    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM
      Erich 1 @Erich 1 last edited by
      @erich-1 So, jetzt habe ich mal einen Versuch gewagt. Hab die 16 GB SD aus dem Pi mit 2 GB entnommen und mit dem balenaEtcher auf eine 32 GB SD geklont. Die 32 GB SD in den Pi mit 2 GB RAM (also der alte wieder) und dann den Pi angestöpselt.
      Ergebnis: Pi ist nicht erreichbar
      Also dann wieder die 16 GB SD Karte reingesteckt und Ergebnis: Pi ist nicht erreichbar (keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.68:8081)
      Kann ich da noch was retten oder muss er komplett neu aufgesetzt werden?
      Wie macht man am einfachsten eine Sicherung der Daten vom Pi?
      Bin im Moment etwas konfus ...
        Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
        @erich-1 sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
        gleiche IP und Hostname?
          Erich 1 @Homoran last edited by
          @homoran said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
          Ja, ich hatte die ursprüngliche SD-Karte wieder eingesetzt. IP ist die sekbe gewesen.
            @erich-1 iobroker status
            iobroker list instances
              Werde ich mal versuchen zu machen.
              Aber noch eine Frage vorher: Muss das BS des raspberry heruntergefahren werden, bevor ich die SD-Karte entnehme und anschließend nach dem Einstecken wieder hochfahren?
              Das hatte ich nämlich vorher nicht gemacht.
                Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by Thomas Braun
                @erich-1 Natürlich!!!
                Du ziehst dem System den Stuhl unterm Hintern weg. Gibt böse blaue Flecken.
                  selbstverständlich!
                  und Strom aus beim Kartenwechsel
                  das hatte ich mir bereits gedacht
                    @homoran Strom hatte ich abgestellt. Reicht das oder muss man vorher noch das System heruterfahren?
                    wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Erich 1 last edited by
                      @erich-1 immer runter fahren
                        Erich 1 @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                        Wenn du mir jetzt noch verraten könntest, wie man das anstellt? Ich bin in der Sache absolut neu und hab überhaupt keine Erfahrung ...
                          genau so tödlich!
                          IMMER!
                          erst herunterfahren, dann Stecker raus, dann erst Karte aus- oder einstecken
                          • wendy2702
                            sudo shutdown -h now
                            Ist eine Möglichkeit
                              Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                              @homoran sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                              So ist's richtiger:
                              erst herunterfahren, dann 1 Minute abwarten, bis das System wirklich Schlafen gegangen ist, DANN erst Stecker raus.
                              sudo poweroff
                              ist die andere Möglichkeit.
                              E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Erich 1 @Thomas Braun last edited by Erich 1
                                @thomas-braun said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                                sudo poweroff
                                OK, schon mal kapiert. Und hochfahren macht er selber, wenn er wieder an Strom angeschlossen ist?
                                  Ja, das System bootet automatisch durch.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                    @thomas-braun sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                                    sudo poweroff
                                    und ich mache immer sudo halt -p
                                      sudo poweroff
                                      Oh mann, jetzt kenne ich schon 4 Möglichkeiten. Drei davon hier und eine aus der Suche im Netz:
                                      sudo shutdown -h 0
                                      Welche man nimmt, ist dann wohl fast egal?
                                        Der ioBroker muss dann wohl manuell wieder gestartet werden?
                                          nein, der kommt von selber mit hoch. Evtl. um ein paar Sekunden verzögert
                                            Muss der ioBroker dann vor dem Herunterfahren des Pi gestoppt werden?
                                            1.5k
                                            1548
