    4. Test PV Forecast Adapter
      PatrickWalther Developer last edited by
      @bananajoe ich habe in den Objekt Einstellungen des Datenpunktes das Logging aktiviert und die Einstellungen in den Adapter Einstellungen wie du es gesagt hast.
      sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sonnenschein
        sonnenschein @PatrickWalther last edited by sonnenschein
        @patrickwalther Hallo zusammen !
        Ich hab ebenfalls die Version auf 0.1.9 aktualisiert.
        Einstellung wie BanaJoe geschrieben hat.
        SQL mit Instanz sql.0
        Das Objekt pvforecast.1.summary.prognose sql aktiviert.
        Aber anscheinend wird hier nicht rein geschrieben. Im SQl Adpater Logging / bzw PVAdapter Logging sehe ich keine Fehlermeldungen.
        Das Objekt pvforecast.1.summary.lastUpdated_data wird regelmäßig laut Zeit Stempel beschrieben.
        Was mache ich falsch, muß ich abwarten oder wo kann ich noch hinschauen um hier evtl weitere Infos zur Fehlersuche zu liefern.
        Mit Grafana brauche ich solange nicht testen, wenn im Objekt Prognose nichts reingeschrieben wird.
        Ich habe auch direkt in die SQL DB geschaut.
        Der Datenpunkt für summery prognose wurde nach dem Aktivieren des Logging angelegt, aber keine Daten geschrieben.
        Im Objekt habe ich dann mal einen Wert 1 und 0 gespeichert. Der wird im SQL auch angezeigt. Aber aus dem Adapter PVForecast scheint anscheinend nichts in das Objekt pvforecast.1.summary.prognose geschrieben zu werden.
        Mein Verständnis: Der Adapter holt alle 60 Minuten Daten von Forecats und werte diese aus. Schreibt sie in die Objekte die durch den Adapter angelegt wurden. Außer dem Objekt Prognose wurde kein SQL Logging der Objekte aktiviert. Da Adapter schreibt die relevanten Daten direkt in die SQL DB. Im Summery.Progonse soll es einen JSON String geben der dann in Grafanana mit Datenquelle JSON SIMPLE in einem Panel TIMESERIES angezeigt werden kann.
        Gruß Sonnenschein
        • sonnenschein
          sonnenschein @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
          Der Datenpunkt pvforecast.0.summary.prognose wird als Typ JSON erstellt.
          Dieses Objekt wird doch automatisch durch den Adapter erstellt, oder? Hast Du den von Hand angelegt oder bearbeiten müssen?
            PatrickWalther Developer last edited by PatrickWalther
            @sonnenschein Influxdb ist anders als SQL. Das bedeutet das InfluxDb funktioniert, SQL arbeite ich noch dran.
            Kenne mich leider damit auch nicht so gut aus. Muss mich auch erst rein Arbeiten. Wird noch einen Moment dauern.
              Sputnik24 @PatrickWalther last edited by
              @patrickwalther said in Test PV Forecast Adapter:
              @Sputnik24 wie verhinderst du doppelte Einträge mit deinem Script?
              Für mein Verständnis gibt es das Problem bei influxdb nicht, da der Index der Zeitstempel ist. Heißt, das Schreiben eines neuen Wertes mit gleichem Zeitstempel überschreibt den alten Wert.
                @sputnik24 danke für die Info, das habe ich auch rausgefunden.
                Mal schauen wie ich das Thema bei SQL angehe. Hast du eine Idee?
                  Bin leider auch nicht mehr so tief in SQL drin, aber da man den Zeitraum ja kennt, für den man die Daten neu schreiben möchte, zuvor die Daten aus der Datenbank für diesen Zeitraum löschen? Könnte man ja auch für influx machen, dann wäre die Implementierung DB-unabhängig.
                  • sonnenschein
                    @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                    Kein Problem
                      @sputnik24 so in etwa habe ich das auch gedacht. Mal schauen ob es klappt.
                        Sputnik24 last edited by
                        Heute mal eine perfekte Prognose, sowohl im Leistungsverlauf als auch im Ertrag (prognostiziert wurden 27,7 kWh, was in der Summe aber Zufall ist, weil für die Südseite wurden 22,7 kWh und die Nordseite 5,0 kWh prognostiziert, sprich für die Nordseite liegt die Prognose um 50% daneben, kompensiert damit zufällig den Fehler auf der Südseite.).
                        • O
                          oxident last edited by
                          Ich habe mich mal daran versucht, die Ergebnisse des Adapters zur Netzbezugsprognose zu verwenden. Hierzu habe ich ein kleines Skript unter https://forum.iobroker.net/topic/52673/script-pv-überschuss-mit-speicher-vorhersagen veröffentlicht.
                          Ist sicherlich noch weit von der Realität entfernt, aber vielleicht kann man es ja irgendwann mal nutzen.
