    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] json abfragen - Objekte erstellen
    • rtwl
      rtwl @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in json abfragen - Objekte erstellen:
      versuche es mal so:
      ah, ich denke das verstehe ich und sollt ich hinbekommen 👍
        Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
        @rtwl @paul53 hat jetzt das Optimum aus den bisherigen Infos herausgeholt.
        die chid wird nicht verwendet.
        Frage:
        kann/wird sich das Json ändern in
        • Länge (anzahl)
        • Reihenfolge?
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @Homoran last edited by
          Zuerst dachte ich eh, dass die Antwort von dir kam 🙂
          Der Dank geht natürlich an @paul53
          Nein, wie es aktuell aussieht wird sich da nichts ändern. Und wenn dann wird die Anzahl der Channels erhöht. Davon geh ich aber nicht aus. Die Reihenfolge wird sich auch nicht ändern.
          Die json sieht schon seit einigen Jahren so aus.
            @rtwl sagte in json abfragen - Objekte erstellen:
            wenn sich diese Anzahl erhöht, und neue Sensoren immer hinten Angehängt werden, musst du nur die anzahl i bis 11 erhöhen
            • rtwl
              Jap, das war mir klar 😉 aber danke natürlich.
              Wie ihr euch vorstellen könnt, sind die Channel0-11 jeweils Räume/Orte an denen die Sensoren stehen. Jetzt ist es natürlich möglich sich zu merken welcher Channel zu welchem Raum gehört bzw beim späteren implementieren in der VIS kann man da auch den "Schummelzettel" verwenden.
              Aber wenn ich mit meiner MS-Excel Hirnhälfte denke, würde ich mir eine Tabelle anlegen und die Channel0-11 in den Raumnamen umwandeln.
              Könnte man das auch machen. So in der Art: Wenn i = 2 dann nimm statt "Channel2" das Wort "Wohnzimmer" - Diese Zuordnung/Liste der Channels/Räume müsste man aber wo speichern/abrufen können.
              Oder bin ich da schon zu weit und wäre nur nice to have?
                jepp, es geht alles. beliebig komplex
                da müsste man mit dem case Befehl Arbeiten.
                bin aber schon länger nicht mehr am PC, derxBlock müsste etwas mit Fall heißen. hab ihn aber selber noch nie verwendet.
                  paul53 @rtwl last edited by paul53
                  @rtwl sagte: sind die Channel0-11 jeweils Räume/Orte
                  Müssen die Orte in der ID enthalten sein? Den Datenpunktnamen kann man beliebig vergeben. Außerdem gibt es noch die Aufzählung "Räume"(enum.rooms), die man den Datenpunkten zuordnen kann.
                  • rtwl
                    rtwl last edited by
                    Ich denke ich hab eine Lösung gefunden. Nach dem Umzug ins Haus soll es dann relativ einfach gehen die Testumgebung jetzt dann anzupassen.
                    Ich hab es jetzt mal so gelöst.
                    Was genau meinst du mit "Räume"(enum.rooms)
                    Wo kann ich da was definieren?
                      @rtwl sagte: Was genau meinst du mit "Räume"(enum.rooms)
                      Im Tab "Aufzählungen" gibt es bereits vorgegebene Räume, die man um eigene Räume erweitern kann.
                      Den Räumen kann man jeweils die zwei Datenpunkte zuweisen. Oder man weist im Tab "Objekte" den Datenpunkten den zugehörigen Ort(Zimmer) zu.
                      • rtwl
                        ah, sehr cool. Hab schonmal auf "Aufzählungen" geklickt. Aber da ist alles leer. Also nix vordefiniertes drinnen. Daher hab ich mich damit noch nicht beschäftigt. wusste nicht was ich da machen kann.
                        danke, und verzeiht die Anfänger fragen
                          Dann hast du kein Homematic 🙂
                            @homoran sagte: Dann hast du kein Homematic
                            Ich wusste gar nicht, dass die der HM-Rega-Adapter erzeugt. Das auch noch mehrsprachig?
                              @paul53 sagte:
                              ich gehe mal davon aus, bzw, bin immer davon ausgegangen, dass die Aufzählungen aus der HM kommen.
                              Ob diese jetzt über ein translate-Modul beim Einlesen direkt mehrsprachig angelegt werden, wäre natürlich möglich.
                              Aber wie ich dich kenne hast du bereits in den Objektdaten nachgesehen und die Übersetzung ist native
                                Die Standard-Aufzählungen sind inkl. der Übersetzungen im Admin angelegt.
                                  @paul53 Danke!
                                  wieder etwas gelernt!
                                  Aber dann ist es mir nicht verständlich, dass @rtwl keine Enums hat
                                    @homoran sagte: dann ist es mir nicht verständlich, dass @rtwl keine Enums hat
                                    Mir auch nicht.
                                    • rtwl
                                      @paul53 @Homoran
                                      Nein ich hab kein homematic.
                                      vielleicht hab ich da wieder was falsch verstanden. Wenn ich bei Räume auf das Plus klicke, kommen schon ein Haufen Räume die man hinzufügen kann. Aber soweit war ich bis vorhin noch nie.
                                      die Liste der Räume war einfach leer. Jetzt hab ich mir zum Testen mal welche angelegt.
                                      • rtwl
                                        rtwl @rtwl last edited by
                                        @Homoran @paul53
                                        Hab noch eine Frage:
                                        Wie kann ich in einer Schleife prüfen, ob ein Datenpunkt angelegt ist? Wenn nicht soll das "Schreiben" übersprungen werden.
                                        Ich habe mir manuell die DP 1-5 angelegt, läuft auch wie gewünscht. Die Daten werden korrekt eingetragen. Nur benötige ich nicht alle 64 Marker (anderes Wort für "states" welches beim Lightmanager Air von jbmedia verwendet wird), sondern nur ein paar ausgewählte. Diese ausgewählten Marker würde ich dann als Datenpunkte manuell anlegen um sie befüllen zu lassen.
                                        Es funktioniert ja eh wie gewünscht, nur wird das Protokoll mit Fehlermeldungen befüllt und das möchte ich damit vermeiden.
                                        Alternativ dazu könnte ich mir anstelle von "schreibe Objekt" den Block "erstelle Objekt" vorstellen, aber das hab ich nicht hinbekommen. Aber auch mit dieser Variante hätte ich dann alle 64 Datenpunkte angelegt, wovon mehr als die Hälfte nicht benötigt werden.
                                          @rtwl
                                          Erstelle eine Javascript-Funktion setExistsState(id, val) mit folgendem Inhalt:
                                          if(existsState(id)) setState(id, val, true);
                                          die anstelle von "schreibe" verwendet wird.
                                          • rtwl
                                            hm, das versteh ich jetzt nicht ganz. Die Javascript-Funktion kann ich ja nicht anstelle des "schreibe" verwenden. Es dockt dort ja nicht an. Außerdem will ich ja schreiben, es soll ja nur das Schreiben nur für die Datenpunkte übersprungen werden, welche nicht existieren.
                                            Angenommen es existieren nur die Datenpunkte mit ungeraden Nummern, sollen diese durch die Schleife befüllt werden. Das funktioniert ja alles, aber für die geraden Nummern will ich keine Fehlermeldung im Log haben.
                                            81.1k
                                            abfragen json objekte
                                            2201
