    4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    • wendy2702
      wendy2702 @elmos04 last edited by
      @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      @elmos04
      das steht im iobroker Protokoll
      > 2022-02-13 17:52:31.393	error	[iobroker] chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please run "iobroker fix"!!
      Du muss auch mal anfangen die Logfiles zu lesen. Da steht zumindest mal ein Hinweis drin was gemacht werden soll
      Homoran E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
        Lesen -Ja
        Verstehen - nein
        • wendy2702
          wendy2702 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
          Lesen -Ja
          Verstehen - nein
          OK.
          Aber ich hoffe ja das die Leute auch Interesse haben das irgendwann mal zu verstehen.
            elmos04 @wendy2702 last edited by
            cat /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
            code_text
            /* -- do not edit following lines - START --
              "expert": true,
              "engineType": "Blockly",
              "debug": false,
              "verbose": false
            -- do not edit previous lines - END --*/
            on({id: 'zigbee.0.04cf8cdf3c7d6fde.button_2_click', val: true}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              getState("hm-rpc.1.LTK0075338.1.STATE", function (err, state) {
                  setState("hm-rpc.1.LTK0075338.1.STATE"/*Blaulicht.STATE*/, state ? !state.val : true);
              console.log('Blaulicht Taster geschaltet');
            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@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspbepi@raspberrypi:~ $
              Homoran Global Moderator Administrators @elmos04 last edited by
              das sind skripte
              Was machen die unter vis?
              E wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @wendy2702
                Sorry aber ich weiss ja nicht was ich machen soll iobroker fix wurde schon gemacht
                  elmos04 @Homoran last edited by
                  @homoran das hat der Backitup adapter mir aus dem alten backup kopiert
                  • wendy2702
                    das sind skripte
                    @elmos04 : weisst du wie deine Blocklys oder anderen Scripte alle heißen? Siehst du diese in iobroker?
                      @wendy2702
                      ja das sind Skripte. die kenne ich
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @elmos04 last edited by
                        Gleiche Meldung
                        Nein diesesmal ist es 6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
                        Da ist irgendwas krum. Was sind das überhaupt für Dateien? Sind die von dir?
                          elmos04 @simatec last edited by
                          @simatec
                          Ja das sind Skripte. Ein Blockly welches das Blaulicht einschaltet wenn der Taster gedrückt wird.
                          • wendy2702
                            @elmos04 OK. Siehst du diese Scripte im Script Tab?
                            Funktionieren Sie?
                            Ist das Script: 6_Fach_Taster_1_Büro_licht noch vorhanden und funktioniert?
                              @wendy2702
                              die Skripte habe ich alle neu gemacht. die alten habe ich gelöscht. viele Fehler
                              • simatec
                                Backitup macht nur das, was vorher konfiguriert wurde.
                                Backitup legt keine Daten in VIS von alleine ab
                                Mach folgendes
                                sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/*.json /home/pi/
                                sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/*.json
                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @simatec last edited by
                                  @simatec sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                                  Mach folgendes
                                  Damit ist dann auch sein View weg
                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @elmos04
                                    Wenn ich so versuche die brauchbaren Informationen aus deinen Posts zusammenzuklauben, dann ergibt sich mir folgendes Szenario am wahrscheinlichsten.
                                    Du hast mit einem Restore eines defekten Backups deine gesamte Installation zerschossen.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 Erstmal egal ... die können wir später zurück kopieren
                                      Erstmal muss er den ganzen Datenmüll da rausbekommen
                                        /home/pi/
                                        jetzt hab ich ein backup erstellen können
                                          die vis tech ist nun weg. aber die brauchte ich ja auch nicht mehr.
                                          hab ja alles neu gemacht. nun ist sie bei main
                                          • simatec
                                            nun
                                            Wenn du sie nicht brauchst, ist es OK, sonst kannst du sie dir auch aus dem Verzeichnis /home/pi zurückholen
                                            156
                                            19316
