    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Installation Grafana
      Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by Thomas Braun
      @smartuser_1
      Man nutzt seinen Paketmanager.
      sudo apt-get install -y apt-transport-https
      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
      echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      Danach sollte ein
      sudo apt update
      sudo apt install grafana
      die aktuelle Version auf das System bringen.
      Die Auswahl schaut bei mir zur Zeit so aus:
      pi@chet:~ $ apt policy grafana
      grafana:
        Installed: (none)
        Candidate: 8.3.5
        Version table:
           8.3.5 500
              500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
           8.3.4 500
           8.3.3 500
           8.3.2 500
           8.3.1 500
           8.3.0 500
      Es würde also 8.3.5 installiert werden.
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by
        das scheint alles geklappt zu haben, prima
          @smartuser_1 Bitte keine bunten Bilder aus der schwarzen Konsole.
          Text auch als Text in CodeTags hier reinkopieren.
            das ist wohl war ..., beim nächsten Mal achte ich drauf. Danke
              Ist die Installation von Influx db auch so einfach möglich, kann man das auch irgendwo nachlesen ?
              Danke & Viele Grüße
                Thomas Braun Most Active last edited by
                @smartuser_1
                Geht ähnlich. Ich hab aber gerade keinen Link parat, wie man das sauber als Repository in seinen Paketmanager bringt.
                  @smartuser_1
                  sudo apt update
                  sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                  echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  sudo apt update
                  sudo apt install influxdb
                    das ging ja doch sehr schnell 😉
                    Probiere ich gleich morgen, besten Dank!
                      Besten Dank, hat alles perfekt funktioniert. Vg
                        @smartuser_1
                        Die offenen 68 Updates hast du hoffentlich auch eingespielt?
                        Wenn nicht:
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        • Thomas Jansen
                          Thomas Jansen @Smartuser_1 last edited by
                          @smartuser_1 Hey, guck mal, mir hat das Video von @Dutchman super geholfen... https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=5515s LG
                            das war noch ein sehr guter Hinweis. Habe ich gemacht und die Updates wurden eingespielt. Allerdings läuft jetzt Grafana nicht mehr.
                            Hast Du dazu noch einen Tipp.
                            Iobroker hatte ich gestoppt und nach dem Update wieder neu gestartet. Iobroker läuft soweit normal, die Influxdb funktioniert und hat auch eine Verbindung.
                            Danke & Vg
                              crunchip Forum Testing Most Active @Smartuser_1 last edited by
                              @smartuser_1 ausgabe von
                              systemctl status grafana-server
                                Smartuser_1 @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                ● grafana-server.service - Grafana instance
                                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vend>
                                Active: inactive (dead)
                                Docs: http://docs.grafana.org
                                lines 1-4/4 (END)
                                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @smartuser_1
                                  sudo systemctl enable grafana-server
                                  sudo systemctl start grafana-server
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Smartuser_1 last edited by crunchip
                                    @smartuser_1
                                    systemctl enable grafana-server.service
                                    und danach nochmal status prüfen
                                      @crunchip & @Thomas-Braun
                                      vielen Dank Euch beiden, es läuft alles wieder 😉
                                        @smartuser_1 das es läuft macht die Zeile start...,
                                        reboot fest die Zeile enable....
                                        @thomas-braun sagte in Installation Grafana:
                                        sicher?
                                        @smartuser_1 sagte in Installation Grafana:
                                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                                          @crunchip sagte in Installation Grafana:
                                          sicher?
                                          Ja. Die .service-Endung kann entfallen.
                                          Bei dir fehlt die ja auch einmal. 🤓
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                                            ich weiss
                                            schau mal https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                                            ausser das ich's sudo vergessen hab😊
                                            1.3k
                                            3833
