    4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
      Homoran Global Moderator Administrators @elmos04 last edited by
      @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      "engineType": "Blockly",
      das sind skripte
      Was machen die unter vis?
      E wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        elmos04 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Sorry aber ich weiss ja nicht was ich machen soll iobroker fix wurde schon gemacht
          elmos04 @Homoran last edited by
          @homoran das hat der Backitup adapter mir aus dem alten backup kopiert
          • wendy2702
            wendy2702 @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
            das sind skripte
            @elmos04 : weisst du wie deine Blocklys oder anderen Scripte alle heißen? Siehst du diese in iobroker?
              @wendy2702
              ja das sind Skripte. die kenne ich
              • simatec
                simatec Developer Most Active @elmos04 last edited by
                Gleiche Meldung
                Nein diesesmal ist es 6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
                Da ist irgendwas krum. Was sind das überhaupt für Dateien? Sind die von dir?
                  elmos04 @simatec last edited by
                  @simatec
                  Ja das sind Skripte. Ein Blockly welches das Blaulicht einschaltet wenn der Taster gedrückt wird.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @elmos04 last edited by
                    @elmos04 OK. Siehst du diese Scripte im Script Tab?
                    Funktionieren Sie?
                    Ist das Script: 6_Fach_Taster_1_Büro_licht noch vorhanden und funktioniert?
                      @wendy2702
                      die Skripte habe ich alle neu gemacht. die alten habe ich gelöscht. viele Fehler
                      • simatec
                        Backitup macht nur das, was vorher konfiguriert wurde.
                        Backitup legt keine Daten in VIS von alleine ab
                        Mach folgendes
                        sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/*.json /home/pi/
                        sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/*.json
                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • wendy2702
                          wendy2702 @simatec last edited by
                          @simatec sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                          Mach folgendes
                          Damit ist dann auch sein View weg
                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @elmos04
                            Wenn ich so versuche die brauchbaren Informationen aus deinen Posts zusammenzuklauben, dann ergibt sich mir folgendes Szenario am wahrscheinlichsten.
                            Du hast mit einem Restore eines defekten Backups deine gesamte Installation zerschossen.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Erstmal egal ... die können wir später zurück kopieren
                              Erstmal muss er den ganzen Datenmüll da rausbekommen
                                /home/pi/
                                jetzt hab ich ein backup erstellen können
                                  die vis tech ist nun weg. aber die brauchte ich ja auch nicht mehr.
                                  hab ja alles neu gemacht. nun ist sie bei main
                                  • simatec
                                    nun
                                    Wenn du sie nicht brauchst, ist es OK, sonst kannst du sie dir auch aus dem Verzeichnis /home/pi zurückholen
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @elmos04 last edited by wendy2702
                                      @elmos04 dann jetzt das und eine Vis ist wieder da
                                      sudo cp /home/pi/vis-views.json /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/
                                      EDIT: gerade gelesen das du die nicht mehr brauchst. Dann vergiss es
                                        @simatec
                                        Vielen dank
                                        alles gut. ich brauche sie nicht. ich habe sogar nun ein backup iobroker 3,3 mb auf dem nas
                                          @wendy2702 danke
                                          • simatec
                                            @elmos04 Na geht doch .... Bitte nächstes mal gleich alle Infos posten ... Das macht die Fehlversuche einfacher
                                            E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            156
                                            19313
