    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      Tontechniker @killroy2 last edited by
      @killroy2 Habe glaube ich den Fehler, der nur sporadisch auftrat gefunden. Es war ein falscher Datentyp für ein Signal in der ETS eingetragen (1-Bit anstelle 1-Byte!).
      Nochmal vielen Dak für Deine Hilfe!
        maxx8888 @Tontechniker last edited by
        Faszinierend.
        Installiert, xml importiert und zack alles schaltet.
        Cooler Adapter!
        /Maxx
          mojo06 @killroy2 last edited by
          @killroy2 in den screenshots sieht es so aus, als schreibt der Adapter auf den Bus mit Quelladresse 1.1.201, also die phys. Adresse vom eibport. Bei mir das gleiche: Bisher habe ich den knx Adapter genutzt...der schaltet zwar, setzt aber den Status nicht. Openknx Adapter sendet auf dem Bus, Bus schaltet aber nix. Woran könnte das liegen? Auf das KNX Gateway komme ich grad nicht rauf, mir fehlen noch die Zugangsdaten vom Eli. Muss man dort einen Tunnel zum iobroker Host einrichten?
            mojo06 @mojo06 last edited by
            scheint daran zu liegen, dass ein acknowledge beim Senden verlangt wird. In nodered mit knx ultimate kann ich schalten wenn ack Anfrage unterdrückt wird
              killroy2 @mojo06 last edited by
              @mojo06
              siehe auch Readme zu ### ACK flags, kein ACK setzen beim Schreiben.
              Wenn du schreibst die Daten liegen auf dem (KNX) Bus, wo ist dann das Problem?
                @killroy2 die Telegramme sind zwar auf dem KNX-Bus, der Aktor schaltet aber nicht. Im KNX-Busmonitor sehe ich ein "a: Acknowledge erwartet" in der Spalte "flags" und zwar nur für die Telegramme vom openknx Adapter. Ich habe die Objekte direkt im iobroker geschaltet, also keine Applikation davor. Über Tasterinterface schalten die GA oder z.B. über nodered wenn ack Anfragen unterdrückt werden (Spalte "Flags" im Busmonitor bleibt leer).
                  @mojo06 Ack wird doch vom Empfänger generiert. Zeige mal einen Screenshot von den Eigenschaften vom selben Telegramm mit nodered und openknx.
                    killroy2 @killroy2 last edited by
                    Version 0.1.15 ist jetzt im Stable Repository.
                      @killroy2
                      neues release
                      0.1.19 (2022-02-11)
                      • feature: allow usage of same KNX GAs in multiple objects
                      • bugfix: less warnings in alias generation
                      • bugfix: adapter reset after project import
                        @killroy2 Habe die 0.1.19 installiert und läuft!
                        Danke für Deine Arbeit!
                        Hans
                          maxx8888 last edited by
                          Hab ich auch installiert und läuft.
                          Danke, perfekt!
                          Zwei Frage hätte ich dennoch:
                          Mir ist aufgefallen, daß die Pakete nach einem Adapter Neustart (alles wird neu eingelesen) so schnell durch den KNX Bus rauschen das meine Buslast auf 150% hoch marschiert. "Frames delay" ist auf 50ms -> sind 20 Pakete/s, das sollte ja eigentlich passen.
                          Und 2:
                          Bin noch nicht dahinter gekommen was da genau passiert, aber beim Adapter restart fahren einige meiner Raffstores für 1sec los. Wahrscheinlich hab nur ich irgendeinen Wurm drin, mit der Logik der Fensterkontakte.
                          Aber wollte mal fragen ob wer was ähnliches gesehen hat.
                            ChrisChros last edited by ChrisChros
                            Hallo, ich habe aktuell folgende Fehlermeldungen die mir das Log-File fluten.
                            openknx.0
                            2022-02-13 22:23:24.345	error
                            [error] 2022-02-13 21:23:24.343 (idle): Incomplete/unparseable UDP packet: TypeError: Cannot read property 'current_value' of undefined at fsm.event
                            (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:505:64) at fsm.<anonymous>
                            (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:27:1) at arrayEach
                            (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:530:11) at Function.forEach
                            (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9410:14) at fsm.emit
                            (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/emitter.js:25:1) at fsm.emitEvent
                            (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:602:10) at fsm._onEnter
                            (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:552:14) at fsm.transition
                            (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/BehavioralFsm.js:175:1) at fsm.Fsm.<computed> [as transition]
                            (/opt/iobroker/node_modules/machina/lib/webpack:/src/Fsm.js:80:1) at fsm.inbound_TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind
                            (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/FSM.js:340:16): 0610042000190413d2002900bce011fe241305008000000000
                            Die Einträge sind erst seit heute. Momentan ist das Log-File schon 25 MB groß.
