    4. Test eCharts Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @WernerS last edited by
      @werners sagte in Test eCharts Adapter:
      hier das Ergebnis
      nö!
      iobroker -i
      ist nicht
      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
      iobroker update -i
      aber das Grundübel ist deine grausame node/npm Basis.
      node -v v15.7.0
      ist eine Entwicklerversion (weil ungerade) und zusammen mit
      NPM version: 7.4.3
      nicht für ioBroker geeignet
        WernerS @Homoran last edited by
        iobroker -i
        sorry für das iobroker -i
        was kann ich da jetzt tun? downgraden?
        Werner
        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          downgraden?
          solltest du unbedingt machen.
          jede weitere Fehlersuche ergibt vorher keinen Sinn
            WernerS @WernerS last edited by
            @werners
            habe gerade gesehen es gibt eine 16.
            ich schau mal wie das update geht und melde mich dann wieder.
            Werner
              Homoran Global Moderator Administrators @WernerS last edited by Homoran
              Du hast aber schon gelesen, was ich geschrieben habe?
              Was steht denn bei dir im Info-Adapter zu deinem System?
                Den Info adapter sehe ich zwar kann aber keine Instanz anlegen. Ist der dann nicht auf meinem master?
                Werner
                  wo? ich sehe nichts 😉
                  ganz links in der Menüspalte sollte ein Eintrag (i) Info stehen
                  Das wählst du aus
                    ist wohl heute nicht so mein Tag. Ich hoffe jetzt ist es richtig 🙂
                    iobroker-slave01
                    Plattform
                        linux
                    Betriebssystem
                        linux
                    Architektur
                        arm
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                        600 MHz
                    Modell
                        ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                    RAM
                        924.21 MB
                    System-Betriebszeit
                        01:18:00
                    Node.js
                        v15.14.0 (Die Version v15.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                    NPM
                        7.7.6
                    Datenträgergröße
                        14.33 GB
                    freier Festplattenspeicher
                        10.81 GB
                    Anzahl der Adapter
                        390
                    Betriebszeit
                        16:09:32
                    Aktive Instanzen
                    location
                        /opt/iobroker/
                    Hostname
                        iobroker-slave01
                    iobroker
                    Plattform
                        linux
                    Betriebssystem
                        linux
                    Architektur
                        arm
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                        1200 MHz
                    Modell
                    RAM
                        924.84 MB
                    System-Betriebszeit
                        01:48:38
                    Node.js
                        v15.7.0 (Es gibt eine neuere Version: v15.14.0 Die Version v15.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                    NPM
                        7.4.3
                    Datenträgergröße
                        14.33 GB
                        7.37 GB
                    Anzahl der Adapter
                        390
                    Betriebszeit
                        16:27:04
                    Aktive Instanzen
                        19
                    location
                        /opt/iobroker/
                    Hostname
                        iobroker
                    iobroker-slave02
                    Plattform
                        linux
                    Betriebssystem
                        linux
                    Architektur
                        arm64
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                        600 MHz
                    Modell
                        unknown
                    RAM
                        3.71 GB
                    System-Betriebszeit
                        01:15:05
                    Node.js
                        v16.13.2 (Es gibt eine neuere Version: v16.14.0 Die Version v16.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                    NPM
                        8.4.1
                    Datenträgergröße
                        14.33 GB
                        11.03 GB
                    Anzahl der Adapter
                        390
                    Betriebszeit
                        03:04:26
                    Aktive Instanzen
                    location
                        /opt/iobroker/
                    Hostname
                        iobroker-slave02
                      Node.js v15.14.0 (Die Version v15.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
                      und warum willst du dann auf v16?
                      nicht ganz.
                      Hat aber geklappt
                        Thomas Braun Most Active @WernerS last edited by Thomas Braun
                        Nein. Ungerade nodeJS-Versionen willst du nicht.
                        Ich würde einheitlich auf allen Systemen die nodeJS@14 einsetzen.
                          WernerS @Thomas Braun last edited by
                          ok das wusste ich nicht, werds mir aber merken.
                          Wie kann ich die up- bzw downgraden?
                          Hoffe dass klappt dann Problemlos, werde aber vorher von allen ein Image machen.
                          Werner
                            @werners
                            In meiner Signatur steht drin wie man durch die Versionen turnen kann.
                              Wer lesen kann ist im vorteil 🙂 Da habe ich natürlich nicht geschaut.
