    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit IoBroker und mysql
      Thomas 7 @Thomas 7 last edited by
      @wendy2702 Habe ich gerade leider erfolglos probiert. Allerdings läuft die Verbindung gut mit SQLite3 ohne Paßwörter
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas 7 last edited by
        @thomas-7 sagte in Problem mit IoBroker und mysql:
        Muß ich dort dann nur obroker eingeben ?
        was ist dort?
        Der Datenbankname, nicht der Username, ist obroker
          Thomas 7 @Homoran last edited by
          @homoran ja, ich habe die DB obroker umbenannt.
            @Homoran ich hatte bei der Installation große Probleme mit meiner Tastatur, weil ich die Zeichen nicht auf den richtigen Tasten gefunden habe. Allein die Raute habe ich nur über Einfügen hineinbekommen. Woran lag das denn nur ?
              dann hast du im raspi-config die Tastatur wahrscheinlich noch auf US stehen
                @homoran nein, meine Einstellung ist utf8 de siehe oben
                  das ist nicht die Keyboard Einstellung, die müsste de/de sein
                    @homoran wo und wie kann ich das prüfen, bzw. ändern ?
                      sudo raspi-config irgendetwas bei den Inernationlizations
                      oder
                      dpkg-reconfigure keyboard-configuration
                        @homoran said in Problem mit IoBroker und mysql:
                        ich kann das Keyboard nicht ändern, weil ich wohl das lite Betriebssystem aufgespielt habe. Ich nutze den Raspi nur als Server ohne angeschlossene Tastatur
                          was hat das miteinander zu tun?
                          dann ist auch nicht der Tastaturtreiber verantwortlich.
                          Allerdings könnte einiges krumm sein, wenn du z.B. ein nicht sichtbares Passwort eingibst, und etwas anderes erkannt wird, als du schreiben wolltest.
                          Ich würde der gessamten Installation nicht trauen
                            @homoran ok, ich verstehe. Dann habe ich aber wohl ein Problem, weil in dem youtube Video die Tastaturbefehle nur unzureichend beschrieben sind. Ich nehme an, daß ich dann mit der SQLite3 Version weiterarbeiten kann, oder ?
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Also wenn ich nicht wüsste welche Tasten ich wann wo und wie verwendet habe würde ich neu installieren
                                Hast du da schon mal nachgefragt?
                                  Thomas 7 @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 gibt es denn eine super Erlklärung mit allen Schritten für Anfänger tauglich über mysql ?
                                  wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @homoran ja, aber keine Antwort erhalten
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Thomas 7 last edited by
                                      Wofür genau eine Anleitung?
                                      Installation von MySQL oder iobroker ?
                                      Warum benötigst du MySQL denn?
                                        @wendy2702 Ich benötige eine Installationsanleitung für mysql. Ich habe 5 Microcontroller esp8266 mit DHT11 und DHT22 im Haus und die Daten werden über MQTT auf den Raspi übertragen und letztlich in Vis dargestellt. Das funktioniert aktuell sehr gut. Es gibt nur die Zugangsprobleme zu MySQL
                                          Gant böse Frage (aber ich muss es einfach wissen!):
                                          warum muss ein Anfänger direkt mit SQL einsteigen?
                                          Hat der nicht genug damit zu tun erst einmal die Grundlagen zu verstehen?
                                          Parallel dazu kann er sich ja mal in SQL einarbeiten.
                                          und wenn er da überall fit ist, kann er das Wissen anwenden und kombinieren.
                                          Ist es deiner Meinung nach Aufgabe von ioBroker dieses Wissen zu vermitteln?
                                          Ich muss mal sehen, ob es aktuell eine solche Anleitung gibt.
                                          Früher gab es das mal: https://www.iobroker.net/docu/index-31.htm?page_id=5197&lang=de
                                          allerdings sind die Screenshots schon nicht mehr drin, die Anleitung ist auch etwa 5-6 Jahre alt. Also ohne Gewähr!
                                          • wendy2702
                                            @thomas-7 Ja,
                                            Aber warum MySQL ?
                                            Für InfluxDB zum Beispiel gibt es hier im Forum schon einige Hinweise
                                            81.1k
                                            3539
