mein Token drin.
                  Hier meine Config:
                  Die InfluxDB2 läuft in einem LXC unter Proxmox. Der Ordner "/var/lib/influxdb" gehört "influxdb:influxdb".
                  Zusätzlich macht einer meiner Slaves minütlich Backups (ohne Ende - habe den Adapter stoppen müssen). Hier die Log des Master, die ebenfalls minütlich kommt:
                  Your Backitup Instance is not configured as a slave
                  Und das Log des betroffenden Slaves:
                  backup error: TypeError: Cannot read property 'deleteAfter' of undefined ... please check your config and try again!!
                  Der Master ist als Master und die beiden Salves sind als Slaves eingestellt. Nach einem Restart der Adapter beruhigt sich aber alles wieder.
                  Kann jemand die Probleme bestätigen? Und welche Lösungen gibt es?
                  EDIT: Bin noch auf dem alten js-controller (siehe Signatur)
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Josh last edited by
                    @josh Dir fehlt die Installation von influx-cli auf deinem System und die Angabe des Pfads mit "var/lib/influxdb" zur inlux-cli ist falsch.
                    Hier der Link, wie du cli installierst
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
                    Zu deinem Slave Backup brauche ich mehr Infos.
                    Config Debuglog etc.
                      @simatec Habe die influx-cli nach Anleitung installiert und die cli in folgenden Pfad kopiert:
                      /usr/local/bin/
                      Diesen habe ich in Backitup eingetragen. Trotzdem noch "permission denied".
                      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Josh last edited by Thomas Braun
                        @josh
                        Pakete wenn möglich IMMER über deinen Paketmanager installieren.
                        apt policy influxdb2-cli
                        sollte da was zurückgeben.
                        Ist der iobroker auch in der influxdb-Gruppe drin?
                        sudo -u iobroker groups
                        • simatec
                          @josh Normal musst du den Pfad nicht angeben.
                          Wenn du den Pfad angibst, dann so
                          /usr/local/bin/influx
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                            Geht für die aktuelle cli nicht
                              Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                              @simatec
                              Warum nicht? Gibt doch ein Paket dafür:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2-cli
                              influxdb2-cli:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.2.1
                                Version table:
                                   2.2.1 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                              • simatec
                                @thomas-braun OK gut zu wissen für meine Doku
                                Dann scheint die Doku von Influx nicht up2date.
                                Die geben noch immer den Weg zu Fuß an
                                  @simatec
                                  Ja, warum auch immer. Mir scheint, die mögen ihr eigenes Repo nicht.
                                  • simatec
                                    @thomas-braun 😊
                                    • simatec
                                      Ab sofort steht die Version 2.3.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                      Changelog
                                      2.3.2 (2022-02-13)
                                      • (simatec) Bugfix Restore Interface for http
                                      • (simatec) Fix json history
                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • simatec
                                        @einstein67 Restore sollte via http und https in 2.3.2 wieder tun
                                          @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                          Danke! Das werde ich testen 😉
                                          EDIT: Test war zu 100% erfolgreich!
                                          Gesichtert habe ich: Iobroker, Influx, Grafana, Scripte und Zigbee
                                          Wiederhergestellt: Grafana, Influx und Iobroker (mehr brauchst ja nicht)
                                          ... und hat alles perfekt funktioniert.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
                                            @simatec bin gerade zwar erst von 2.3.0 auf 2.3.1, hatte jedoch diese Meldungen beim update
                                            ich habe Hosttyp: single
                                            Objects type: jsonl
                                            States type: jsonl
                                            2022-02-13 17:06:27.572 - info: backitup.0 (15941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            2022-02-13 17:06:28.086 - error: backitup.0 (15941) Connection is closed.
                                            2022-02-13 17:06:28.089 - error: backitup.0 (15941) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2022-02-13 17:06:28.090 - error: backitup.0 (15941) unhandled promise rejection: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                            2022-02-13 17:06:28.092 - error: backitup.0 (15941) Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                            at Redis. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                            2022-02-13 17:06:28.093 - error: backitup.0 (15941) States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                            2022-02-13 17:06:33.341 - info: backitup.0 (16133) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                            2022-02-13 17:06:33.540 - info: backitup.0 (16133) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
                                            170
                                            2780
                                            2344023
