Problem mit IoBroker und mysql
@wendy2702 Ja stimmt, da fehlt ein "i". Wie kann ich das korrigieren oder neu eingeben ?
@thomas-7 Woher kommt denn das logfile aus dem ersten Post ?
@wendy2702 Das kommt aus dem Protokoll von iobroker
@thomas-7 Ja, hast du einen Datenbank Adapter für den Zugriff auf MySQL laufen?
Wenn ja denke ich das dort deine Zugangsdaten drin stehen
@wendy2702 genau. Muß ich dort dann nur obroker eingeben ?
@wendy2702 Habe ich gerade leider erfolglos probiert. Allerdings läuft die Verbindung gut mit SQLite3 ohne Paßwörter
@thomas-7 sagte in Problem mit IoBroker und mysql:
was ist dort?
Der Datenbankname, nicht der Username, ist obroker
@homoran ja, ich habe die DB obroker umbenannt.
@Homoran ich hatte bei der Installation große Probleme mit meiner Tastatur, weil ich die Zeichen nicht auf den richtigen Tasten gefunden habe. Allein die Raute habe ich nur über Einfügen hineinbekommen. Woran lag das denn nur ?
dann hast du im raspi-config die Tastatur wahrscheinlich noch auf US stehen
@homoran nein, meine Einstellung ist utf8 de siehe oben
das ist nicht die Keyboard Einstellung, die müsste de/de sein
@homoran wo und wie kann ich das prüfen, bzw. ändern ?
sudo raspi-configirgendetwas bei den Inernationlizationsoder
dpkg-reconfigure keyboard-configuration -
@homoran said in Problem mit IoBroker und mysql:
ich kann das Keyboard nicht ändern, weil ich wohl das lite Betriebssystem aufgespielt habe. Ich nutze den Raspi nur als Server ohne angeschlossene Tastatur
was hat das miteinander zu tun?
dann ist auch nicht der Tastaturtreiber verantwortlich.
Allerdings könnte einiges krumm sein, wenn du z.B. ein nicht sichtbares Passwort eingibst, und etwas anderes erkannt wird, als du schreiben wolltest.
Ich würde der gessamten Installation nicht trauen -
@homoran ok, ich verstehe. Dann habe ich aber wohl ein Problem, weil in dem youtube Video die Tastaturbefehle nur unzureichend beschrieben sind. Ich nehme an, daß ich dann mit der SQLite3 Version weiterarbeiten kann, oder ?
Also wenn ich nicht wüsste welche Tasten ich wann wo und wie verwendet habe würde ich neu installieren
Hast du da schon mal nachgefragt?
@wendy2702 gibt es denn eine super Erlklärung mit allen Schritten für Anfänger tauglich über mysql ?
