    4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
      elmos04 last edited by
      @wendy2702 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
      code_text
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
      cp: der Aufruf von stat für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd //
      pi@raspberrypi:// $ sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /opt/iobroker/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json.defekt
      pi@raspberrypi:// $
        Homoran Global Moderator Administrators @elmos04 last edited by
        Es geht um diese Datei!
        @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2405 4. Feb 17:57 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
        nicht um das tmp Verzeichnis
          elmos04 @Homoran last edited by
          @homoran 😢 Wenn ich das nur wüsste.
            deswegen sag ich's ja.
            das tmp Verzeichnis (oder sein Inhalt) existiert wahrscheinlich nicht mehr
              deshalb glaub ich da ich damit leben muss.
              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Liest du eigentlich was wir dir schreiben?
                und verstehst du was du da tust?
                Du hast doch extra nach der Datei gesucht (und sie gefunden)
                Diese Datei wird im Rahmen des Backups gepackt und vorher geprüft.
                Dafür liegt die (Kopie der) Datei kurzzeitig in diesem tmp-Verzeichnis.
                Der Fehler (das defekte json) ist aber in der Originaldatei, die jedesmal wieder das backup killen wird, wenn du sie nicht löschst oder verschiebst in ein Verzeichnis, das nicht gesichert wird
                Da gibt es kein mit leben müssen !!
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @elmos04 last edited by
                  @elmos04
                  sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /home/pi/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                  sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                  Danach geht dein Backup
                    Lesen -Ja
                    Verstehen - nein
                      elmos04 @simatec last edited by
                      @simatec
                      habe beides Copy und Paste gemacht.
                      Gleiche Meldung
                      code_text
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8766 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10664 objects saved
                      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json is not a valid json file
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                      [DEBUG] [zigbee] - done
                      [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagentor_Status
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Taster_6Fach
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Terrassen_Alexa_mit_Terrassentür
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmanlage_Alexa_Terrasse_ein_und_aus
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Bewegung_UV_Durchsage
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Tür_UV_Vorraum_und_Eingang
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gast_Wlan
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Scharf_unscharf
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_Ender6_%
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Durchsage_FLsun_%
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Überwachung_Temp
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rauchmelder
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Autoverbindung_Octopi
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Xiaomi_Taster
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_mit_WZ_Steckdoesn
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ikea_Taster_
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_wird_abgeschaltet
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_laut_melden
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Duty_Cycle
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmmeldung_verhindern
                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Einbruch_erkannt
                      [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                      [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_13-17_52_40_ioBroker_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [javascripts] - done
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [EXIT] 26
                      Homoran wendy2702 simatec 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        elmos04 last edited by wendy2702
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json /home/pi/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • wendy2702
                          wendy2702 @elmos04 last edited by
                          @elmos04
                            insgesamt 1560
                            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker   4096 13. Feb 17:48  .
                            drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker   4096  4. Feb 18:02  ..
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2417  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2603  4. Feb 17:57  6_fach_Taster_3_Rollo_Runter.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2596  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_3_Rollo_Stop.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2595  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_4_Rollo_Rauf.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2596  4. Feb 17:57  6_fach_Taster_4_rollo_stop.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8247  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_5_Anycubic.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8332  4. Feb 17:57  6_Fach_Taster_6_Ender6.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   4441  4. Feb 17:57  Alexa_Aus_über_Alarmanlage.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  12207  4. Feb 17:57  Alexa__Mute_Terrasse_Werkstatt.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   7537  4. Feb 17:57  Anycubic_i3_LED_Licht_Automatisch_Ein_-_Aus.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 243253  5. Feb 15:32 'Bildschirmfoto 2021-10-14 um 09.04.49.jpg'
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 385758  5. Feb 15:32 'Bildschirmfoto 2021-10-14 um 09.05.28.jpg'
