    4. Shelly 2.5 verliert WLAN
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Ralfi 0 last edited by OpenSourceNomad
      @ralfi-0 said in Shelly 2.5 verliert WLAN:
      mein Problem
      Wenn ich deine Zeilen so lese klingt das als ob deine shellys ohne cloud Verbindung nicht ordentlichen laufen. Klingt ein bisschen komisch und technisch sollte es keinen Grund dafür geben, nenne aber auch kein einziges shelly Gerät mein eigen.
      und die Lösung
      Klingt fast noch wilder. Eventuell mal 20 Minuten investieren und dich in Grundlagen der Netzwerktechnik einlesen? Du wirfst hier sehr viele verschiedenen Sachen in einen Topf 🍯
      Geht los das die Fritzbox schon mal keinerlei Hostnamen vergibt (stattdessen meldet sich das Gerät bei der Fritze mit seinem Hostnamen) und ja, statische IPs im Jahre 2022 ist dann noch ein ganz anderer Schuh 👞
        Ralfi 0 @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad
        Der Ordnung halber habe ich ja nur in der fritz!box den Shellys neue Namen gegeben. Das führt aber schon zu den bereits genannten Problemen. Der technische Hintergrund woher der Name ursprünglich generiert wurde war für mich nicht relevant und ich ging davon aus, dass ich freie Namenswahl in der fritz!box habe. Aber bin ja jetzt schon schlauer. Keine neuen Namen in der fritz!box vergeben und gut ist.
        Ich fühle mich gerade nicht so gut, weil ich anscheinend mit meinem gut gemeinten Beitrag von dixis Problem abgelenkt habe.
        Entschuldigung
        • da_Woody
          da_Woody @Ralfi 0 last edited by
          @ralfi-0 sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
          mach dir da keinen kopf. hab ihm ja auch tipps gegeben, nur von ihm noch keine reaktion.
          aber wie schon @OpenSourceNomad und auch ich geschrieben haben, deine fritte dürfte falsch konfiguriert sein. da kann ich aber nicht weiterhelfen, da ich keine fritten nutze.
          @OpenSourceNomad
          siewo? tut sie doch. shellys melden sich genau so an. das ist der hostname. was soll da die fritte tun? ein gerät meldet sich im WIFI an mit seinem hostname. soll dir fritte da kreativ werden und was anderes angeben?
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody said in Shelly 2.5 verliert WLAN:
            @OpenSourceNomad
            Nein, tut sie nicht.
            Schon eher. Hat zwar nichts mit Wifi zu tun sondern mit DNS/DHCP.
            Grundsätzlich haben DNS Server auch Möglichkeiten Hostnamen zu "überschreiben", ob das wirklich Sinnvoll ist hängt vom Einzelfall ab. Die "saubere" Lösung ist auf jedenfalls auf dem Gerät direkt den gewünschten Hostnamen zu konfigurieren.
              dixi @Ralfi 0 last edited by
              @ralfi-0 HI, danke. aber ich denke das der Shelly einfach einen weg hat. Ich werd den mal ausbauen und auf dem Tisch testen. Ich mache dann Meldung.
              • da_Woody
                da_Woody @OpenSourceNomad last edited by
                @opensourcenomad sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
                im WLAN am DHCP-server. zufrieden?
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active last edited by
                  Nein, leider nicht 😞
                  WLAN ist hier ziemlich unerheblich, über Ethernet läuft das ganze genau so.
                  DHCP ist eigentlich auch nur soweit involviert als das es die Adresse des DNS Server an den client weiterreicht. Letzterer macht dann die Namenausflösung.
                  Nebenbei ist auch heute oftmals noch NetBIOS in lokalen Netzwerken anzutreffen was übrigens auch gerne mal für Verwirrung/Probleme sorgt weil ein Netzwerk Gerät einen unterschiedlichen "dns Hostnamen" und "netbios Namen" haben kann. Und da Windows Systeme auch mittels netbios lokale Namensauflösung betreiben ist der Salat komplett 🥗
                  • da_Woody
                    topictitel überlesen? da gehts um shelly. die haben keinen LAN port.
                      dixi @da_Woody last edited by
                      @da_woody So, hab den shelly ausgebaut und ausgetauscht.
                      Habe den defekten af dem Schreibtisch gehabt. Der macht Geräusche wie von einer induktvität / Spule. habe versucht den 100müF C zu ersetzten, dank keinen Funktion mehr. RIP.
                      Danke auf jedenfalls für eure Hilfe.
                      • da_Woody
                        da_Woody @dixi last edited by
                        @dixi thnx für die rückmeldung!
                        kann halt passieren das manche teile kaputt sind. mir ist es aber lieber, ein gerät mit dem preis hat ein problem, als eins, das 3x teurer ist. 😉
                        bei mir sinds nach knappen 3 jahren mit shelly gerade mal 3 kaputte. die werden in der werkstatt, wie auch andere teile von PCs, im büro an die wand getackert... 😉
                        12024
