    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit IoBroker und mysql
    • wendy2702
      wendy2702 @Thomas 7 last edited by
      @thomas-7 sagte in Problem mit IoBroker und mysql:
      @thomas-7 hier ist meine Einstellung: pi@raspberrypi-4iob:~ $ locale
      LANG=de_DE.UTF-8
      LANGUAGE=
      LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
      LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
      LC_TIME="de_DE.UTF-8"
      LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
      LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
      LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
      LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
      LC_NAME="de_DE.UTF-8"
      LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
      LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
      LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
      LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
      LC_ALL=
      Läuft da auch die MySQL Datenbank drauf
        Thomas 7 @wendy2702 last edited by wendy2702
        @wendy2702 ja, das geht und ich sehe auch eine funktionsfähige Verbindung von iobroker zu mysql. Trotzdem zeigt das Protokoll die angegebene Fehlermeldung
        pi@raspberrypi-4iob:~ $ mysql -u iobroker -p
        Enter password:
        Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
        Your MariaDB connection id is 567
        Server version: 10.3.31-MariaDB-0+deb10u1 Raspbian 10
        Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
        Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
        MariaDB [(none)]> Hier ist meine Aufstellung:
        MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
        • wendy2702
           Error: ER_DBACCESS_DENIED_ERROR: Access denied for user 'iobroker' @'%' to database 'iobroker'
          CREATE DATABASE "obroker' DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_ general_ci;
          Gerade gesehen: glaube dir fehlt ein „i“ in der Adapter config.
          Im Log steht „CREATE DATABASE „broker“ <—— denke das sollte „iobroker“ heißen.
            @wendy2702 Ja stimmt, da fehlt ein "i". Wie kann ich das korrigieren oder neu eingeben ?
            • wendy2702
              @thomas-7 Woher kommt denn das logfile aus dem ersten Post ?
                @wendy2702 Das kommt aus dem Protokoll von iobroker
                • wendy2702
                  @thomas-7 Ja, hast du einen Datenbank Adapter für den Zugriff auf MySQL laufen?
                  Wenn ja denke ich das dort deine Zugangsdaten drin stehen
                    @wendy2702 genau. Muß ich dort dann nur obroker eingeben ?
                    T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas 7 @Thomas 7 last edited by
                      @wendy2702 Habe ich gerade leider erfolglos probiert. Allerdings läuft die Verbindung gut mit SQLite3 ohne Paßwörter
                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas 7 last edited by
                        was ist dort?
                        Der Datenbankname, nicht der Username, ist obroker
                          Thomas 7 @Homoran last edited by
                          @homoran ja, ich habe die DB obroker umbenannt.
                            @Homoran ich hatte bei der Installation große Probleme mit meiner Tastatur, weil ich die Zeichen nicht auf den richtigen Tasten gefunden habe. Allein die Raute habe ich nur über Einfügen hineinbekommen. Woran lag das denn nur ?
                              dann hast du im raspi-config die Tastatur wahrscheinlich noch auf US stehen
                                @homoran nein, meine Einstellung ist utf8 de siehe oben
                                  das ist nicht die Keyboard Einstellung, die müsste de/de sein
                                    @homoran wo und wie kann ich das prüfen, bzw. ändern ?
                                      sudo raspi-config irgendetwas bei den Inernationlizations
                                      oder
                                      dpkg-reconfigure keyboard-configuration
                                        @homoran said in Problem mit IoBroker und mysql:
                                        ich kann das Keyboard nicht ändern, weil ich wohl das lite Betriebssystem aufgespielt habe. Ich nutze den Raspi nur als Server ohne angeschlossene Tastatur
                                          was hat das miteinander zu tun?
                                          dann ist auch nicht der Tastaturtreiber verantwortlich.
                                          Allerdings könnte einiges krumm sein, wenn du z.B. ein nicht sichtbares Passwort eingibst, und etwas anderes erkannt wird, als du schreiben wolltest.
                                          Ich würde der gessamten Installation nicht trauen
                                            @homoran ok, ich verstehe. Dann habe ich aber wohl ein Problem, weil in dem youtube Video die Tastaturbefehle nur unzureichend beschrieben sind. Ich nehme an, daß ich dann mit der SQLite3 Version weiterarbeiten kann, oder ?
                                            81.1k
                                            3534
