    4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    • wendy2702
      wendy2702 @elmos04 last edited by
      Was sind die xxx.json files? Sind das Widgets oder Views?
      Werden die noch benötigt?
      Kannst du mal den Inhalt eines solchen Files posten?
      Z.B.
      cat  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
      • wendy2702
        @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
        @elmos04
        das steht im iobroker Protokoll
        > 2022-02-13 17:52:31.393	error	[iobroker] chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please run "iobroker fix"!!
        Du muss auch mal anfangen die Logfiles zu lesen. Da steht zumindest mal ein Hinweis drin was gemacht werden soll
        Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
          Lesen -Ja
          Verstehen - nein
          • wendy2702
            wendy2702 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
            Lesen -Ja
            Verstehen - nein
            OK.
            Aber ich hoffe ja das die Leute auch Interesse haben das irgendwann mal zu verstehen.
              elmos04 @wendy2702 last edited by
              code_text
              /* -- do not edit following lines - START --
                "expert": true,
                "engineType": "Blockly",
                "debug": false,
                "verbose": false
              -- do not edit previous lines - END --*/
              on({id: 'zigbee.0.04cf8cdf3c7d6fde.button_2_click', val: true}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                getState("hm-rpc.1.LTK0075338.1.STATE", function (err, state) {
                    setState("hm-rpc.1.LTK0075338.1.STATE"/*Blaulicht.STATE*/, state ? !state.val : true);
                console.log('Blaulicht Taster geschaltet');
              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@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspberrypi:~ $
                Homoran Global Moderator Administrators @elmos04 last edited by
                das sind skripte
                Was machen die unter vis?
                E wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @wendy2702
                  Sorry aber ich weiss ja nicht was ich machen soll iobroker fix wurde schon gemacht
                    elmos04 @Homoran last edited by
                    @homoran das hat der Backitup adapter mir aus dem alten backup kopiert
                    • wendy2702
                      das sind skripte
                      @elmos04 : weisst du wie deine Blocklys oder anderen Scripte alle heißen? Siehst du diese in iobroker?
                        @wendy2702
                        ja das sind Skripte. die kenne ich
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @elmos04 last edited by
                          Gleiche Meldung
                          Nein diesesmal ist es 6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
                          Da ist irgendwas krum. Was sind das überhaupt für Dateien? Sind die von dir?
                            elmos04 @simatec last edited by
                            @simatec
                            Ja das sind Skripte. Ein Blockly welches das Blaulicht einschaltet wenn der Taster gedrückt wird.
                            • wendy2702
                              @elmos04 OK. Siehst du diese Scripte im Script Tab?
                              Funktionieren Sie?
                              Ist das Script: 6_Fach_Taster_1_Büro_licht noch vorhanden und funktioniert?
                                @wendy2702
                                die Skripte habe ich alle neu gemacht. die alten habe ich gelöscht. viele Fehler
                                • simatec
                                  Backitup macht nur das, was vorher konfiguriert wurde.
                                  Backitup legt keine Daten in VIS von alleine ab
                                  Mach folgendes
                                  sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/*.json /home/pi/
                                  sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/*.json
                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @simatec last edited by
                                    @simatec sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                                    Mach folgendes
                                    Damit ist dann auch sein View weg
                                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @elmos04
                                      Wenn ich so versuche die brauchbaren Informationen aus deinen Posts zusammenzuklauben, dann ergibt sich mir folgendes Szenario am wahrscheinlichsten.
                                      Du hast mit einem Restore eines defekten Backups deine gesamte Installation zerschossen.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 Erstmal egal ... die können wir später zurück kopieren
                                        Erstmal muss er den ganzen Datenmüll da rausbekommen
                                          /home/pi/
                                          jetzt hab ich ein backup erstellen können
                                            die vis tech ist nun weg. aber die brauchte ich ja auch nicht mehr.
                                            hab ja alles neu gemacht. nun ist sie bei main
                                            156
                                            19327