                              Werde es morgen früh gleich mal angehen und mich wieder melden.
                              Danke für den schnellen super guten Support
                              Werner
                                smartias @WernerS last edited by
                                @werners Hallo werners,
                                kannst du mir bitte sagen, wo und wie du die zwei x-Achsen eingestellt hast?
                                Für die erste Linie kann ich unten/oben/nichts einstellen, für die 2. Linie sehe ich dazu keine Option (E-Charts in der Version 1.0.3, Node.js
                                v14.19.0)
                                Matthias
                                  Homoran Global Moderator Administrators @smartias last edited by
                                  @smartias sagte in Test eCharts Adapter:
                                  hat er doch gar nicht
                                    @Homoran
                                    Hallo
                                    jetzt sieht das so aus
                                    iobroker
                                    Plattform
                                        linux
                                    Betriebssystem
                                        linux
                                    Architektur
                                        arm
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                        1200 MHz
                                    Modell
                                    RAM
                                        923.21 MB
                                    System-Betriebszeit
                                        02:47:40
                                    Node.js
                                        v14.19.0
                                    NPM
                                        6.14.16
                                    Datenträgergröße
                                        14.33 GB
                                        6.99 GB
                                    Anzahl der Adapter
                                        390
                                    Betriebszeit
                                        02:47:41
                                    Aktive Instanzen
                                        16
                                    location
                                        /opt/iobroker/
                                    Hostname
                                        iobroker
                                    iobroker-slave02
                                    Plattform
                                        linux
                                    Betriebssystem
                                        linux
                                    Architektur
                                        arm64
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                        800 MHz
                                    Modell
                                        unknown
                                    RAM
                                        3.71 GB
                                    System-Betriebszeit
                                        02:30:02
                                    Node.js
                                        v14.19.0
                                    NPM
                                        6.14.16
                                    Datenträgergröße
                                        14.33 GB
                                        11 GB
                                    Anzahl der Adapter
                                        390
                                    Betriebszeit
                                        02:32:21
                                    Aktive Instanzen
                                    location
                                        /opt/iobroker/
                                    Hostname
                                        iobroker-slave02
                                    iobroker-slave01
                                    Plattform
                                        linux
                                    Betriebssystem
                                        linux
                                    Architektur
                                        arm
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                        1400 MHz
                                    Modell
                                    RAM
                                        924.21 MB
                                    System-Betriebszeit
                                        02:13:45
                                    Node.js
                                        v14.19.0
                                    NPM
                                        6.14.16
                                    Datenträgergröße
                                        14.33 GB
                                        10.03 GB
                                    Anzahl der Adapter
                                        390
                                    Betriebszeit
                                        00:01:55
                                    Aktive Instanzen
                                        10
                                    location
                                        /opt/iobroker/
                                    Hostname
                                        iobroker-slave01
                                    Ich habe dann echarts installiert und vis neu gestartet. Und siehe da das widget ist da.
                                    Danke für eure Hilfe
                                    Werner
                                      Node.js v14.19.0
                                      NPM 6.14.16
                                      so muss es sein!
                                        smartias @Homoran last edited by
                                        ok, dann hatte ich den Post falsch verstanden:
                                        @werners said in Test eCharts Adapter:
                                        2.) Ich habe 2 getrennte x Achsen. Er schreibt mir die Werte nicht nebeneinander sondern übereinander oder legt einen Wert über den anderen.
                                        Wie kann ich denn die Daten von gestern mit denen von heute vergleichen? Hatte gehofft, zwei X-Achsen und eine davon mit Offset könnten das leisten. Ohne die zweite Achse plottet mir der Offset den gestrigen Tag neben/vor die heutigen Daten.
                                          Nö! Da stand das schon so, aber in der Grafik war es nicht x sondern y
                                          hier der gewünschte Screenshot
                                            Stimmt, ich wollte in dem Screenshot was sehen, was da gar nicht drin war 🤦‍♂️ .
                                            Hatte dort die Wochentage auf der X-Achse doppelt gesehen, weil es so schön zu meinem Problem passte, dass ich gerne eine zweite x-Achse nutzen würde.
                                            Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die Daten von gestern mit einem Offset von einem Tag zu speichern und dann diese zu nutzen.
                                            Oder ist es ein bug, so wie sich der Offset verhält? Ich hatte gehofft, dass die Daten von gestern (schwarze Linie, X-Offset = 1 Tag) heute um 00:00h anfangen.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167788
