    4. Broadlink RM4 Pro ins WLAN bringen?
      Muchul last edited by
      Ich habe es heute mit dieser App hinbekommen:
      https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international
        gluecksmann @crunchip last edited by
        @crunchip
        Hab jetzt was in meinem Router gefunden ... da hängt was im Wlan dessen Name (XChip) mir nix sagt...mal sehen
          crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Broadlink RM4 Pro ins WLAN bringen?:
          @gluecksmann ansonsten kannst auch noch die normale IHC probieren
          oder du holst dir ne ältere Version hier
          oder PC https://pcmac.download/de/app/1450257910/broadlink
            Muchul @crunchip last edited by Muchul
            @crunchip sagte in Broadlink RM4 Pro ins WLAN bringen?:]
            Sieht aus als ob es die gleiche App wäre wie die oben von mir genannte.
            Die neue Hardware scheint nur noch mit der neuen App zu kommunizieren.
            Jedenfalls kann ich jetzt die App parallel mit Iobroker nutzen.
              Kuckuckmann @Muchul last edited by
              @muchul
              Kannst Du nun auch die Stechdosen (sind das auf 433MHz Basis?) anlernen?
              Wenn ja wie?
              Ich habe heute auch einen RM4 Pro in ioBroker installiert und hatte echt Schwierigkeiten dass das Gerät erkannt wird. Ich habe jetzt einen _Learn um Fernbedienungen anzulernen, was auch funktioniert, aber ich habe keine Möglichkeit _LearnRF zu machen.
              Thx vorab
                Muchul @Kuckuckmann last edited by Muchul
                @kuckuckmann
                Ja ich konnte eine Fernbedienung anlernen.
                Allerdings erst nachdem ich den devhex: '0x653c eingegeben habe, (devhex: '0x653c steht in der log).
                Und muss in den Adapter Einstellungen bei neue Geräte Typen definieren eingegeben werden.
                Schau mal hier
                https://forum.iobroker.net/topic/6881/adapter-broadlink2
                Danach den Adapter neu starten und in der log nach devhex suchen.
                  mguenther @Muchul last edited by
                  @muchul
                  ich habe nun auch einen Broadlink 4pro - ich kapiere nicht, welche Schritte du nun wie gemacht hast.
                  Welche App hast du verwendet?
                  Wo muss was eingetragen werden?
                  Marcus
                    @mguenther
                    Ich habe diese APP genutzt um das Gerät ins WLAN zu bringen.
                    Danach den Adapter neu gestartet und im log geschaut was er gefunden hat.
                    Bei mir Stand:
                    devhex: '0x653c in der log.
                    Das habe ich dann im Adapter bei "neue Geräte Typen" eingetragen.
                    Mehr war es nicht.
                    M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @muchul
                      danke für dein Feedback.
                      Ich habe es eben gerade hinbekommen - das ist die Anleitung dazu, die bei mir funktioniert hat
                        Muchul @mguenther last edited by
                        @mguenther freut mich das es bei dir auch geklappt hat.
                        Gibt wohl zig Varianten und entsprechend viele Lösungswege.
                          @muchul
                          ich hab nur jetzt ein Problem... Meine SCH... Fernbedienung sendet nicht jede Taste einzeln, sondern immer nur ein Gesamtpaket aller Einstellungen. Nun muss ich mir Szenarien ausdenken, die meine Klimaanlage liefern soll. Die Anlage kann nämlich auch heizen, entfeuchten und lüften. Das mit diversen Temperaturen und unterschiedlichen Modus Arten (ECO, Silent usw)... da kommt Freude auf... achja, die Klimaanlage ist eine Olimpia Splendid Unico pro. Würde ich mir nie wieder zulegen... nunja...
                            @mguenther
                            Das scheint wohl normal zu sein du macht meine Mitsubishi auch so.
                            Ich habe zwei kommandos angelernt.
                            Einmal das Einschalten und einmal das Ausschalten.
                            Beim einschalten werden alle Parameter mm it gesendet, da ich kaum was an den Einstellungen der Klimaanlage verändere reicht mir das.
                              Thorsten4-71 @Muchul last edited by
                              @muchul Läuft der RM4 mini bei Euch noch, ich habe es so versucht wie beschrieben, bei mir hat es nicht funktioniert und ich habe schon einiges ausprobiert und bekomme den RM4 mini im IObroker nicht zum laufen. Ich wäre über jeden Rat dankbar.
                              4606
