    4. Test eCharts Adapter
      WernerS @Homoran last edited by
      Hallo
      ich wollte was mit echarts machen aber in der vis taucht das widegt nicht auf. An was kann das liegen?
      Werner
        Homoran Global Moderator Administrators @WernerS last edited by
        @werners sagte in Test eCharts Adapter:
        https://forum.iobroker.net/search?term=echart widget&in=titlesposts
          Sorry aber bei hat nichts geholfen. Habe die Instanz auch de und dann neu installiert
          Wenn ich bei den widgets echarts eingeben ist unten alles leer
          Werner
            Homoran Global Moderator Administrators @WernerS last edited by Homoran
            @werners
            hast du einen forced refresh am Browser gemacht? (STRG-F5??)
            wenn ja
            iobroker stop
            iobroker upload echarts
            iobroker upload vis
            iobroker start
              sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
              @werners
              iobroker stop
              iobroker upload vis
              iobroker start
              Jupp, und mal den Browser Cache komplett leeren.
                @sigi234
                Seltsam. Ich hatte die echarts instanz auf einem slave. Ich habe sie deinstalliert und eine auf dem master versucht zu erzeugen. Da kam dann das
                $ iobroker add echarts --host iobroker
                NPM version: 7.4.3
                npm install iobroker.echarts@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-fetchnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-fetch-blvKKu2bnpm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-fetch' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-fetch-blvKKu2b'
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-13T15_27_26_679Z-debug.log
                host.iobroker Cannot install iobroker.echarts@1.0.3: 217
                ERROR: Process exited with code 25
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                Gruss
                Werner
                  NPM version: 7.4.3
                  iobroker update -i
                  node -v
                  nodejs -v
                    hier das Ergebnis
                    :~ $ iobroker -i
                    iobroker [command]
                    Commands:
                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                      iobroker start                                               Starts the js-controller
                      iobroker stop                                                stops the js-controller
                      iobroker restart                                             Restarts js-controller
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                      iobroker info                                                Shows the host info
                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                      iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                      iobroker upload                                              Upload management
                      iobroker object                                              Object management
                      iobroker state                                               State management
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                      iobroker file                                                File management
                      iobroker user                                                User commands
                      iobroker group                                               group management
                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                      iobroker cert                                                Certificate management
                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                      iobroker backup                                              Create backup
                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker multihost                                           Multihost management
                      iobroker compact                                             compact group management
                      iobroker plugin                                              Plugin management
                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                    Options:
                          --help     Show help  [boolean]
                      -v, --version  Show version  [boolean]
                    :~ $ node -v
                    v15.7.0
                    :~ $ nodejs -v
                    v15.7.0
                      hier das Ergebnis
                      nö!
                      iobroker -i
                      ist nicht
                      iobroker update -i
                      aber das Grundübel ist deine grausame node/npm Basis.
                      node -v v15.7.0
                      ist eine Entwicklerversion (weil ungerade) und zusammen mit
                      NPM version: 7.4.3
                      nicht für ioBroker geeignet
                        iobroker -i
                        sorry für das iobroker -i
                        was kann ich da jetzt tun? downgraden?
                        Werner
                        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          downgraden?
                          solltest du unbedingt machen.
                          jede weitere Fehlersuche ergibt vorher keinen Sinn
                            WernerS @WernerS last edited by
                            @werners
                            habe gerade gesehen es gibt eine 16.
                            ich schau mal wie das update geht und melde mich dann wieder.
                            Werner
                              Du hast aber schon gelesen, was ich geschrieben habe?
                              Was steht denn bei dir im Info-Adapter zu deinem System?
                                Den Info adapter sehe ich zwar kann aber keine Instanz anlegen. Ist der dann nicht auf meinem master?
                                Werner
                                  wo? ich sehe nichts 😉
                                  ganz links in der Menüspalte sollte ein Eintrag (i) Info stehen
                                  Das wählst du aus
                                    ist wohl heute nicht so mein Tag. Ich hoffe jetzt ist es richtig 🙂
                                    iobroker-slave01
                                    Plattform
                                        linux
                                    Betriebssystem
                                        linux
                                    Architektur
                                        arm
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                        600 MHz
                                    Modell
                                        ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                    RAM
                                        924.21 MB
                                    System-Betriebszeit
                                        01:18:00
                                    Node.js
                                        v15.14.0 (Die Version v15.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                                    NPM
                                        7.7.6
                                    Datenträgergröße
                                        14.33 GB
                                    freier Festplattenspeicher
                                        10.81 GB
                                    Anzahl der Adapter
                                        390
                                    Betriebszeit
                                        16:09:32
                                    Aktive Instanzen
                                    location
                                        /opt/iobroker/
                                    Hostname
                                        iobroker-slave01
                                    iobroker
                                    Plattform
                                        linux
                                    Betriebssystem
                                        linux
                                    Architektur
                                        arm
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                        1200 MHz
                                    Modell
                                    RAM
                                        924.84 MB
                                    System-Betriebszeit
                                        01:48:38
                                    Node.js
                                        v15.7.0 (Es gibt eine neuere Version: v15.14.0 Die Version v15.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                                    NPM
                                        7.4.3
                                    Datenträgergröße
                                        14.33 GB
                                        7.37 GB
                                    Anzahl der Adapter
                                        390
                                    Betriebszeit
                                        16:27:04
                                    Aktive Instanzen
                                        19
                                    location
                                        /opt/iobroker/
                                    Hostname
                                        iobroker
                                    iobroker-slave02
                                    Plattform
                                        linux
                                    Betriebssystem
                                        linux
                                    Architektur
                                        arm64
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                        600 MHz
                                    Modell
                                        unknown
                                    RAM
                                        3.71 GB
                                    System-Betriebszeit
                                        01:15:05
                                    Node.js
                                        v16.13.2 (Es gibt eine neuere Version: v16.14.0 Die Version v16.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                                    NPM
                                        8.4.1
                                    Datenträgergröße
                                        14.33 GB
                                        11.03 GB
                                    Anzahl der Adapter
                                        390
                                    Betriebszeit
                                        03:04:26
                                    Aktive Instanzen
                                    location
                                        /opt/iobroker/
                                    Hostname
                                        iobroker-slave02
                                      Node.js v15.14.0 (Die Version v15.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                                      und warum willst du dann auf v16?
                                      nicht ganz.
                                      Hat aber geklappt
                                        Thomas Braun Most Active @WernerS last edited by Thomas Braun
                                        Nein. Ungerade nodeJS-Versionen willst du nicht.
                                        Ich würde einheitlich auf allen Systemen die nodeJS@14 einsetzen.
                                          WernerS @Thomas Braun last edited by
                                          ok das wusste ich nicht, werds mir aber merken.
                                          Wie kann ich die up- bzw downgraden?
                                          Hoffe dass klappt dann Problemlos, werde aber vorher von allen ein Image machen.
                                          Werner
                                            @werners
                                            In meiner Signatur steht drin wie man durch die Versionen turnen kann.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167787
