      Josh @simatec last edited by Josh
      @simatec Die Sicherung der Remote-InfluxDB2 läuft in einen "permission denied":
      [iobroker] Error: Command failed: "/var/lib/influxdb/" backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.184:8086 -t <TOKEN> "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_02_13-12_47_36_Master_backupiobroker"/bin/sh: 1: /var/lib/influxdb/: Permission denied
      Bei <TOKEN> steht natürlich mein Token drin.
      Hier meine Config:
      Die InfluxDB2 läuft in einem LXC unter Proxmox. Der Ordner "/var/lib/influxdb" gehört "influxdb:influxdb".
      Zusätzlich macht einer meiner Slaves minütlich Backups (ohne Ende - habe den Adapter stoppen müssen). Hier die Log des Master, die ebenfalls minütlich kommt:
      Your Backitup Instance is not configured as a slave
      Und das Log des betroffenden Slaves:
      backup error: TypeError: Cannot read property 'deleteAfter' of undefined ... please check your config and try again!!
      Der Master ist als Master und die beiden Salves sind als Slaves eingestellt. Nach einem Restart der Adapter beruhigt sich aber alles wieder.
      Kann jemand die Probleme bestätigen? Und welche Lösungen gibt es?
      EDIT: Bin noch auf dem alten js-controller (siehe Signatur)
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Josh last edited by
        @josh Dir fehlt die Installation von influx-cli auf deinem System und die Angabe des Pfads mit "var/lib/influxdb" zur inlux-cli ist falsch.
        Hier der Link, wie du cli installierst
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
        Zu deinem Slave Backup brauche ich mehr Infos.
        Config Debuglog etc.
          @simatec Habe die influx-cli nach Anleitung installiert und die cli in folgenden Pfad kopiert:
          /usr/local/bin/
          Diesen habe ich in Backitup eingetragen. Trotzdem noch "permission denied".
          Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Josh last edited by Thomas Braun
            @josh
            Pakete wenn möglich IMMER über deinen Paketmanager installieren.
            apt policy influxdb2-cli
            sollte da was zurückgeben.
            Ist der iobroker auch in der influxdb-Gruppe drin?
            sudo -u iobroker groups
            • simatec
              @josh Normal musst du den Pfad nicht angeben.
              Wenn du den Pfad angibst, dann so
              /usr/local/bin/influx
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                Geht für die aktuelle cli nicht
                  Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                  @simatec
                  Warum nicht? Gibt doch ein Paket dafür:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2-cli
                  influxdb2-cli:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.2.1
                    Version table:
                       2.2.1 500
                          500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                  • simatec
                    @thomas-braun OK gut zu wissen für meine Doku
                    Dann scheint die Doku von Influx nicht up2date.
                    Die geben noch immer den Weg zu Fuß an
                      @simatec
                      Ja, warum auch immer. Mir scheint, die mögen ihr eigenes Repo nicht.
                      • simatec
                        @thomas-braun 😊
                        • simatec
                          Ab sofort steht die Version 2.3.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                          Changelog
                          2.3.2 (2022-02-13)
                          • (simatec) Bugfix Restore Interface for http
                          • (simatec) Fix json history
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
                            @einstein67 Restore sollte via http und https in 2.3.2 wieder tun
                              Einstein67 @simatec last edited by Einstein67
                              @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                              Danke! Das werde ich testen 😉
                              EDIT: Test war zu 100% erfolgreich!
                              Gesichtert habe ich: Iobroker, Influx, Grafana, Scripte und Zigbee
                              Wiederhergestellt: Grafana, Influx und Iobroker (mehr brauchst ja nicht)
                              ... und hat alles perfekt funktioniert.
                                crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
                                @simatec bin gerade zwar erst von 2.3.0 auf 2.3.1, hatte jedoch diese Meldungen beim update
                                ich habe Hosttyp: single
                                Objects type: jsonl
                                States type: jsonl
                                2022-02-13 17:06:27.572 - info: backitup.0 (15941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-02-13 17:06:28.086 - error: backitup.0 (15941) Connection is closed.
                                2022-02-13 17:06:28.089 - error: backitup.0 (15941) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2022-02-13 17:06:28.090 - error: backitup.0 (15941) unhandled promise rejection: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                2022-02-13 17:06:28.092 - error: backitup.0 (15941) Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                at Redis. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                2022-02-13 17:06:28.093 - error: backitup.0 (15941) States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                2022-02-13 17:06:33.341 - info: backitup.0 (16133) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                2022-02-13 17:06:33.540 - info: backitup.0 (16133) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip Welche js-controller Version läuft?
                                    @simatec 4.0.8
                                    • simatec
                                      @crunchip sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                      @simatec 4.0.8
                                      Dann melde den Fehler mal bitte dort im Thread
                                        @simatec Also jetzt ist bei mir die Verwirrung komplett.
                                        Was muss wo installiert oder eingetragen sein? Nochmal zur Erinnerung: Die InfluxDB2 läuft bei mir nicht in ioBroker, sondern in einem separaten Container.
                                        Welcher Pfad wäre der richtige? Hier das Ergebnis meiner Versuche:
                                        Pfad leer lassen = not found
                                        Pfad "/usr/local/bin/influx" eintragen = not found
                                        Pfad "/var/lib/influxdb" = permission denied
                                        Auf welchem System muss die Influx-cli installiert sein? ioBroker-Installation oder Influx-Installation?
                                        Auf welchem System muss der User iobroker der Gruppe influxdb zugeordnet werden?
                                        In der Anleitung finde ich folgende Infos:
                                        Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
                                        Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                                        Auf meinem ioBroker-System finde ich keine Influxd-Datei. Wo soll die denn sein?
                                        • simatec
                                          @josh wenn bei /usr/local/bin/influx not found kommt, dann hast du bei der Installation etwas falsch gemacht. Prüfe mal ob dort im Pfad was liegt
                                          • simatec
                                            @josh Die nächsten Tage kommt dazu ne Doku.
                                            Im Moment ist 2.3.x noch Beta
                                            170
                                            2780
                                            2344122
