    4. [ESPHome] Beta release
    • SBorg
      Die werden ja normalerweise vom Adapter erzeugt, nur hat @liv-in-sky sie ja extern erzeugt, da fehlen sie dem Adapter halt 😉
        liv-in-sky @SBorg last edited by
        @sborg
        ist es eigentlich pflicht, ein api kennwort zu haben ?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Ich weiß nicht ob der Adapter ohne funktioniert. Seitens ESPHome nein:
          password (Optional, string): The password to protect the API Server with. Defaults to no password.
            liv-in-sky @SBorg last edited by liv-in-sky
            @sborg
            hoffentlich letztes thema
            es kommt immer wieder vor, dass der name mit .local irgendwo abgefragt wird. zb. http://temperaturxiaomi.local/ wenn man visit drückt
            aber ich habe keine local sondern fritz.box
            weißt du, wo ich das richtig einstellen kann
            • SBorg
              @liv-in-sky Versuche es mal unter wifi in der yaml:
              wifi:
                use_address: temperaturxiaomi.fritz.box
                @sborg
                schwere geburt - namen mismatch, dns mismatch und evtl sogar falscher esp32 type (da laden über wifi dauernd unterbrochen hat
                aber jetzt sind alle drin und online
                funktioniert auch
                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • draexler
                  draexler @liv-in-sky last edited by
                  Kann man schon sagen wann die 0.2.4 Stable wird? Aktuell ist es ja die 0.2.3
                    Archimedeus @OPatrick last edited by
                    @opatrick
                    Falls es hilft: ich hjabe genau das gleiche gemacht wie du, aus dem selben Grund. Und ich stehe genau da wo du stehts.
                    Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Johannes Bauerstatter
                      Johannes Bauerstatter @Archimedeus last edited by
                      Hallo, kann mir bitte jemand mit der ESP32CAM helfen.
                      Folgende yaml wirft einen Fehler:
                      esphome:
                        platform: ESP32
                        board: esp-wrover-kit
                      wifi:
                        ssid: ""
                        password: ""
                      # Enable logging
                      logger:
                      # Enable Home Assistant API
                      api:
                      ota:
                      esp32_camera_web_server:
                        - port: 8081
                          mode: stream
                        - port: 8080
                          mode: snapshot
                      esp32_camera:
                        external_clock:
                          pin: GPIO0
                          frequency: 20MHz
                        i2c_pins:
                          sda: GPIO26
                          scl: GPIO27
                        data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                        vsync_pin: GPIO25
                        href_pin: GPIO23
                        pixel_clock_pin: GPIO22
                        power_down_pin: GPIO32
                        resolution: XGA
                        max_framerate: 10fps
                        # Image settings
                      sensor:
                       - platform: wifi_signal
                         name: esp32cam Wifi Signal
                      output:
                         - platform: gpio
                           pin: GPIO4
                      switch:
                         - platform: gpio
                           pin: GPIO14
                      light:
                        - platform: binary
                          output: gpio_4
                          name: esp32 cam light
                      Fehler:
                      INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-camera.yaml...
                      Failed config
                      esp32_camera_web_server: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-camera.yaml:21]
                        Component not found: esp32_camera_web_server.
                        - port: 8081
                          mode: stream
                        - port: 8080
                          mode: snapshot
                      Muss hier irgendwo etwas nachinstalliert werden?
                        Johannes Bauerstatter @Johannes Bauerstatter last edited by Johannes Bauerstatter
                        Release 2021.11.2 of ESP Home fixed this issue
                        Wie kann ich diese Version upgraden? Nach Update All in Dashboard stehe ich auf 2021.9.3.
                        Edit:
                        Ich habe ESPhome mit iobroker del esphome gelöscht und mit iobroker add esphome neu installiert. Die Yaml´s blieben erhalten.
