    4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    • wendy2702
      wendy2702 @elmos04 last edited by
      @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      @simatec
      habe beides Copy und Paste gemacht.
      Gleiche Meldung
      > [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Backup not created: Error: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json is not a valid json file
      Nicht die gleiche Meldung. Vorher war es das File
      6_Fach_Taster_1_Büro_licht.json
        Ja wenn das Backup nun doch erstellt wird sage ich mal vielen vielen Dank an euch alle die mir dabei geholfen haben. Ich hoffe ich werde dieses Backup nie brauchen. Wenn ich nun auf wiederherstellen gehe sehe ich jedoch nur Javaskripte und Zigbee. Vielleicht sind dort aber dann auch die iobroker Daten gesichert.
        Vielen Dank
        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          @elmos04 Was hast du denn im Adapter alles ausgewählt ?
            Homoran Global Moderator Administrators @elmos04 last edited by
            wenn!
            ich habe diese lange Zeile nicht zu Ende gesehen.
            @Wendy hat recht.
            Jetzt das gleiche Spiel mit dem Blaulicht
              elmos04 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Java Zigbee und den iobroker
              E wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                elmos04 @elmos04 last edited by
                @elmos04
                das steht im iobroker Protokoll
                code_text
                p.0
                2022-02-13 17:52:31.393	error	[iobroker] chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please run "iobroker fix"!!
                backitup.0
                2022-02-13 17:52:30.642	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                backitup.0
                2022-02-13 17:52:30.556	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                host.raspberrypi
                2022-02-13 17:52:27.918	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 26735
                host.raspberrypi
                2022-02-13 17:52:25.539	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                backitup.0
                2022-02-13 17:52:24.868	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                backitup.0
                2022-02-13 17:52:24.866	info	terminating
                backitup.0
                2022-02-13 17:52:24.865	info	cleaned everything up...
                host.raspberrypi
                2022-02-13 17:52:24.865	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                backitup.0
                2022-02-13 17:52:24.863	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • wendy2702
                  Was sind die xxx.json files? Sind das Widgets oder Views?
                  Werden die noch benötigt?
                  Kannst du mal den Inhalt eines solchen Files posten?
                  Z.B.
                  cat  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
                  • wendy2702
                    @elmos04
                    Du muss auch mal anfangen die Logfiles zu lesen. Da steht zumindest mal ein Hinweis drin was gemacht werden soll
                    Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                      Lesen -Ja
                      Verstehen - nein
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                        Lesen -Ja
                        Verstehen - nein
                        OK.
                        Aber ich hoffe ja das die Leute auch Interesse haben das irgendwann mal zu verstehen.
                          code_text
                          /* -- do not edit following lines - START --
                            "expert": true,
                            "engineType": "Blockly",
                            "debug": false,
                            "verbose": false
                          -- do not edit previous lines - END --*/
                          on({id: 'zigbee.0.04cf8cdf3c7d6fde.button_2_click', val: true}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            getState("hm-rpc.1.LTK0075338.1.STATE", function (err, state) {
                                setState("hm-rpc.1.LTK0075338.1.STATE"/*Blaulicht.STATE*/, state ? !state.val : true);
                            console.log('Blaulicht Taster geschaltet');
                          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@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspberrypi:~ $
                            das sind skripte
                            Was machen die unter vis?
                              @wendy2702
                              Sorry aber ich weiss ja nicht was ich machen soll iobroker fix wurde schon gemacht
                                elmos04 @Homoran last edited by
                                @homoran das hat der Backitup adapter mir aus dem alten backup kopiert
                                • wendy2702
                                  das sind skripte
                                  @elmos04 : weisst du wie deine Blocklys oder anderen Scripte alle heißen? Siehst du diese in iobroker?
                                    @wendy2702
                                    ja das sind Skripte. die kenne ich
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @elmos04 last edited by
                                      Gleiche Meldung
                                      Nein diesesmal ist es 6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
                                      Da ist irgendwas krum. Was sind das überhaupt für Dateien? Sind die von dir?
                                        elmos04 @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Ja das sind Skripte. Ein Blockly welches das Blaulicht einschaltet wenn der Taster gedrückt wird.
                                        • wendy2702
                                          @elmos04 OK. Siehst du diese Scripte im Script Tab?
                                          Funktionieren Sie?
                                          Ist das Script: 6_Fach_Taster_1_Büro_licht noch vorhanden und funktioniert?
                                            @wendy2702
                                            die Skripte habe ich alle neu gemacht. die alten habe ich gelöscht. viele Fehler
                                            156
                                            19317
