    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      smoker_vvo last edited by
      Пардон, это я уже перелопатил 😄 . Информация принята к размышлению. скорее я не совсем верно сформулировал вопрос. Исправляюсь - имея опыт работы с Мажордомом, нажил некоторые проблемы с управлением модулями реле, а именно - самопроизвольное включение реле или вообще не включение, хотя контроль ног - показывает что управление прошло. Теперь сам вопрос - нужно ли напрямую управлять реле или надежнее ставить оптопары, если оптопары - то как разумнее их использовать. Вот :oops:
      • I
        instalator last edited by
        @smoker_vvo:
        Пардон, это я уже перелопатил 😄 . Информация принята к размышлению. скорее я не совсем верно сформулировал вопрос. Исправляюсь - имея опыт работы с Мажордомом, нажил некоторые проблемы с управлением модулями реле, а именно - самопроизвольное включение реле или вообще не включение, хотя контроль ног - показывает что управление прошло. Теперь сам вопрос - нужно ли напрямую управлять реле или надежнее ставить оптопары, если оптопары - то как разумнее их использовать. Вот :oops: ` нужна схема, так я не понимаю как реле может самопроизвольно включается и не включаться
          ЩА попробую изобразить
            Ну как то так….... соответственно управление либо 0 либо 1
              Модули реле чистый Китай….. Ну это как у всех 🙂
                Вот и сейчас, управление 0, порт в 1, а вытяжка запустилась :lol:
                  Тестером Клянусь!!!
                  • I
                    @smoker_vvo:
                    Ну как то так….... соответственно управление либо 0 либо 1 `
                    А реле рядом с ардуиной?
                      ну ….... кабель сат 5е метров 5
                        самое интересное в другом… Вытяжка сама включилась - выдергиваем кабель и потом втыкаем его обратно - выключилась, а через минуту или две - опять включилась.... Портом да же не рулю.... Это все под Мажордомом..... Хотя он ни причем, скорее вссего
                          и еще, почитал твой блог по выключателям, хорошо и приятно, но у меня задача управлять с планшета или пелефона, а вааще шик - голосом - как понимаю логика управления - та же….. просто всем рулит VIS - я прав?
                            ну вообщем все проблемы решены чисто техническим путем.проблемный блок реле заменен на новый с оптопарой развязки и все проблемы остались в прошлом 😄
                              Pooh last edited by
                              Подскажите, плз, как сделать из ардуины запрос какого-либо значения айоБрокеру?
                              Логика такая:
                              Ардуина обсчитывает показания счетчиков (импульсных) и периодически отсылает Брокеру (по MQTT). Брокер их сохраняет (решено), строит графики (решено) и раз в месяц отсылает отчет мылом в домоуправление (решено)
                              При пропадании питания и рестарте Ардуина должна запросить у Брокера последнее сохраненное значение счетчиков (как это организовать?) и, возможно, текущее время сервера (связанный вопрос) и продолжить считать импульсы, прибавляя к этому значению, а не с нуля; высчитывать общее и мгновенное потребление (решено) ну и периодически отсылать Брокеру (тоже решено)…
                              • I
                                @Pooh:
                                Логика такая:
                                При пропадании питания и рестарте Ардуина должна запросить у Брокера последнее сохраненное значение счетчиков (как это организовать?) и, возможно, текущее время сервера (связанный вопрос) и продолжить считать импульсы, прибавляя к этому значению, а не с нуля; высчитывать общее и мгновенное потребление (решено) ну и периодически отсылать Брокеру (тоже решено)… ` правильно хранить в eeprom
                                  Pooh last edited by
                                  @instalator:
                                  правильно хранить в eeprom `
                                  Не согласен. Хочу на сервере хранить.
                                  • I
                                    @Pooh:
                                    @instalator:
                                    правильно хранить в eeprom Не согласен. Хочу на сервере хранить.
                                    Сеть после подачи питания не поднимется - считать перестанет?
                                      Pooh last edited by
                                      Сейчас счетчики сделаны на гейте mysensors по UDP. именно с такой логикой как я и написал. меня это устраивает.
                                      Есть надобность переехать на MQTT и сохранить логику
                                      @instalator:
                                      …считать перестанет? `
                                      ну почему, пусть считает… потом приплюсует прежнее сохраненное (на сервере!) значение
                                      вопрос остается открытым: как сделать запрос и получить значение
                                      • I
                                        @Pooh:
                                        @instalator:
                                        вопрос остается открытым: как сделать запрос и получить значение ` в настройках драйвера mqtt есть крыж отправлять свои значения при подписке. Но возможны косяки. Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение
                                          Pooh last edited by
                                          @instalator:
                                          ..Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение `
                                          Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста…
                                          • I
                                            @Pooh:
                                            @instalator:
                                            ..Я бы сделал скриптом который следит за клиентом и как только он подписывается то записывать нужное значение Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста…
                                            Ну что то подобное
                                            var flag = false;
                                            on({id: "mqtt.0.info.connection", change: "any"}, function (obj) {
                                            log('obj.newState.val = '+ obj.newState.val);
                                            if (~obj.newState.val.indexOf('LG_TV') && !flag){
                                            flag = true;
                                            log('Пишем предыдущее значение');
                                            setState('mqtt.0.ARDUINO.COUNTER', '100500');
                                            } else {
                                            flag = false;
                                            244
                                            71570
