    4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
      Thomas Braun Most Active @elmos04 last edited by
      @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      im terminal hab ich nicht gelöscht. das kann ich ja halt nicht.
      Warum nicht? Die Befehle hab ich doch schon c&p-fertig serviert?
        elmos04 @Thomas Braun last edited by
        Ich meinte das ich das nochnicjt gemacht hatte. habe es jetzt versucht.
        code_text
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
        ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Kommt das
          Thomas Braun Most Active @elmos04 last edited by Thomas Braun
          @elmos04
          Dann ist es auch weg.
          Ein Backup-Versuch sieht jetzt wie aus?
          Tip am Rande: Umlaute in Dateinamen sind zu vermeiden.
          E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            code_textStarted iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8762 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10657 objects saved
            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json is not a valid json file
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
            [DEBUG] [zigbee] - done
            [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
            [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
            [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-13_06_24_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [javascripts] - done
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [EXIT] 26
              @elmos04
              Dann ist die Quell-Datei schon krumm. Ich weiß aber nicht wo die liegt und wie die da hingekommen ist.
                das werde ich wohl nie sagen können wie es dahin gekommen ist.
                Denke das ich auch ohne Backup erst mal leben kann. Ich speichere meine Vis und skripte gelegentlich selber ab. wenn der Broker mal defekt ist mache ich alles nochmal und dann wird der Back-up adapter wieder gehen. Mein altes system wurde darüber gesichert und lief auch über 4 jähre durch. bei einer Neuinstallation hat er mir diesmal auch nicht weiter geholfen. Aber viele vielen dank für eure Hilfe. Dann weis ich nun das ich es versucht habe und es ein großes Problem ist.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @elmos04 last edited by
                  @elmos04
                  Schaue mal, ob die Datei hier liegt
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                  Lösche diese bzw. lege sie woanders ab.
                  Die hat einen Fehler und bricht beim parsen das Backup ab
                    @thomas-braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                    oder er hat keine Rechte
                      code_text
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                      -bash: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json: Keine Berechtigung
                        @elmos04
                        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                          code_text
                          backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
                          INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2405  4. Feb 17:57 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            code_text
                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ElmoS04,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.31/home/ioBrokerVis /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] - done
                            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-15_58_06_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [cifs] - done
                            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                            [DEBUG] [umount] - done
                            [EXIT] 26
                            • simatec
                              @elmos04 Das json Format ist nicht in Ordnung.
                              Speiche doch die Datei erstmal weg und lösche sie im Vis Pfad
                                elmos04 @simatec last edited by
                                @simatec
                                Ja super. 😊
                                Würde ich gerne machen. Ich kann nur copy und Paste.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @elmos04 last edited by wendy2702
                                  @elmos04 weg kopieren:
                                  sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
                                  Die Kopie sollte dann erstmal bei /opt/iobroker/ landen. Kannst du dir dann in Ruhe ansehen oder komplett löschen wenn du die nicht mehr benötigst.
                                  Löschen:
                                  sudo rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                    @wendy2702 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                                    code_text
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
                                    cp: der Aufruf von stat für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd //
                                    pi@raspberrypi:// $ sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
                                    pi@raspberrypi:// $
                                      Homoran Global Moderator Administrators @elmos04 last edited by
                                      Es geht um diese Datei!
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2405 4. Feb 17:57 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                      nicht um das tmp Verzeichnis
                                        elmos04 @Homoran last edited by
                                        @homoran 😢 Wenn ich das nur wüsste.
                                          deswegen sag ich's ja.
                                          das tmp Verzeichnis (oder sein Inhalt) existiert wahrscheinlich nicht mehr
                                            deshalb glaub ich da ich damit leben muss.
                                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            156
                                            19322
