      Josh @simatec last edited by
      @simatec Habe die influx-cli nach Anleitung installiert und die cli in folgenden Pfad kopiert:
      /usr/local/bin/
      Diesen habe ich in Backitup eingetragen. Trotzdem noch "permission denied".
      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Josh last edited by Thomas Braun
        @josh
        Pakete wenn möglich IMMER über deinen Paketmanager installieren.
        apt policy influxdb2-cli
        sollte da was zurückgeben.
        Ist der iobroker auch in der influxdb-Gruppe drin?
        sudo -u iobroker groups
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Josh last edited by
          @josh Normal musst du den Pfad nicht angeben.
          Wenn du den Pfad angibst, dann so
          /usr/local/bin/influx
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
            Geht für die aktuelle cli nicht
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
              Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
              @simatec
              Warum nicht? Gibt doch ein Paket dafür:
              echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2-cli
              influxdb2-cli:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.2.1
                Version table:
                   2.2.1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
              • simatec
                @thomas-braun OK gut zu wissen für meine Doku
                Dann scheint die Doku von Influx nicht up2date.
                Die geben noch immer den Weg zu Fuß an
                  @simatec
                  Ja, warum auch immer. Mir scheint, die mögen ihr eigenes Repo nicht.
                  • simatec
                    @thomas-braun 😊
                    • simatec
                      Ab sofort steht die Version 2.3.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                      Changelog
                      2.3.2 (2022-02-13)
                      • (simatec) Bugfix Restore Interface for http
                      • (simatec) Fix json history
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
                        @einstein67 Restore sollte via http und https in 2.3.2 wieder tun
                          Einstein67 @simatec last edited by Einstein67
                          @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                          Danke! Das werde ich testen 😉
                          EDIT: Test war zu 100% erfolgreich!
                          Gesichtert habe ich: Iobroker, Influx, Grafana, Scripte und Zigbee
                          Wiederhergestellt: Grafana, Influx und Iobroker (mehr brauchst ja nicht)
                          ... und hat alles perfekt funktioniert.
                            crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
                            @simatec bin gerade zwar erst von 2.3.0 auf 2.3.1, hatte jedoch diese Meldungen beim update
                            ich habe Hosttyp: single
                            Objects type: jsonl
                            States type: jsonl
                            2022-02-13 17:06:27.572 - info: backitup.0 (15941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-02-13 17:06:28.086 - error: backitup.0 (15941) Connection is closed.
                            2022-02-13 17:06:28.089 - error: backitup.0 (15941) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2022-02-13 17:06:28.090 - error: backitup.0 (15941) unhandled promise rejection: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                            2022-02-13 17:06:28.092 - error: backitup.0 (15941) Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                            at Redis. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                            2022-02-13 17:06:28.093 - error: backitup.0 (15941) States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                            2022-02-13 17:06:33.341 - info: backitup.0 (16133) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                            2022-02-13 17:06:33.540 - info: backitup.0 (16133) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip Welche js-controller Version läuft?
                                @simatec 4.0.8
                                • simatec
                                  @crunchip sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                  @simatec 4.0.8
                                  Dann melde den Fehler mal bitte dort im Thread
                                    Josh @simatec last edited by Josh
                                    @simatec Also jetzt ist bei mir die Verwirrung komplett.
                                    Was muss wo installiert oder eingetragen sein? Nochmal zur Erinnerung: Die InfluxDB2 läuft bei mir nicht in ioBroker, sondern in einem separaten Container.
                                    Welcher Pfad wäre der richtige? Hier das Ergebnis meiner Versuche:
                                    Pfad leer lassen = not found
                                    Pfad "/usr/local/bin/influx" eintragen = not found
                                    Pfad "/var/lib/influxdb" = permission denied
                                    Auf welchem System muss die Influx-cli installiert sein? ioBroker-Installation oder Influx-Installation?
                                    Auf welchem System muss der User iobroker der Gruppe influxdb zugeordnet werden?
                                    In der Anleitung finde ich folgende Infos:
                                    Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
                                    Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                                    Auf meinem ioBroker-System finde ich keine Influxd-Datei. Wo soll die denn sein?
                                    • simatec
                                      @josh wenn bei /usr/local/bin/influx not found kommt, dann hast du bei der Installation etwas falsch gemacht. Prüfe mal ob dort im Pfad was liegt
                                      • simatec
                                        @josh Die nächsten Tage kommt dazu ne Doku.
                                        Im Moment ist 2.3.x noch Beta
                                          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                          Auf welchem System muss da was im Pfad liegen? ioBroker oder Influx-LXC?
                                          EDIT:
                                          Ich habe die influx-cli im Influx-LXC installiert. Da ist in dem Pfad auch was drin. Aber in der ioBroker-Installation nicht.
                                          Ggf. warte ich auch noch bis zum Release bzw. bis die Doku fertig ist.
                                          simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @josh influx-cli muss in den iobroker
                                            Im influx lxc stört sie aber auch nicht. Damit kannst du über cli Administrationen durchführen
                                            170
                                            2780
                                            2344081
