    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM
      Erich 1 @Homoran last edited by
      @homoran said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
      @erich-1 sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
      Ergebnis: Pi ist nicht erreichbar
      gleiche IP und Hostname?
      Ja, ich hatte die ursprüngliche SD-Karte wieder eingesetzt. IP ist die sekbe gewesen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by
        @erich-1 iobroker status
        iobroker list instances
          Werde ich mal versuchen zu machen.
          Aber noch eine Frage vorher: Muss das BS des raspberry heruntergefahren werden, bevor ich die SD-Karte entnehme und anschließend nach dem Einstecken wieder hochfahren?
          Das hatte ich nämlich vorher nicht gemacht.
            Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by Thomas Braun
            @erich-1 Natürlich!!!
            Du ziehst dem System den Stuhl unterm Hintern weg. Gibt böse blaue Flecken.
              selbstverständlich!
              und Strom aus beim Kartenwechsel
              das hatte ich mir bereits gedacht
                @homoran Strom hatte ich abgestellt. Reicht das oder muss man vorher noch das System heruterfahren?
                wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Erich 1 last edited by
                  @erich-1 immer runter fahren
                    Erich 1 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                    Wenn du mir jetzt noch verraten könntest, wie man das anstellt? Ich bin in der Sache absolut neu und hab überhaupt keine Erfahrung ...
                      genau so tödlich!
                      IMMER!
                      erst herunterfahren, dann Stecker raus, dann erst Karte aus- oder einstecken
                      • wendy2702
                        sudo shutdown -h now
                        Ist eine Möglichkeit
                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                          @homoran sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                          So ist's richtiger:
                          erst herunterfahren, dann 1 Minute abwarten, bis das System wirklich Schlafen gegangen ist, DANN erst Stecker raus.
                          sudo poweroff
                          ist die andere Möglichkeit.
                          E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Erich 1 @Thomas Braun last edited by Erich 1
                            @thomas-braun said in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                            sudo poweroff
                            OK, schon mal kapiert. Und hochfahren macht er selber, wenn er wieder an Strom angeschlossen ist?
                              Ja, das System bootet automatisch durch.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                @thomas-braun sagte in ioBroker auf Raspi Pi 4 B mit 2 GB RAM:
                                sudo poweroff
                                und ich mache immer sudo halt -p
                                  sudo poweroff
                                  Oh mann, jetzt kenne ich schon 4 Möglichkeiten. Drei davon hier und eine aus der Suche im Netz:
                                  sudo shutdown -h 0
                                  Welche man nimmt, ist dann wohl fast egal?
                                    Der ioBroker muss dann wohl manuell wieder gestartet werden?
                                      nein, der kommt von selber mit hoch. Evtl. um ein paar Sekunden verzögert
                                        Muss der ioBroker dann vor dem Herunterfahren des Pi gestoppt werden?
                                          ein sauberer Shutdown beendet auch alle Prozesse sauber.
                                          Aber schaden würde das nicht 🙂
                                            In der Theorie wird der shutdown umgekehrt zum booten ausgeführt. Der ioBroker wird dann auch sauber heruntergefahren (Deswegen wartet man ja noch ein Minütchen, nachdem der poweroff -Befehl abgesetzt wurde).
                                            Ich hab mir aber angewöhnt den ioBroker zuvor mittels
                                            iobroker stop
                                            schon mal auszuknipsen.
                                            1.5k
                                            1548
