    4. Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem
    • simatec
      simatec Developer Most Active @elmos04 last edited by
      @elmos04 sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
      Gleiche Meldung
      Nein diesesmal ist es 6_Fach_Taster_2_Blaulicht.json
      Da ist irgendwas krum. Was sind das überhaupt für Dateien? Sind die von dir?
        elmos04 @simatec last edited by
        @simatec
        Ja das sind Skripte. Ein Blockly welches das Blaulicht einschaltet wenn der Taster gedrückt wird.
        • wendy2702
          wendy2702 @elmos04 last edited by
          @elmos04 OK. Siehst du diese Scripte im Script Tab?
          Funktionieren Sie?
          Ist das Script: 6_Fach_Taster_1_Büro_licht noch vorhanden und funktioniert?
            elmos04 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            die Skripte habe ich alle neu gemacht. die alten habe ich gelöscht. viele Fehler
            • simatec
              @homoran das hat der Backitup adapter mir aus dem alten backup kopiert
              Backitup macht nur das, was vorher konfiguriert wurde.
              Backitup legt keine Daten in VIS von alleine ab
              Mach folgendes
              sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/*.json /home/pi/
              sudo rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/*.json
              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • wendy2702
                wendy2702 @simatec last edited by
                @simatec sagte in Iobroker backitup error.. Wo liegt das problem:
                Mach folgendes
                Damit ist dann auch sein View weg
                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @elmos04 last edited by
                  @elmos04
                  Wenn ich so versuche die brauchbaren Informationen aus deinen Posts zusammenzuklauben, dann ergibt sich mir folgendes Szenario am wahrscheinlichsten.
                  Du hast mit einem Restore eines defekten Backups deine gesamte Installation zerschossen.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 Erstmal egal ... die können wir später zurück kopieren
                    Erstmal muss er den ganzen Datenmüll da rausbekommen
                      /home/pi/
                      jetzt hab ich ein backup erstellen können
                        die vis tech ist nun weg. aber die brauchte ich ja auch nicht mehr.
                        hab ja alles neu gemacht. nun ist sie bei main
                        • simatec
                          nun
                          Wenn du sie nicht brauchst, ist es OK, sonst kannst du sie dir auch aus dem Verzeichnis /home/pi zurückholen
                          • wendy2702
                            wendy2702 @elmos04 last edited by wendy2702
                            @elmos04 dann jetzt das und eine Vis ist wieder da
                            sudo cp /home/pi/vis-views.json /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Tech/
                            EDIT: gerade gelesen das du die nicht mehr brauchst. Dann vergiss es
                              @simatec
                              Vielen dank
                              alles gut. ich brauche sie nicht. ich habe sogar nun ein backup iobroker 3,3 mb auf dem nas
                                @wendy2702 danke
                                • simatec
                                  @elmos04 Na geht doch .... Bitte nächstes mal gleich alle Infos posten ... Das macht die Fehlversuche einfacher
                                  E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @simatec
                                    werde ich machen. danke.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                      • simatec
                                        @elmos04 Setze bitte das Theam auf [gelöst]
                                          elmos04 @simatec last edited by elmos04
                                          @simatec
                                          Toll ein nächstes problem. wo macht man das?🤡
                                          • simatec
                                            @elmos04
                                            In deinen ersten Beitrag hier gehen und den Titel ändern. Einfach vor den Titel ein [gelöst] setzen
                                            156
                                            19313
