    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      Am besten auch log vom Update selbst
      ein restart funktioniert ohne Fehlermeldung
      das war das log vom Adapter update, hatte nur die info meldungen weggelassen
      ganze Fassung
      2022-02-13 17:00:00.595 - info: javascript.0 (17194) script.js.Visualisierung.Lebensmittel-RRS: RSS-Feed https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss eingelesen
      2022-02-13 17:05:07.110 - info: backitup.0 (17701) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-02-13 17:05:07.135 - info: backitup.0 (17701) cleaned everything up...
      2022-02-13 17:05:07.137 - info: backitup.0 (17701) terminating
      2022-02-13 17:05:07.139 - info: backitup.0 (17701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-02-13 17:06:00.320 - info: javascript.0 (17194) script.js.Benachrichtigung.zigbee_überwachung: Run Zigbee-Watchdog
      2022-02-13 17:06:04.699 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Auslösender Schalter: sonoff.0.Kueche.POWER: false
      2022-02-13 17:06:04.707 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Text:
      2022-02-13 17:06:04.708 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Anzahl Lichter: 20 # davon Lichter an: 0
      2022-02-13 17:06:27.572 - info: backitup.0 (15941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-02-13 17:06:28.086 - error: backitup.0 (15941) Connection is closed.
      2022-02-13 17:06:28.089 - error: backitup.0 (15941) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-02-13 17:06:28.090 - error: backitup.0 (15941) unhandled promise rejection: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
      2022-02-13 17:06:28.092 - error: backitup.0 (15941) Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
      at Redis. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
      2022-02-13 17:06:28.093 - error: backitup.0 (15941) States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
      2022-02-13 17:06:33.341 - info: backitup.0 (16133) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
      2022-02-13 17:06:33.540 - info: backitup.0 (16133) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
      2022-02-13 17:08:00.508 - info: javascript.0 (17194) script.js.Visualisierung.Tageshow: URL: media.tagesschau.de/video/2022/0213/TV-20220213-1630-1001.webxl.h264.mp4
      2022-02-13 17:08:00.517 - info: javascript.0 (17194) script.js.Visualisierung.Tageshow: HTML: https://www.tagesschau.de/multimedia/livestreams/livestream-3-105~player.html
        apollon77 @crunchip last edited by
        @crunchip sorry. Im log sehe ich immer noch keinen install oder Update drin. Bitte meeeeeeeeeehr log
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
          @apollon77 es gibt nicht meeeeeeeeeeehr, das ist genau das was ausgegeben wurde nachdem ich das update gemacht habe. Nicht mehr und nicht weniger.
          Kann nichts her zaubern was es nicht gibt.
          Im übrigen hab ich auch noch metro widget und ìQontrol ein update gemacht, find ich aber ebenfalls nichts dazu im log!!
            apollon77 @crunchip last edited by apollon77
            @crunchip ich würde gern das update im
            Log sehen (an sich ist das immer mit drin) und auch die zeitlichen Zusammenhänge des Updates mit dem Adapter start der da gezickt hat.
              @apollon77 ich kann dir das ganze log vom Tag schicken
              habe gerade vis update gemacht um 21:33 habe ich den aktualisieren Button gedrückt
              log dazu
              2022-02-13 21:25:12.293 - info: vis.0 (10029) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
              2022-02-13 21:25:12.451 - info: vis.0 (10029) vis license is OK.
              2022-02-13 21:25:19.794 - info: vis.0 (10029) Changes in index.html detected => update cache.manifest
              2022-02-13 21:25:20.195 - info: vis.0 (10029) Upload vis anew, while changes detected...
              2022-02-13 21:25:26.571 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Auslösender Schalter: zigbee.0.00158d0005062d72.state: true
              2022-02-13 21:25:26.574 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Text: Buerolicht ,Esstisch ,Flur,Garten,Kueche ,Noel-Wandlicht ,Sofa ,Terrasse
              2022-02-13 21:25:26.575 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Anzahl Lichter: 20 # davon Lichter an: 8
              2022-02-13 21:25:31.456 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Auslösender Schalter: sonoff.0.WC-Licht.POWER: true
              2022-02-13 21:25:31.459 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Text: Buerolicht ,Esstisch ,Flur,Garten,Kueche ,Noel-Wandlicht ,Sofa ,Terrasse,WC-Licht
              2022-02-13 21:25:31.460 - info: javascript.0 (17194) script.js.common.System.Statusmeldungen.Status_Lichtzählen1: Anzahl Lichter: 20 # davon Lichter an: 9
              2022-02-13 21:25:53.194 - info: vis.0 (10029) Uploaded. 0
              2022-02-13 21:25:53.706 - info: vis.0 (10029) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-02-13 21:26:39.217 - info: vis.0 (10545) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
              2022-02-13 21:26:39.507 - info: vis.0 (10545) vis license is OK.