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3660  4. Feb 17:57  BWM_UV.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2031  4. Feb 17:57  Ender_6_Automatisch_Licht_aus_wenn_Ender_Aus.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2218  4. Feb 17:57  Ender_6_Start_Automatic.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   7323  4. Feb 17:57  Ender_Licht_Temp_geschaltet.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3407  4. Feb 17:57  ESP_Test_D6_D7.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1704  4. Feb 17:57  Fenster_mit_Wohnzimmer_Steckdosen_Schalten.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   5662  5. Feb 15:32  Garagecapture.jpg
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1772  4. Feb 17:57  Garagen_ESP_Status_HM.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8975  4. Feb 17:57  Ikea_Links_Anycubic_Ein.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2425  4. Feb 17:57  Ikea_Mitte_Licht.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8730  4. Feb 17:57  Ikea_Recht_Ender_6_.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2588  4. Feb 17:57  Ikea_Taster_Rollo_Rauf.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2608  4. Feb 17:57  IKEA_Taster_Rollo_Runter.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   4827  4. Feb 17:57  Ikea_Taster_Rollo_Stop.json
                            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker   4096  4. Feb 18:02  img
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3403  4. Feb 17:57  NFC_TV.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3108  4. Feb 17:57  Tasmota_Anycubic.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1715  4. Feb 17:57  Tasmota_Büro_Shelly1.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3116  4. Feb 17:57  Tasmota_Ender_6.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1666  4. Feb 17:57  Tasmota_iPad.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1666  4. Feb 17:57  Tasmota_Linus.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1666  4. Feb 17:57  Tasmota_Steckdosen_Linus.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1713  4. Feb 17:57  Tasmota_Vorraum.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1667  4. Feb 17:57  Tasmota_Weihnachtsbeleuchtung.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3145  4. Feb 17:57  Tasmota_Werkstatt_Licht.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3113  4. Feb 17:57  Tasmota_Werkstatt_Steckdosen.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3105  4. Feb 17:57  Taster_Doppel_Tür_öffnen.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8912  4. Feb 17:57  Taster_kurz__TV_ein.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   9057  4. Feb 17:57  Taster_Lang_auPanik.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1031  4. Feb 17:57  Telegram_Test.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2061  4. Feb 17:57  Temp_bad.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1994  4. Feb 17:57  Temp_Drucker_Creality.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2048  4. Feb 17:57  Temp_Küche.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2048  4. Feb 17:57  Temp_Linus.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2065  4. Feb 17:57  Temp_Schlafzimmer.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2062  4. Feb 17:57  Temp_Server.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2530  4. Feb 17:57  UV_Tür_Licht_und_HM_SV.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      0 11. Feb 13:57  vis-user.css
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 645413 12. Feb 10:58  vis-views.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1919  4. Feb 17:57  Wetter_Warnungen.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3477  4. Feb 17:57  Würfel_180_Licht_Büro_aus.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   3469  4. Feb 17:57  Würfel_90_Licht_ein_Büro.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2680  4. Feb 17:57  Würfel_Klopfen_Rollo_Stop.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2703  4. Feb 17:57  Würfel_Links_drehen_Rollo_Runter.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2694  4. Feb 17:57  Würfel_Rechts_drehen_Rollo_Rauf.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1727  4. Feb 17:57  Xiaomi_Magnet_2_zu_HM_und_Alexa.json
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   4859  4. Feb 17:57  Zählen_der_Fenster.json
                            pi@raspberrypi:~ $
                              und wo ist EIn- un Ausgabe davon?
                                elmos04 @elmos04 last edited by
                                @elmos04
                                Das sind Daten aus dem alten Backup
                                  Homoran Global Moderator Administrators @elmos04 last edited by Homoran
                                  Gleiche Meldung
                                  nein - "backup created" !!!!
                                  Jetzt ist der Störenfried weg und alles läuft durch
                                  • wendy2702
                                    @simatec
                                    Gleiche Meldung
                                    Nicht die gleiche Meldung. Vorher war es das File
                                      Ja wenn das Backup nun doch erstellt wird sage ich mal vielen vielen Dank an euch alle die mir dabei geholfen haben. Ich hoffe ich werde dieses Backup nie brauchen. Wenn ich nun auf wiederherstellen gehe sehe ich jedoch nur Javaskripte und Zigbee. Vielleicht sind dort aber dann auch die iobroker Daten gesichert.
                                      Vielen Dank
                                      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        @elmos04 Was hast du denn im Adapter alles ausgewählt ?
                                          wenn!
                                          ich habe diese lange Zeile nicht zu Ende gesehen.
                                          @Wendy hat recht.
                                          Jetzt das gleiche Spiel mit dem Blaulicht
                                            elmos04 @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            Java Zigbee und den iobroker
                                            E wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            156
                                            19317
