    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] json abfragen - Objekte erstellen
      paul53 @rtwl last edited by paul53
      @rtwl sagte: Was genau meinst du mit "Räume"(enum.rooms)
      Im Tab "Aufzählungen" gibt es bereits vorgegebene Räume, die man um eigene Räume erweitern kann.
      Den Räumen kann man jeweils die zwei Datenpunkte zuweisen. Oder man weist im Tab "Objekte" den Datenpunkten den zugehörigen Ort(Zimmer) zu.
      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rtwl
        rtwl @paul53 last edited by
        ah, sehr cool. Hab schonmal auf "Aufzählungen" geklickt. Aber da ist alles leer. Also nix vordefiniertes drinnen. Daher hab ich mich damit noch nicht beschäftigt. wusste nicht was ich da machen kann.
        danke, und verzeiht die Anfänger fragen
          Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
          @rtwl sagte in json abfragen - Objekte erstellen:
          Dann hast du kein Homematic 🙂
            @homoran sagte: Dann hast du kein Homematic
            Ich wusste gar nicht, dass die der HM-Rega-Adapter erzeugt. Das auch noch mehrsprachig?
              @paul53 sagte:
              ich gehe mal davon aus, bzw, bin immer davon ausgegangen, dass die Aufzählungen aus der HM kommen.
              Ob diese jetzt über ein translate-Modul beim Einlesen direkt mehrsprachig angelegt werden, wäre natürlich möglich.
              Aber wie ich dich kenne hast du bereits in den Objektdaten nachgesehen und die Übersetzung ist native
                Die Standard-Aufzählungen sind inkl. der Übersetzungen im Admin angelegt.
                  @paul53 Danke!
                  wieder etwas gelernt!
                  Aber dann ist es mir nicht verständlich, dass @rtwl keine Enums hat
                    @homoran sagte: dann ist es mir nicht verständlich, dass @rtwl keine Enums hat
                    Mir auch nicht.
                    • rtwl
                      @paul53 @Homoran
                      Nein ich hab kein homematic.
                      vielleicht hab ich da wieder was falsch verstanden. Wenn ich bei Räume auf das Plus klicke, kommen schon ein Haufen Räume die man hinzufügen kann. Aber soweit war ich bis vorhin noch nie.
                      die Liste der Räume war einfach leer. Jetzt hab ich mir zum Testen mal welche angelegt.
                      • rtwl
                        rtwl @rtwl last edited by
                        @Homoran @paul53
                        Hab noch eine Frage:
                        Wie kann ich in einer Schleife prüfen, ob ein Datenpunkt angelegt ist? Wenn nicht soll das "Schreiben" übersprungen werden.
                        Ich habe mir manuell die DP 1-5 angelegt, läuft auch wie gewünscht. Die Daten werden korrekt eingetragen. Nur benötige ich nicht alle 64 Marker (anderes Wort für "states" welches beim Lightmanager Air von jbmedia verwendet wird), sondern nur ein paar ausgewählte. Diese ausgewählten Marker würde ich dann als Datenpunkte manuell anlegen um sie befüllen zu lassen.
                        Es funktioniert ja eh wie gewünscht, nur wird das Protokoll mit Fehlermeldungen befüllt und das möchte ich damit vermeiden.
                        Alternativ dazu könnte ich mir anstelle von "schreibe Objekt" den Block "erstelle Objekt" vorstellen, aber das hab ich nicht hinbekommen. Aber auch mit dieser Variante hätte ich dann alle 64 Datenpunkte angelegt, wovon mehr als die Hälfte nicht benötigt werden.
                          @rtwl
                          Erstelle eine Javascript-Funktion setExistsState(id, val) mit folgendem Inhalt:
                          if(existsState(id)) setState(id, val, true);
                          die anstelle von "schreibe" verwendet wird.
                          • rtwl
                            hm, das versteh ich jetzt nicht ganz. Die Javascript-Funktion kann ich ja nicht anstelle des "schreibe" verwenden. Es dockt dort ja nicht an. Außerdem will ich ja schreiben, es soll ja nur das Schreiben nur für die Datenpunkte übersprungen werden, welche nicht existieren.
                            Angenommen es existieren nur die Datenpunkte mit ungeraden Nummern, sollen diese durch die Schleife befüllt werden. Das funktioniert ja alles, aber für die geraden Nummern will ich keine Fehlermeldung im Log haben.
                            • rtwl
                              rtwl last edited by
                              ich hab mir sowas in der Art vorgestellt, jedoch kommen trotzdem die Fehlermeldungen:
                                @rtwl sagte: Es dockt dort ja nicht an.
                                Genau das macht die Funktion: Nur existierende Datenpunkte werden geschrieben. Bei Nichtexistenz erfolgt keine Warnung.
                                • rtwl
                                  rtwl last edited by
                                  Aaah jetzt, danke @paul53 ich wusste nicht, dass da dann ein neuer Block in den "Funktionen" erstellt wird den ich nehmen muss.
                                  Danke für deine Lösung und Hilfe! 👍
                                  81.1k
                                  abfragen json objekte
                                  2201
