      Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
      @simatec
      Warum nicht? Gibt doch ein Paket dafür:
      echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2-cli
      influxdb2-cli:
        Installed: (none)
        Candidate: 2.2.1
        Version table:
           2.2.1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun OK gut zu wissen für meine Doku
        Dann scheint die Doku von Influx nicht up2date.
        Die geben noch immer den Weg zu Fuß an
          @simatec
          Ja, warum auch immer. Mir scheint, die mögen ihr eigenes Repo nicht.
          • simatec
            @thomas-braun 😊
            • simatec
              Ab sofort steht die Version 2.3.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
              Changelog
              2.3.2 (2022-02-13)
              • (simatec) Bugfix Restore Interface for http
              • (simatec) Fix json history
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
                @einstein67 Restore sollte via http und https in 2.3.2 wieder tun
                  Einstein67 @simatec last edited by Einstein67
                  @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                  Danke! Das werde ich testen 😉
                  EDIT: Test war zu 100% erfolgreich!
                  Gesichtert habe ich: Iobroker, Influx, Grafana, Scripte und Zigbee
                  Wiederhergestellt: Grafana, Influx und Iobroker (mehr brauchst ja nicht)
                  ... und hat alles perfekt funktioniert.
                    crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
                    @simatec bin gerade zwar erst von 2.3.0 auf 2.3.1, hatte jedoch diese Meldungen beim update
                    ich habe Hosttyp: single
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    2022-02-13 17:06:27.572 - info: backitup.0 (15941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-02-13 17:06:28.086 - error: backitup.0 (15941) Connection is closed.
                    2022-02-13 17:06:28.089 - error: backitup.0 (15941) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-02-13 17:06:28.090 - error: backitup.0 (15941) unhandled promise rejection: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                    2022-02-13 17:06:28.092 - error: backitup.0 (15941) Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                    at Redis. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                    2022-02-13 17:06:28.093 - error: backitup.0 (15941) States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                    2022-02-13 17:06:33.341 - info: backitup.0 (16133) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                    2022-02-13 17:06:33.540 - info: backitup.0 (16133) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip Welche js-controller Version läuft?
                        @simatec 4.0.8
                        • simatec
                          @crunchip sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                          @simatec 4.0.8
                          Dann melde den Fehler mal bitte dort im Thread
                            Josh @simatec last edited by Josh
                            @simatec Also jetzt ist bei mir die Verwirrung komplett.
                            Was muss wo installiert oder eingetragen sein? Nochmal zur Erinnerung: Die InfluxDB2 läuft bei mir nicht in ioBroker, sondern in einem separaten Container.
                            Welcher Pfad wäre der richtige? Hier das Ergebnis meiner Versuche:
                            Pfad leer lassen = not found
                            Pfad "/usr/local/bin/influx" eintragen = not found
                            Pfad "/var/lib/influxdb" = permission denied
                            Auf welchem System muss die Influx-cli installiert sein? ioBroker-Installation oder Influx-Installation?
                            Auf welchem System muss der User iobroker der Gruppe influxdb zugeordnet werden?
                            In der Anleitung finde ich folgende Infos:
                            Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
                            Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                            Auf meinem ioBroker-System finde ich keine Influxd-Datei. Wo soll die denn sein?
                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Josh last edited by
                              @josh wenn bei /usr/local/bin/influx not found kommt, dann hast du bei der Installation etwas falsch gemacht. Prüfe mal ob dort im Pfad was liegt
                              • simatec
                                @josh Die nächsten Tage kommt dazu ne Doku.
                                Im Moment ist 2.3.x noch Beta
                                  @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                  Auf welchem System muss da was im Pfad liegen? ioBroker oder Influx-LXC?
                                  EDIT:
                                  Ich habe die influx-cli im Influx-LXC installiert. Da ist in dem Pfad auch was drin. Aber in der ioBroker-Installation nicht.
                                  Ggf. warte ich auch noch bis zum Release bzw. bis die Doku fertig ist.
                                  simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    @josh influx-cli muss in den iobroker
                                    Im influx lxc stört sie aber auch nicht. Damit kannst du über cli Administrationen durchführen
                                      Thomas Braun Most Active @Josh last edited by Thomas Braun
                                      @josh
                                      Sauber installiert würden die hier liegen:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ which influx influxd
                                      /usr/bin/influx
                                      /usr/bin/influxd
                                      Paketnamen wären:
                                      apt policy influxdb
                                      influxdb         influxdb2        influxdb2-cli    influxdb-client  influxdb-python
                                      • simatec
                                        @thomas-braun Poste mal bitte ne kleine Anleitung, wie de User an die aktuelle Repo kommen und dann mit apt install das ganze sauber installieren können.
                                        Die offizielle Doku von influx ist ja da nicht aktuell
                                        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @simatec last edited by Thomas Braun
                                          @simatec
                                          Grafana-Repo:
                                          sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                          echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                          InfluxDB-Repo:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                                          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                          echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                          Nach einem abschließenden
                                          sudo apt update
                                          kann dann wie üblich per Paketmanager apt die Software installiert werden.
                                          Nach Wahl:
                                          sudo apt install grafana
                                          sudo apt install influxdb influxdb-cli
                                          sudo apt install influxdb2
                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • simatec
                                            Also ist auch die aktuelle Repo für influx 2 gültig
                                            Dann schreibe ich mal die nächsten Tage ne Doku für Backitup
                                            170
                                            2780
                                            2344142
