    4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
      tombox @celtic29 last edited by
      @celtic29 Ich habe mal ein französischen account in der nissan connect mit email erzeugt und Sonderzeichen im Passwort. Alles hat soweit funktioniert. Der fehler kommt nur wenn ich ein falsches Passwort oder Mail eingeben.
      Du hast den Account in der nissan connect app erstellt?
        celtic29 @tombox last edited by
        @tombox ja, habe ich! In der connect app melde ich mich mit meinem pseudonym an und auf der homepage von nissan mit meiner e-mail. das könnte das problem sein. Finde aber nichts um das zu ändern. Ich komme damit aber auf meine daten in der app und auf der homepage. Und mit der fremdapp 'myleaf' komme ich auch an alle daten!
          @celtic29 Kannst du mal probieren zum testen ein neuen account zu erstellen
          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @tombox wir haben von zwei verschiedenen connect apps gesprochen! Ich benutze 'Nissan connect ev' und du benutzt die 'Nissan connect'. Wenn ich in der Nissan connect einen account erstelle bekommt der adapter eine verbindung. Allerdings bekomme ich jetzt nicht mein fahrzeug in diese app, aber das ist ein anderes problem!!
              @tombox so als information für andere die diesen adapter benutzen wollen, der e-nv200 wird nur von der 'nissan connect ev app' unterstützt. Eine Anbindung an IOBroker ist mit diesem Adapter nicht möglich.
                @celtic29 Gibt es auch ein Begründung warum. Ist die Aussage korrekt das die EV App eingestellt wird?
                  @tombox Von der Werkstatt gab es keine Auskunft, fast null wissen welche app und wann und mit welchem Fahrzeug!! Ich habe auf der deutschen Nissanseite dann etwas gefunden welche app für welches fahrzeug funkioniert mit baujahrangabe. Wenn die EV App eingestellt werden sollte habe ich keinen zugriff mehr auf mein Fahrzeug oder es geht dann mit der connect app und wird vermutlich zahlungspflichtig.
                    @celtic29 Kannst du die adresse bereitstellen mit der Liste
                      @tombox Hier die adresse mit der Liste
                      https://www.nissan.de/kunden/nissan-connect-services-apps/nissan-connect-services-berechtigte-fahrzeuge.html
                        Rabe04 @tombox last edited by
                        @tombox
                        Danke das Du den Adapter programmiert hast!
                        Bei mir läuft der Adapter soweit, allerdings kann ich die Klimatisierung nicht starten bzw. stoppen.
                        nissan.0.SJNFAAZE1UXXXXX.remote.hvac-start = true bzw. false zum deaktiveren
                        Der Wert bleibt einige Zeit auf den von mir eingestellten Wert, springt dann aber wieder zurück.
                        Auch in der Nissan Connect App ändert sich der Status nicht entsprechend.
                        Für was ist nissan.0.SJNFAAZE1UXXXXX.remote.wake-up-vehicle?
                          tombox @Rabe04 last edited by
                          @rabe04 Du könntest den adapter in debug setzen und schauen was da als rückmeldung kommt aber sonst müsste ich benötige ich zugang zu einem account um zu sehen was anders ist
                            michael_f last edited by michael_f
                            @tombox
                            Danke auch von meiner Seite dass Du den Adapter programmiert hast!
                            Ich habe einen Leaf vor Mai 2019 und verwende daher die NissanConnect EV App.
                            Gibt es einen (techn.) Grund warum diese Modelle bzw. die Anbindung an die App/Schnittstelle nicht funktioniert?
                            Wäre echt klasse wenn ich die Daten auch im iobroker hätte. Habe eine PV-Anlage (17kWp) mit Batterie, Wetterstation, Heizungsanlage komplett in iobroker - jetzt fehlt mir nur noch die Visualisierung des E-Autos 🙂
                            Danke & VG,
                            Michael
                              tombox @michael_f last edited by
                              @michael_f Ich kann mich nich genau erinnern. Aber kannst du dein Fahrzeug nicht in die neue App bringen?
                                Ne leider nicht da mein Leaf ZE1 ein BJ 2018er ist.
                                  @tombox
                                  Die Meldungen kommen sobald ich den wert remote.hvac-start auf True setze.
                                  2022-02-14 08:10:01.331 - error: nissan.0 (9319) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-02-14 08:10:01.331 - error: nissan.0 (9319) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                  2022-02-14 08:10:01.332 - error: nissan.0 (9319) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                  at Nissan.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan/main.js:427:72)
                                  2022-02-14 08:10:01.332 - error: nissan.0 (9319) Cannot read property 'val' of null
                                  2022-02-14 08:10:01.334 - info: nissan.0 (9319) terminating
                                  2022-02-14 08:10:01.335 - warn: nissan.0 (9319) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2022-02-14 08:10:01.912 - error: host.rabe04-Virtual-Machine instance system.adapter.nissan.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2022-02-14 08:10:01.914 - info: host.rabe04-Virtual-Machine Restart adapter system.adapter.nissan.0 because enabled
                                  2022-02-14 08:10:01.914 - warn: host.rabe04-Virtual-Machine Do not restart adapter system.adapter.nissan.0 because restart loop detected
                                    @tombox
                                    Mir ist aufgefallen das in einigen werten (null) steht.
                                    Im log steht der Fehler "Cannot read property 'val' of null"
                                      @rabe04 sollte eigentlich nicht passieren kannst du via github installieren und nochmal probieren
                                        @tombox
                                        Nach dem ich remote.hvac-targetTemperature auf 21 gesetzt habe funktioniert es.
                                        Der Datenpunkt remote.hvac-start zeigt aber noch immer ein merkwürdiges verhalten.
                                        remote.hvac-start springt nach wenigen Sekunden von true auf false.
                                        Erst nach einem neuen update Zyklus wird true wieder angezeigt, falls die Klimatisierung da noch läuft.
                                        Einen Wunsch hätte ich
                                        Es wäre praktisch, wenn der Aktualisierungsintervall per Objekt verändert werden kann.
                                        Somit könnte man z.B. wenn das Auto in Bewegung ist mehr Datenpunkte erhalten.
                                        Wenn das Auto steht, könnte man wiederum länger warten z.B. 10 Minuten.
                                          tombox @Rabe04 last edited by tombox
                                          @rabe04 Ich habe mal ein manuellen refresh state eingfügt ein dynamischen state ist ein wenig komplizierter
                                          nach wieviel sekunden ist denn die aktivierte hvac in der app sichtbar?
                                          Welchen aktualisierungsintervall hast du denn aktiv
                                            @tombox
                                            Mein aktualisierungsintervall steht auf 7 Minuten
                                            Wenn ich in der App aktualisiere ist es sofort zu sehen.
                                            Es wäre gut wenn nach einer Änderung ein refresh erfolgt, vielleicht 5-9s später.
                                            Dann würde der Wert remote.hvac-start auch nicht wieder auf "false" springen.
                                            Und hvac-status.hvacStatus würde zeitnah den richtigen Wert liefern.
                                            102
                                            12633