                          Derzeit mache ich noch "Trockenübungen" da die PV-Anlage noch nicht angeklemmt ist 😉
                            Test PV Forecast Adapter 0.2.0
                            Veröffentlichungsdatum 21.02.2022
                            Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
                            Guten Tag,
                            heute gibt es eine neue Version des Adpater, die dank @Meistertr neu programmiert und neues Design bekommen hat.
                            Ausserdem wird nur noch >= Admin5 akzeptiert. Falls ihr das nicht habt bitte NICHT Updaten.
                            Patrick
                            • Diginix
                              Diginix @PatrickWalther last edited by Diginix
                              @patrickwalther Aah, doof durch den Umbau sind die alten Einstellungen weg. Nun weiß ich gerade nicht was ich für Werte eingetragen hatte.
                              Die Erklärungen zu den Anlagenwerten sind weg, wie Winkel für Süd oder Einheit der Spitzenleistung.
                              Oben rechts auf dem Fragezeichen ist ein toter Link:
                              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.pvforecast/README.md
                              @all: Sichert euch vorher die Werte eurer Anlage pro Ausrichtung.
                                PatrickWalther Developer @Diginix last edited by
                                @diginix Der kommt Link klappt erst wenn der Adapter auf der offiziellen Liste steht.
                                Das tut mir leid, hattest du nicht oben gepostet?
                                Diginix Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Diginix
                                  @patrickwalther Ja, hab die jetzt aus einem alten Screenshot hier übernommen 😉
                                  Gut wenn man solche Backups hat.
                                  Das Feld ist editierbar:
                                  Hab dann immer versucht rechts davon den Winkel einzutragen bis ich gemerkt habe, dass ich vorher eine neue Zeile generieren muss.
                                  Ich habe nun komplett neue Strukturen mit dem Plantnamen. Ist die .1 alt und kann weg?
                                  Hm, doof habe Referenzen in JS und Jarvis auf states aus .1, die dann kaputt gehen würden. Also nenn ich meine Anlage einfach 1, dann passt alles weiterhin 😉
                                  Kleiner typo in der Logausgabe:
                                  https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast/blob/main/main.js#L231
                                  • Latzi
                                    Latzi @PatrickWalther last edited by
                                    @patrickwalther
                                    ich bekomme im 10 Minuten Abstand folgende warn:
                                    pvforecast.0
                                    	2022-02-21 17:00:17.536	warn	Clear yet terminated timer 72524
                                    pvforecast.0
                                    	2022-02-21 16:50:17.466	warn	Clear yet terminated timer 70120
                                    pvforecast.0
                                    	2022-02-21 16:40:17.356	warn	Clear yet terminated timer 67664
                                    pvforecast.0
                                    	2022-02-21 16:30:17.306	warn	Clear yet terminated timer 65317
                                    pvforecast.0
                                    	2022-02-21 16:20:17.167	warn	Clear yet terminated timer 62959
                                    pvforecast.0
                                    	2022-02-21 16:10:17.102	warn	Clear yet terminated timer 60561
                                    pvforecast.0
                                    	2022-02-21 16:00:16.985	warn	Clear yet terminated timer 58185
                                    pvforecast.0
                                    	2022-02-21 15:50:16.831	warn	Clear yet terminated timer 55461
                                    pvforecast.0
                                    	2022-02-21 15:50:14.079	warn	Clear yet terminated timer 29287
                                    pvforecast.0
                                    	2022-02-21 15:40:16.774	warn	Clear yet terminated timer 53103
                                    pvforecast.0
                                    	2022-02-21 15:30:16.696	warn	Clear yet terminated timer 50699
                                    pvforecast.0
                                    	2022-02-21 15:20:16.616	warn	Clear yet terminated timer 48322
                                    Was mach ich da falsch?
                                    Meine Einstellungen:
                                      PatrickWalther Developer @Latzi last edited by
                                      @latzi hallo, was hast du bei pv-systeme eingetragen?
                                      • Latzi
                                        @patrickwalther
                                        schaut bei mir so aus (ich hoffe, ich hab die Beschreibung richtig interpretiert):
                                        • Diginix
                                          Diginix @Latzi last edited by Diginix
                                          @latzi K.a. ob Umlaute auch in ObjektIDs funktionieren. Die neue Ver. übernimmt den Anlagennamen ja auch in die Pfade wie weiter oben von mir schon erwähnt.
                                          Kannst also dein "Süd" mal in "Sued" umbenennen.
                                          Wobei die 10min nicht zum 60min Intervall passen. Hattest du selbst mal ein Scheduler für die Instanz eingerichtet?
                                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Latzi
                                            Latzi @Diginix last edited by
                                            @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                            Vielen Dank, sehr guter Hinweis - hab´s geändert, mal sehen was passiert.
                                            Nein, bisher nicht
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            279943
