    4. Test eCharts Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @WernerS last edited by
      @werners sagte in Test eCharts Adapter:
      An was kann das liegen?
      https://forum.iobroker.net/search?term=echart widget&in=titlesposts
        WernerS @Homoran last edited by
        Sorry aber bei hat nichts geholfen. Habe die Instanz auch de und dann neu installiert
        Wenn ich bei den widgets echarts eingeben ist unten alles leer
        Werner
          Homoran Global Moderator Administrators @WernerS last edited by Homoran
          @werners
          hast du einen forced refresh am Browser gemacht? (STRG-F5??)
          wenn ja
          iobroker stop
          iobroker upload echarts
          iobroker upload vis
          iobroker start
            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
            @werners
            iobroker stop
            iobroker upload vis
            iobroker start
            Jupp, und mal den Browser Cache komplett leeren.
              @sigi234
              Seltsam. Ich hatte die echarts instanz auf einem slave. Ich habe sie deinstalliert und eine auf dem master versucht zu erzeugen. Da kam dann das
              $ iobroker add echarts --host iobroker
              NPM version: 7.4.3
              npm install iobroker.echarts@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-fetchnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-fetch-blvKKu2bnpm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-fetch' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-fetch-blvKKu2b'
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-13T15_27_26_679Z-debug.log
              host.iobroker Cannot install iobroker.echarts@1.0.3: 217
              ERROR: Process exited with code 25
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              Gruss
              Werner
                NPM version: 7.4.3
                iobroker update -i
                node -v
                nodejs -v
                  hier das Ergebnis
                  :~ $ iobroker -i
                  iobroker [command]
                  Commands:
                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                    iobroker start                                               Starts the js-controller
                    iobroker stop                                                stops the js-controller
                    iobroker restart                                             Restarts js-controller
                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                    iobroker info                                                Shows the host info
                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                    iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                    iobroker upload                                              Upload management
                    iobroker object                                              Object management
                    iobroker state                                               State management
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                    iobroker file                                                File management
                    iobroker user                                                User commands
                    iobroker group                                               group management
                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                    iobroker cert                                                Certificate management
                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                    iobroker backup                                              Create backup
                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker multihost                                           Multihost management
                    iobroker compact                                             compact group management
                    iobroker plugin                                              Plugin management
                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                  Options:
                        --help     Show help  [boolean]
                    -v, --version  Show version  [boolean]
                  :~ $ node -v
                  v15.7.0
                  :~ $ nodejs -v
                  v15.7.0
                    hier das Ergebnis
                    nö!
                    iobroker -i
                    ist nicht
                    iobroker update -i
                    aber das Grundübel ist deine grausame node/npm Basis.
                    node -v v15.7.0
                    ist eine Entwicklerversion (weil ungerade) und zusammen mit
                    NPM version: 7.4.3
                    nicht für ioBroker geeignet
                      iobroker -i
                      sorry für das iobroker -i
                      was kann ich da jetzt tun? downgraden?
                      Werner
                      Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        downgraden?
                        solltest du unbedingt machen.
                        jede weitere Fehlersuche ergibt vorher keinen Sinn
                          WernerS @WernerS last edited by
                          @werners
                          habe gerade gesehen es gibt eine 16.
                          ich schau mal wie das update geht und melde mich dann wieder.
                          Werner
                            Du hast aber schon gelesen, was ich geschrieben habe?
                            Was steht denn bei dir im Info-Adapter zu deinem System?
                              Den Info adapter sehe ich zwar kann aber keine Instanz anlegen. Ist der dann nicht auf meinem master?
                              Werner
                                wo? ich sehe nichts 😉
                                ganz links in der Menüspalte sollte ein Eintrag (i) Info stehen
                                Das wählst du aus
                                  ist wohl heute nicht so mein Tag. Ich hoffe jetzt ist es richtig 🙂
                                  iobroker-slave01
                                  Plattform
                                      linux
                                  Betriebssystem
                                      linux
                                  Architektur
                                      arm
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                      600 MHz
                                  Modell
                                      ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                  RAM
                                      924.21 MB
                                  System-Betriebszeit
                                      01:18:00
                                  Node.js
                                      v15.14.0 (Die Version v15.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                                  NPM
                                      7.7.6
                                  Datenträgergröße
                                      14.33 GB
                                  freier Festplattenspeicher
                                      10.81 GB
                                  Anzahl der Adapter
                                      390
                                  Betriebszeit
                                      16:09:32
                                  Aktive Instanzen
                                  location
                                      /opt/iobroker/
                                  Hostname
                                      iobroker-slave01
                                  iobroker
                                  Plattform
                                      linux
                                  Betriebssystem
                                      linux
                                  Architektur
                                      arm
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                      1200 MHz
                                  Modell
                                  RAM
                                      924.84 MB
                                  System-Betriebszeit
                                      01:48:38
                                  Node.js
                                      v15.7.0 (Es gibt eine neuere Version: v15.14.0 Die Version v15.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                                  NPM
                                      7.4.3
                                  Datenträgergröße
                                      14.33 GB
                                      7.37 GB
                                  Anzahl der Adapter
                                      390
                                  Betriebszeit
                                      16:27:04
                                  Aktive Instanzen
                                      19
                                  location
                                      /opt/iobroker/
                                  Hostname
                                      iobroker
                                  iobroker-slave02
                                  Plattform
                                      linux
                                  Betriebssystem
                                      linux
                                  Architektur
                                      arm64
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                      600 MHz
                                  Modell
                                      unknown
                                  RAM
                                      3.71 GB
                                  System-Betriebszeit
                                      01:15:05
                                  Node.js
                                      v16.13.2 (Es gibt eine neuere Version: v16.14.0 Die Version v16.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                                  NPM
                                      8.4.1
                                  Datenträgergröße
                                      14.33 GB
                                      11.03 GB
                                  Anzahl der Adapter
                                      390
                                  Betriebszeit
                                      03:04:26
                                  Aktive Instanzen
                                  location
                                      /opt/iobroker/
                                  Hostname
                                      iobroker-slave02
                                    Node.js v15.14.0 (Die Version v15.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                                    und warum willst du dann auf v16?
                                    nicht ganz.
                                    Hat aber geklappt
                                      Thomas Braun Most Active @WernerS last edited by Thomas Braun
                                      Nein. Ungerade nodeJS-Versionen willst du nicht.
                                      Ich würde einheitlich auf allen Systemen die nodeJS@14 einsetzen.
                                        WernerS @Thomas Braun last edited by
                                        ok das wusste ich nicht, werds mir aber merken.
                                        Wie kann ich die up- bzw downgraden?
                                        Hoffe dass klappt dann Problemlos, werde aber vorher von allen ein Image machen.
                                        Werner
                                          @werners
                                          In meiner Signatur steht drin wie man durch die Versionen turnen kann.
                                            Wer lesen kann ist im vorteil 🙂 Da habe ich natürlich nicht geschaut.
                                            Werde es morgen früh gleich mal angehen und mich wieder melden.
                                            Danke für den schnellen super guten Support
                                            Werner
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167749