                            Gefühlt kommt alle Sekunde ein eintrag.
                            Woran kann das liegen?
                            Gruß Chris
                              tege0 last edited by
                              Hallo und vielen dank für den Adapter,
                              was ist der hintergrung das der Gruppenexport und nicht die prj Datei genutzt wird, ergo somit fehlt leider die Zuweisung zu den Räumen/Zimmer
                                killroy2 @maxx8888 last edited by
                                @maxx8888
                                Was bedeutet das, 150% Buslast - wo hast du das gemessen oder gesehen? Real ist ja nach 100% schluss.
                                Zu Punkt 2: kannst du mir ein Log oder irgendeine genauere Beschreibung zukommen lassen die auf einen Fehler vom Adapter hindeutet? Ist das Fehlerbild sein 0.1.19 vorhanden und geht es mit der vorgängerversion ohne diesen Fehler?
                                  killroy2 @ChrisChros last edited by
                                  @chrischros said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                  Kannst du mir sagen mit welchem KNX Datum das passiert und wie das Objekt dazu im IOB aussieht? Dann kann ich es nachstellen. Danke
                                    ChrisChros @killroy2 last edited by
                                    @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                    Was meinst du genau damit?
                                    Zur Info, ich hab gestern Abend den Adapter einmal neugestartet und seitdem ist ruhe. An der ganzen Konstellation wurde in der Zwischenzeit nichts geändert.
                                      @chrischros ich brauche Logs, Daten, ... wie ich den Fehler reproduzieren und analysieren kann. An der Codestelle ist erstmal nichts auffälliges und wird auch permanent durchlaufen.
                                        tombox @killroy2 last edited by
                                        @killroy2 Also für mich sieht die Codestelle nicht gut aus und der Fehler ist eigentlich klar weil es vorher kein check gibt
                                        • N
                                          netfriend last edited by
                                          ich habe den openknx 0.1.15 über iobroker installiert. Das xml-File der ETS5 konnte ich nahezu fehlerfrei importieren. Ging relativ schnell, es waren 574 GAs, die 3 angemeckerten Fehler waren nachvollziehbar. Hatte die Zuweisung von DPTs zur GA vergessen. Nach einer Korrektur war der Import fehlerfrei möglich und der Adapter startet auch! Sieht schon mal sehr gut aus.
                                          Wenn man nun den Bus im Gruppenmonitor beobachtet und in openknx kontrolliert, füllen sich auch langsam die Objekte.
                                          Allerdings habe ich bei meinen Verbrauchszählern ein Problem. Über ein mdt-Tasterinferface, das als Verbrauchszähler konfiguriert ist, bekomme ich Impulse von meinem Wasserzähler.
                                          Das KO im Gerät ist als "DPT 12.1200 (4-Byte vorzeichenlos) Volumen Flüssigkeit (l)" parametriert.
                                          Im Gruppenmonitor wird mir dies auch korrekt angezeigt und ich sehe Werte.
                                          Im XML steht folgendes:
                                          <GroupAddress Name="Wasserzähler : Zähler" Address="1/5/10" DPTs="DPST-12-1200" />
                                          Im openknx-Objekt steht folgendes:
                                            "_id": "openknx.0.Zentralfunktion.Verbrauchszähler.Wasserzähler_:_Zähler",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "desc": "Basetype: 4-byte unsigned value",
                                              "min": 0,
                                              "max": 4294967295,
                                              "name": "Wasserzähler : Zähler",
                                              "read": true,
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "write": true
                                            "native": {
                                              "address": "1/5/10",
                                              "answer_groupValueResponse": false,
                                              "autoread": true,
                                              "bitlength": 32,
                                              "dpt": "DPT12.1200",
                                              "valuetype": "basic"
                                            "from": "system.adapter.openknx.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1645115985826,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Einerseits fehlt die unit (bei anderen GAs funktioniert das einwandfrei) und andererseits erhalte ich keine Werte.
                                          Wer kann helfen?
                                          Kann man beim openknx ein Log einschalten? In den Adaptereinstellungen habe ich dazu nichts gefunden (oder übersehen) und im Protokoll des iobroker taucht als "Quelle" kein "openknx" auf.
                                          Danke für Eure Unterstützung!
                                          T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @netfriend last edited by
                                            @netfriend Der DPST-12-1200 ist nicht eingefügt.
                                            Eine Diskussion bezüglich Updates von DPT und anderen Fehlern findest du hier
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/101#issuecomment-1022657106
                                            TA2k created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx
                                            closed Switch to KNXEngine from node knx ultimate #101
                                            573
                                            129562
