    4. Test eCharts Adapter
    • a200
      a200 @Homoran last edited by
      @homoran Um es kurz zu erklären. Ich habe für die Kinderzimmer eine CO2-Ampel gebaut (ESP+Sensor+LED+ESPHome). Die Werte sind zu 90% in Ordnung und die Kurve sollte dann auch grün angezeigt werden. Ab einem bestimmen Wert dann gelb und rot.
      Die Markierungen, die du vorschlägst sind nicht so optimal für meine Lösung. Es sei denn man kann es doch noch so umsetzen, wie ich es mir vorstelle, nur ich kenne die Funktion nicht. Mein Graph bewegst sich in der meisten Zeit zwischen 400-650. Wenn ich jetzt eine Markierungen setze 0-1200 (grün), 1200-1800 (gelb) und 1800-2600 (rot), dann ist mein Graph die meiste Zeit zu winzig, dass man ihn nicht sehen kann. Die Idee ist (wie in Grafana) dass mein Graph immer die volle Höhe einnimmt und nur bei der Überschreitung der Grenzwerte die Markierungen sichtbar werden. Allerdings habe ich eine solche Option in eCharts noch nicht gesehen.
      Trotzdem vielen Dank für deine Ideen. LG a200.
        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by Homoran
        @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
        da gab es schon mal eine Frage zu.
        ich fürchte das geht nicht.
        ich verstehe. Hab so was mit Feinstaub:
        wobei ich die Gefahr bei dir weniger sehe. 450 ist nach meiner Kenntnis die unterste Messschwelle., bis 1800 ist die Spreizung noch machbar. Werte über 2000 habe ich noch nie gehabt, außer ich habe mein Whiskyglas druntergestellt. (Der sensor misst ja meist VOC)
        EDIT:
        Habe eben mal schnell meine CO2-Sensor auf Logging gestellt und auf die Schnelle mit Flot etwas gebastelt.
        Ich sehe da kein Problem mit den winzigen Änderungen.
        Die sind ja auch unerheblich. Was willst du da sehen?
        Interessant ist die "Großwetterlage", wenn sich der CO2 Wert in eine andere Region bewegt. Ob jetzt 450 oder 455 ist doch egal!?
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          @homoran Halb so wild. Ich habe es, ähnlich wie du gelöst. Neben des Charts habe ich noch eine Textüberschrift eingefügt, die über Bindings unterschiedliche Inhalte + Farbe verwendet.
            das machen die Widgets beim Feinstaub von alleine.
            Sie ändern linear die Farbe von Grün über gelb nach rot, je nachdem wie der Wert ist
            Da braucht`s keine Bindings
              WernerS @Homoran last edited by
              Hallo
              ich wollte was mit echarts machen aber in der vis taucht das widegt nicht auf. An was kann das liegen?
              Werner
                Homoran Global Moderator Administrators @WernerS last edited by
                @werners sagte in Test eCharts Adapter:
                https://forum.iobroker.net/search?term=echart widget&in=titlesposts
                  Sorry aber bei hat nichts geholfen. Habe die Instanz auch de und dann neu installiert
                  Wenn ich bei den widgets echarts eingeben ist unten alles leer
                  Werner
                    Homoran Global Moderator Administrators @WernerS last edited by Homoran
                    @werners
                    hast du einen forced refresh am Browser gemacht? (STRG-F5??)
                    wenn ja
                    iobroker stop
                    iobroker upload echarts
                    iobroker upload vis
                    iobroker start
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                      @werners
                      iobroker stop
                      iobroker upload vis
                      iobroker start
                      Jupp, und mal den Browser Cache komplett leeren.
                        @sigi234
                        Seltsam. Ich hatte die echarts instanz auf einem slave. Ich habe sie deinstalliert und eine auf dem master versucht zu erzeugen. Da kam dann das
                        $ iobroker add echarts --host iobroker
                        NPM version: 7.4.3
                        npm install iobroker.echarts@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-fetchnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-fetch-blvKKu2bnpm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-fetch' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-fetch-blvKKu2b'
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-13T15_27_26_679Z-debug.log
                        host.iobroker Cannot install iobroker.echarts@1.0.3: 217
                        ERROR: Process exited with code 25
                        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                        Gruss
                        Werner
                          NPM version: 7.4.3
                          iobroker update -i
                          node -v
                          nodejs -v
                            hier das Ergebnis
                            :~ $ iobroker -i
                            iobroker [command]
                            Commands:
                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                              iobroker start                                               Starts the js-controller
                              iobroker stop                                                stops the js-controller
                              iobroker restart                                             Restarts js-controller
                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                              iobroker info                                                Shows the host info
                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                              iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                              iobroker upload                                              Upload management
                              iobroker object                                              Object management
                              iobroker state                                               State management
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                              iobroker file                                                File management
                              iobroker user                                                User commands
                              iobroker group                                               group management
                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                              iobroker cert                                                Certificate management
                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker multihost                                           Multihost management
                              iobroker compact                                             compact group management
                              iobroker plugin                                              Plugin management
                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                            Options:
                                  --help     Show help  [boolean]
                              -v, --version  Show version  [boolean]
                            :~ $ node -v
                            v15.7.0
                            :~ $ nodejs -v
                            v15.7.0
                              hier das Ergebnis
                              nö!
