    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit IoBroker und mysql
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Also wenn ich nicht wüsste welche Tasten ich wann wo und wie verwendet habe würde ich neu installieren
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas 7 last edited by
        @thomas-7 sagte in Problem mit IoBroker und mysql:
        weil in dem youtube Video
        Hast du da schon mal nachgefragt?
          Thomas 7 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 gibt es denn eine super Erlklärung mit allen Schritten für Anfänger tauglich über mysql ?
          wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas 7 @Homoran last edited by
            @homoran ja, aber keine Antwort erhalten
            • wendy2702
              wendy2702 @Thomas 7 last edited by
              Wofür genau eine Anleitung?
              Installation von MySQL oder iobroker ?
              Warum benötigst du MySQL denn?
                @wendy2702 Ich benötige eine Installationsanleitung für mysql. Ich habe 5 Microcontroller esp8266 mit DHT11 und DHT22 im Haus und die Daten werden über MQTT auf den Raspi übertragen und letztlich in Vis dargestellt. Das funktioniert aktuell sehr gut. Es gibt nur die Zugangsprobleme zu MySQL
                  Gant böse Frage (aber ich muss es einfach wissen!):
                  warum muss ein Anfänger direkt mit SQL einsteigen?
                  Hat der nicht genug damit zu tun erst einmal die Grundlagen zu verstehen?
                  Parallel dazu kann er sich ja mal in SQL einarbeiten.
                  und wenn er da überall fit ist, kann er das Wissen anwenden und kombinieren.
                  Ist es deiner Meinung nach Aufgabe von ioBroker dieses Wissen zu vermitteln?
                  Ich muss mal sehen, ob es aktuell eine solche Anleitung gibt.
                  Früher gab es das mal: https://www.iobroker.net/docu/index-31.htm?page_id=5197&lang=de
                  allerdings sind die Screenshots schon nicht mehr drin, die Anleitung ist auch etwa 5-6 Jahre alt. Also ohne Gewähr!
                  • wendy2702
                    @thomas-7 Ja,
                    Aber warum MySQL ?
                    Für InfluxDB zum Beispiel gibt es hier im Forum schon einige Hinweise
                      @homoran Ich habe nicht gewußt, welche Probleme mich dabei erwarten, weil in Hausautomation alles als sehr einfach beschrieben ist. Ich bin Dipl.-Ing für Messtechnik, aber kein software Entwickler. Außerdem bin ich Rentner und möchte meine grauen Zellen am Leben halten. Ich müßte das für die Hausautomatisierung nicht machen, weil wir ein sehr umfangreiches Haussteuerungssystem von EnOcean haben, aber trotzdem interessiere ich mich sehr für diese Technik. Allerdings wurden mir die Dinge im Internet einfacher beschrieben, als sie sich in der Umsetzung herausgestellt haben.
                        was heisst das?
                        da ist irgendetwas schiefgelaufen. und dann wird es schwierig.
                        Wenn alles ordentlich läuft ist es kein Hexenwerk.
                        Wie gesagt.
                        Wenn es schon so losgeht
                        Ich hatte bei der Installation große Probleme mit meiner Tastatur, weil ich die Zeichen nicht auf den richtigen Tasten gefunden habe
                        Dann liegt es nicht an ioBroker.
                        Auch nicht an SQL.
                        mit defekter Hardware ist es ziemlich ungerecht dann zu sagen dass es alles nicht einfach ist
                          @homoran ich habe keine defekte hardware. Mein Windows 11 Notebook ist neu und funktioniert ohne Probleme. Warum meine Tastatur in der Installation nicht richtig funktioniert hat, weiß ich leider nicht. Aber trotzdem vielen Dank für die Informationen.
                          • wendy2702
                            @thomas-7 Wenn nur iobroker und MySQL auf der HW läuft. Dann mache ein Backup von iobroker und fange von vorne an.
                            Stelle erst sicher das die Grundvorraussetzung Tastatur, Sprache, Ort, Uhrzeit etc. passen geht es weiter mit der Installation.
                            Für den Pi ist das eine einfache Anleitung und die Installation sollte maximal 1 Std. Dauern.
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1644763842438
                            Danach kann man dann mit MySQL oder einer „einfacheren“ DB weitermachen.
                            Kommt aber wie gesagt ganz auf deine Anforderungen an was du genau mit der DB machen willst.
                              @thomas-7 nach welcher Anleitung hast du denn "alles" installiert?
                              Im YT-Universum sind leider viele selbst ernannte "Fachleute" unterwegs, deren Videos bestenfalls nur veraltet und deswegen heute nicht mehr anwendbar sind, schlimmstenfalls aber auch einfach nur falsch.
                              Es gibt wahrscheinlich nur wenige gute und aktuelle Videos.
                              Ich würde es auch so machen, wie @wendy2702 vorgeschlagen hat.
                              Mit welchem Programm hast du denn via WIN11 versucht das System zu administrieren.
                              Ich weiß nicht, ob da etwas klemmt. Habe noch kein WIN11
                                @homoran ich habe mit der Win Shell gearbeitet. Ich habe zwar jahrzehntelang mit Win und iOS und Mac gearbeitet, aber noch nie in der Shell. Ursprünglich hatte ich geglaubt mit raspberry pi auch normal arbeiten zu können, wie mit allen anderen Betriebsystemen. Ansonsten hätte ich mir das überlegt. Es gibt sehr viele Videos in YouTube darüber auch von hausautomation.com und der Sprecher machte auf mich einen sehr kompetenten Eindruck. Aber wenn Codezeilen mitten in der installierten software geändert werden müssen und dann Befehle nur kurz gesagt werden, dann komme ich an meine Grenzen. Das ist mein grundsätzliches Problem mit diesem Thema. Umsomehr bin ich zufrieden, daß mein kleines Projekt doch funktioniert und die realen Messwerte dargestellt werden können. Da hat mir IoBroker und Vis sehr geholfen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Installation mit mysql wiederholen sollte, weil ich dann möglicherweise wieder Probleme mit Änderungen von Codezeilen bekomme. Das hat mich doch etwas abgeschreckt.
                                  @wendy2702 Vielen Dank Wendy, aber diese Einstellungen habe ich alle richtig gemacht und kann es auch überprüfen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas 7 last edited by Homoran
                                    die Powershell geht oder nimm puTTY
                                    deswegen halte ich nix von Videos. gedruckter Text in Dokus oder hier im Forum kann man immer wieder lesen.
                                    das soll dich nicht abschrecken.
                                    Hat es mich zu Beginn auch. Aber hier wird dir geholfen bis es läuft.
                                    Bedingung ist nur, dass du die Ein- und Ausgaben immer vollständig zeigst, damit die Helfenden genau sehen können wo es klemmt
                                    die Adresse sagt mir gar nichts.
                                    was aber nichts heißen muss
                                      @homoran Ja, in Putty habe ich auch schon gearbeitet. Aber der Unterschied zwischen Power shell und win shell ist nicht sehr groß, finde ich.
                                        ich kenne die WIN Shell nicht, aber irgendwo müssen deine Probleme mit der "Tastatur" ja hergekommen sein
                                          Thomas Braun Most Active @Thomas 7 last edited by
                                          Das eine ist ja auch der Nachfolger des anderen.
                                          Bei mir dient die PowerShell aber auch nur als ssh-Surfbrett in die shell vom Raspberry OS.
                                            @homoran die Probleme hatte ich auch nur bei der Installation von mysql. Bei allen anderen Installationen hatte ich das mit win shell nicht
                                            81.1k
                                            3539