                        Habe jetzt Version 2022.1.4
                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • a200
                          a200 @Johannes Bauerstatter last edited by
                          @Dutchman
                          @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                          Die Idee ist nicht optimal. Beim Löschen des Adapters werden die Datenpunkte entfernt.
                          Wenn ich es richtig verstanden hab, dann geht es (solange wir bei der gleichen Adapter Version bleiben) nur um das Update und Rebuild der ESPhome Komponenten. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, diese Prozesse zu triggern?
                            Johannes Bauerstatter @a200 last edited by
                            @a200 Ja die Datenpunkte gehen verloren. Zum Glück habe ich alle per Alias verlinkt und somit konnte ich mit der Lösung leben.
                              e-s @Johannes Bauerstatter last edited by
                              @johannes-bauerstatter @a200
                              Ich habe lieber esphome manuell installiert, dadurch bin ich für Updates nicht auf den Adapter angewiesen.
                              haselchen Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @e-s last edited by haselchen
                                @liv-in-sky
                                @SBorg
                                Ich bekomme ums Verrecken ein ESP32 nicht online
                                Anscheinend ist er im Adapter verbunden,
                                Im Dashboard nicht
                                Welche Infos bräuchtet ihr noch?
                                Edit:
                                Hab es nun mit einem Container in Docker geschafft.
                                Aber eine Frage bleibt noch, wieviele Geräte kann ich in so eine YAML reinpacken?
                                Ist noch Neuland für mich , aber defintiv eine interessante Sache.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                  @haselchen sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  Im Grunde unbegrenzt, aber limitiert durch das was dir eher ausgeht: Speicher vom ESP oder GPIOs
                                  zB. brauchen x DS18B20 nicht viel mehr Speicher als ein Einziger, da die nötige Bibliothek nur einmal geladen werden muss und nicht x-mal.
                                  Hast du aber zB, nun Temp, Humi, Lux, what ever..., braucht jeder unterschiedliche Sensor auch einen eigenen "Treiber" = Speicherverbrauch steigt
                                  Nutzt man nun noch OTA, darf der Sketch nur halb so groß sein wie der maximal verfügbare Speicher, da er beim hochladen im Flash des ESP landet. Wäre der Sketch nun bspw. 3MB groß (bei einem ESP mit 4MB Flash), bliebe nur 1MB frei und das genügt halt nicht den neuen 3MB Sketch per OTA in den Flash zu kopieren. Deswegen gibt es zB. den "Trick" bei Tasmota mit der "minimal.bin".
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    @johannes-bauerstatter Ein ESPHome Update innerhalb des USPHome-Adapters ist so einfach, dass es schon peinlich ist.
                                    1. IoBroker unter Adapter "Expertenmodus" aktivieren.
                                    2. Auf die Katze (installieren aus eigener URL) klicken.
                                    3. Im Tab "VON NPM" den ESphome-Adapter auswählen.
                                    Der Adapter wird reinstalliert, wobei die neuste Version von ESPHome gezogen und installiert wird. Alle Yamls und die Datenpunkte bleiben erhalten.
                                    Johannes Bauerstatter B B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @a200 Vielen Dank. War mir nicht bewusst, dass es so einfach ist.
                                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • a200
                                        Ja, siehe ich auch so. Manchmal sieht man den Wald nicht! 😀 Wenn es dir geholfen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung meines Beitrages sehr freuen.
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by
                                          @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          update des dashboards komt als Option in de adapter ohne neue version zu installieren spiele gerade mit der Lösung.
                                          Moechte auch nicht immer ne neue release des adapter machen (jeden Monat) weil es ne neue dashboard version gibt
                                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • a200
                                            a200 @Dutchman last edited by
                                            @dutchman Es wäre sehr praktisch. Bis dahin ist eine Reinstallation des Adapters die Lösung. Es wäre gut, wenn du eine Versionsprüfung einbauen könntest. Vielleicht im Footer. Ansonsten bin ich von deinem Adapter begeistert.
                                            591
                                            152451