                              iobroker -i
                              ist nicht
                              iobroker update -i
                              aber das Grundübel ist deine grausame node/npm Basis.
                              node -v v15.7.0
                              ist eine Entwicklerversion (weil ungerade) und zusammen mit
                              NPM version: 7.4.3
                              nicht für ioBroker geeignet
                                iobroker -i
                                sorry für das iobroker -i
                                was kann ich da jetzt tun? downgraden?
                                Werner
                                Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  downgraden?
                                  solltest du unbedingt machen.
                                  jede weitere Fehlersuche ergibt vorher keinen Sinn
                                    WernerS @WernerS last edited by
                                    @werners
                                    habe gerade gesehen es gibt eine 16.
                                    ich schau mal wie das update geht und melde mich dann wieder.
                                    Werner
                                      Du hast aber schon gelesen, was ich geschrieben habe?
                                      Was steht denn bei dir im Info-Adapter zu deinem System?
                                        Den Info adapter sehe ich zwar kann aber keine Instanz anlegen. Ist der dann nicht auf meinem master?
                                        Werner
                                          wo? ich sehe nichts 😉
                                          ganz links in der Menüspalte sollte ein Eintrag (i) Info stehen
                                          Das wählst du aus
                                            ist wohl heute nicht so mein Tag. Ich hoffe jetzt ist es richtig 🙂
                                            iobroker-slave01
                                            Plattform
                                                linux
                                            Betriebssystem
                                                linux
                                            Architektur
                                                arm
                                            CPUs
                                            Geschwindigkeit
                                                600 MHz
                                            Modell
                                                ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                            RAM
                                                924.21 MB
                                            System-Betriebszeit
                                                01:18:00
                                            Node.js
                                                v15.14.0 (Die Version v15.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                                            NPM
                                                7.7.6
                                            Datenträgergröße
                                                14.33 GB
                                            freier Festplattenspeicher
                                                10.81 GB
                                            Anzahl der Adapter
                                                390
                                            Betriebszeit
                                                16:09:32
                                            Aktive Instanzen
                                            location
                                                /opt/iobroker/
                                            Hostname
                                                iobroker-slave01
                                            iobroker
                                            Plattform
                                                linux
                                            Betriebssystem
                                                linux
                                            Architektur
                                                arm
                                            CPUs
                                            Geschwindigkeit
                                                1200 MHz
                                            Modell
                                            RAM
                                                924.84 MB
                                            System-Betriebszeit
                                                01:48:38
                                            Node.js
                                                v15.7.0 (Es gibt eine neuere Version: v15.14.0 Die Version v15.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                                            NPM
                                                7.4.3
                                            Datenträgergröße
                                                14.33 GB
                                                7.37 GB
                                            Anzahl der Adapter
                                                390
                                            Betriebszeit
                                                16:27:04
                                            Aktive Instanzen
                                                19
                                            location
                                                /opt/iobroker/
                                            Hostname
                                                iobroker
                                            iobroker-slave02
                                            Plattform
                                                linux
                                            Betriebssystem
                                                linux
                                            Architektur
                                                arm64
                                            CPUs
                                            Geschwindigkeit
                                                600 MHz
                                            Modell
                                                unknown
                                            RAM
                                                3.71 GB
                                            System-Betriebszeit
                                                01:15:05
                                            Node.js
                                                v16.13.2 (Es gibt eine neuere Version: v16.14.0 Die Version v16.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                                            NPM
                                                8.4.1
                                            Datenträgergröße
                                                14.33 GB
                                                11.03 GB
                                            Anzahl der Adapter
                                                390
                                            Betriebszeit
                                                03:04:26
                                            Aktive Instanzen
                                            location
                                                /opt/iobroker/
                                            Hostname
                                                iobroker-slave02
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167747
