    4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
      Thomas Braun Most Active @elmos04 last edited by Thomas Braun
      @elmos04
      Dann ist die Quell-Datei schon krumm. Ich weiß aber nicht wo die liegt und wie die da hingekommen ist.
        elmos04 @Thomas Braun last edited by
        das werde ich wohl nie sagen können wie es dahin gekommen ist.
        Denke das ich auch ohne Backup erst mal leben kann. Ich speichere meine Vis und skripte gelegentlich selber ab. wenn der Broker mal defekt ist mache ich alles nochmal und dann wird der Back-up adapter wieder gehen. Mein altes system wurde darüber gesichert und lief auch über 4 jähre durch. bei einer Neuinstallation hat er mir diesmal auch nicht weiter geholfen. Aber viele vielen dank für eure Hilfe. Dann weis ich nun das ich es versucht habe und es ein großes Problem ist.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @elmos04 last edited by
          @elmos04
          Schaue mal, ob die Datei hier liegt
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
          Lösche diese bzw. lege sie woanders ab.
          Die hat einen Fehler und bricht beim parsen das Backup ab
            @thomas-braun sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
            Dann ist es auch weg.
            oder er hat keine Rechte
              code_text
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
              -bash: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json: Keine Berechtigung
                @elmos04
                ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                  code_text
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls
                  backups             iob       iobroker-data  node_modules  package-lock.json
                  INSTALLER_INFO.txt  iobroker  log            package.json  reinstall.js
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2405  4. Feb 17:57 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                  simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    code_text
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ElmoS04,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.31/home/ioBrokerVis /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - done
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8762 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10657 objects saved
                    [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json is not a valid json file
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                    [DEBUG] [zigbee] - done
                    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
                    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
                    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                    [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                    [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-15_58_06_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [javascripts] - done
                    [DEBUG] [cifs] - done
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                    [DEBUG] [umount] - done
                    [EXIT] 26
                    • simatec
                      @elmos04 Das json Format ist nicht in Ordnung.
                      Speiche doch die Datei erstmal weg und lösche sie im Vis Pfad
                        elmos04 @simatec last edited by
                        @simatec
                        Ja super. 😊
                        Würde ich gerne machen. Ich kann nur copy und Paste.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @elmos04 last edited by wendy2702
                          @elmos04 weg kopieren:
                          sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
                          Die Kopie sollte dann erstmal bei /opt/iobroker/ landen. Kannst du dir dann in Ruhe ansehen oder komplett löschen wenn du die nicht mehr benötigst.
                          Löschen:
                          sudo rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                            @wendy2702 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                            code_text
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
                            cp: der Aufruf von stat für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd //
                            pi@raspberrypi:// $ sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
                            pi@raspberrypi:// $
                              Homoran Global Moderator Administrators @elmos04 last edited by
                              Es geht um diese Datei!
                              @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2405 4. Feb 17:57 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                              nicht um das tmp Verzeichnis
                                elmos04 @Homoran last edited by
                                @homoran 😢 Wenn ich das nur wüsste.
                                  deswegen sag ich's ja.
                                  das tmp Verzeichnis (oder sein Inhalt) existiert wahrscheinlich nicht mehr
                                    deshalb glaub ich da ich damit leben muss.
                                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Liest du eigentlich was wir dir schreiben?
                                      und verstehst du was du da tust?
                                      Du hast doch extra nach der Datei gesucht (und sie gefunden)
                                      Diese Datei wird im Rahmen des Backups gepackt und vorher geprüft.
                                      Dafür liegt die (Kopie der) Datei kurzzeitig in diesem tmp-Verzeichnis.
                                      Der Fehler (das defekte json) ist aber in der Originaldatei, die jedesmal wieder das backup killen wird, wenn du sie nicht löschst oder verschiebst in ein Verzeichnis, das nicht gesichert wird
                                      Da gibt es kein mit leben müssen !!
                                      • simatec
                                        @elmos04
                                        sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /home/pi/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                        sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                                        Danach geht dein Backup
                                          Lesen -Ja
                                          Verstehen - nein
                                            @simatec
                                            habe beides Copy und Paste gemacht.
                                            Gleiche Meldung
                                            code_text
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8766 states saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10664 objects saved
                                            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json is not a valid json file
                                            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-17_52_40_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                                            [EXIT] 26
                                            Homoran wendy2702 simatec 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            156
                                            19321
