    4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
      Homoran Global Moderator Administrators @elmos04 last edited by Homoran
      @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      Gleiche Meldung
      nein - "backup created" !!!!
      Jetzt ist der Störenfried weg und alles läuft durch
      • wendy2702
        wendy2702 @elmos04 last edited by
        @simatec
        habe beides Copy und Paste gemacht.
        Gleiche Meldung
        > [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json is not a valid json file
        Nicht die gleiche Meldung. Vorher war es das File
        6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
          Ja wenn das Backup nun doch erstellt wird sage ich mal vielen vielen Dank an euch alle die mir dabei geholfen haben. Ich hoffe ich werde dieses Backup nie brauchen. Wenn ich nun auf wiederherstellen gehe sehe ich jedoch nur Javaskripte und Zigbee. Vielleicht sind dort aber dann auch die iobroker Daten gesichert.
          Vielen Dank
          wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @elmos04 Was hast du denn im Adapter alles ausgewählt ?
              wenn!
              ich habe diese lange Zeile nicht zu Ende gesehen.
              @Wendy hat recht.
              Jetzt das gleiche Spiel mit dem Blaulicht
                elmos04 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Java Zigbee und den iobroker
                E wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  elmos04 @elmos04 last edited by
                  @elmos04
                  das steht im iobroker Protokoll
                  code_text
                  p.0
                  2022-02-13 17:52:31.393	error	[iobroker] chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please run "iobroker fix"!!
                  backitup.0
                  2022-02-13 17:52:30.642	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  backitup.0
                  2022-02-13 17:52:30.556	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                  host.raspberrypi
                  2022-02-13 17:52:27.918	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 26735
                  host.raspberrypi
                  2022-02-13 17:52:25.539	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  backitup.0
                  2022-02-13 17:52:24.868	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  backitup.0
                  2022-02-13 17:52:24.866	info	terminating
                  backitup.0
                  2022-02-13 17:52:24.865	info	cleaned everything up...
                  host.raspberrypi
                  2022-02-13 17:52:24.865	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  backitup.0
                  2022-02-13 17:52:24.863	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  • wendy2702
                    Was sind die xxx.json files? Sind das Widgets oder Views?
                    Werden die noch benötigt?
                    Kannst du mal den Inhalt eines solchen Files posten?
                    Z.B.
                    cat  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
                    • wendy2702
                      @elmos04
                      Du muss auch mal anfangen die Logfiles zu lesen. Da steht zumindest mal ein Hinweis drin was gemacht werden soll
                      Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                        Lesen -Ja
                        Verstehen - nein
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                          Lesen -Ja
                          Verstehen - nein
                          OK.
                          Aber ich hoffe ja das die Leute auch Interesse haben das irgendwann mal zu verstehen.
                            code_text
                            /* -- do not edit following lines - START --
                              "expert": true,
                              "engineType": "Blockly",
                              "debug": false,
                              "verbose": false
                            -- do not edit previous lines - END --*/
                            on({id: 'zigbee.0.04cf8cdf3c7d6fde.button_2_click', val: true}, async function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              getState("hm-rpc.1.LTK0075338.1.STATE", function (err, state) {
                                  setState("hm-rpc.1.LTK0075338.1.STATE"/*Blaulicht.STATE*/, state ? !state.val : true);
                              console.log('Blaulicht Taster geschaltet');
                            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@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspberrypi:~ $
                              das sind skripte
                              Was machen die unter vis?
                                @wendy2702
                                Sorry aber ich weiss ja nicht was ich machen soll iobroker fix wurde schon gemacht
                                  elmos04 @Homoran last edited by
                                  @homoran das hat der Backitup adapter mir aus dem alten backup kopiert
                                  • wendy2702
                                    das sind skripte
                                    @elmos04 : weisst du wie deine Blocklys oder anderen Scripte alle heißen? Siehst du diese in iobroker?
                                      @wendy2702
                                      ja das sind Skripte. die kenne ich
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @elmos04 last edited by
                                        Gleiche Meldung
                                        Nein diesesmal ist es 6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
                                        Da ist irgendwas krum. Was sind das überhaupt für Dateien? Sind die von dir?
                                          elmos04 @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Ja das sind Skripte. Ein Blockly welches das Blaulicht einschaltet wenn der Taster gedrückt wird.
                                          • wendy2702
                                            @elmos04 OK. Siehst du diese Scripte im Script Tab?
                                            Funktionieren Sie?
                                            Ist das Script: 6_Fach_Taster_1_Büro_licht noch vorhanden und funktioniert?
                                            156
                                            19322