              2022-02-13 21:26:41.307 - info: vis.0 (10545) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                @crunchip Ist dad das Log aus dem Admin? Kannst Du bitte mal schauen ob im Logfile auf der Platte mehr steht unter /opt/iobroker/logs/...
                  log herunterladen Button und dann herauskopiert
                  auf der Platte steht auch nicht mehr
                    @crunchip wtf ... das macht es irgendwie noch komischer ... starte controller und so mal neu
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      @apollon77 mach ich morgen vormittag, sehe gerade, es kamen ein paar Adapter updates, dann teste ich das in aller Ruhe
                      Edit:
                      hängt aber nicht damit zusammen, das die Logstufe vom Host auf warn steht?
                        @crunchip sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                        hehe ... ja klar, damit fehlen alle info logs ... damit fehlen einige Infos zum Debuggen
                          da bin ich mir aber nicht sicher, host hab ich schon ewig auf warn stehen, aber wenn mich nicht alles täuscht, sah man trotzdem die Meldungen... update version x auf version y
                            So, wir nähern uns dem Ende ... die 4.0.9, damit Stable RC1, mit letzten Optimierungen und Fixes ist auf dem Weg ins Latest Repo:
                            4.0.9 (2022-02-13)
                            • (foxriver76) dependency check on instance deletion: hostname has to be relative to instance if single instance is deleted
                            • (foxriver76) fix setInterval method for adapters
                            • (AlCalzone) Prevent db-file-locking issues for jsonl database; the connectTimeout ro databases is now minimum 5s (overrides lower values from configuration)
                            Feuersturm da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Update auf Master und Slave mit der 4.0.9 verlief ohne Probleme.
                              • SBorg
                                Ich habe mir beim letzten Upgrade nix dabei gedacht, kann ja immer mal passieren, aber jetzt wieder:
                                iob upgrade self
                                Update js-controller from @4.0.8 to @4.0.9
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                NPM version: 6.14.16
                                Installing iobroker.js-controller@4.0.9... (System call)
                                > iobroker.js-controller@4.0.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                > iobroker.js-controller@4.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                Successfully migrated 15599 objects to Redis Sets
                                object _design/system updated
                                 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                ^C
                                Nach npm i iobroker.js-controller@4.0.9 --production läuft es dann (iob upgrade self meldet dann nur wäre schon aktuell 😉 )
                                  apollon77 @SBorg last edited by
                                  @sborg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                  Stopped States DB
                                  Ist das ein SingleHost System oder Multihost?
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                    Stopped States DB
                                    Normaler SingleHost, kein Redis, NPM 6.14.16, Nodejs 14.19.0, also alles Standard, nix Extravagantes.
                                    Bis (glaube 4.0.6) lief es problemlos.
                                    Wenn ich mal wieder ( 😉 ) der Einzige bin, kann ich mir ja mittels "npm i ..." helfen.
                                    Ich setze den "npm i..." übrigens dann direkt nach "iob upgrade self" ab, keine weiteren Aktionen nötig.
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @da_Woody last edited by
                                      Sooo, habe jetzt auch mal alles auf die beta hochgezogen (produktives System)
                                      DB ist auf Redis/Redis.
                                      socket.IO und web auch auf die beta geupdatet.
                                      Upgrade Prozess:
                                      coyote@ioBroker:~$ iobroker stop
                                      coyote@ioBroker:~$ iobroker upgrade self
                                      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.9
                                      npm install iobroker.js-controller@4.0.9 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                        793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                        827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                        404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                      coyote@ioBroker:~$ iobroker update
                                      Alle Adapter sind soweit durchgestartet bis auf den ble Adapter. Der wollte "npm install --production" in Adapter Directory.
                                      Habe ich dann auch gemacht, dann ist er gestartet.
                                      Einzig das hier hab ich noch beim Start:
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.573	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.573	error	Caught by controller[0]: }
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.572	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.572	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.572	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.571	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.571	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.571	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.570	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.570	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.570	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.569	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.569	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.569	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.569	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.568	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.568	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.567	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.560	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.559	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                      host.ioBroker	2022-02-14 16:19:49.559	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                      Gibts da noch ein Problem?
                                        apollon77 @coyote last edited by
                                        @coyote Jetzt zeit mal mehr Log ... also an sich sollte er nach der Meldung sagen "Adapter needs rebuild" und dann rebuild machen und dann den adapter neu starten der da gecrasht ist ... Wenn es tat ist rum. Wenn nicht versucht er nochmal gezielter zu rebuilden. Also was genau sagt denn das log so?
                                        Und ja bei Ble ist es bekannt ... da haben wir bei einem noble-Modul einen PR offen ... dann geht das in Zukunft vllt besser
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @apollon77 last edited by coyote
                                          @apollon77 hm, was brauchst noch mehr vom Log. Da is nicht viel mehr, zumindest nix mit Fehler. Es läuft ja auch danach, hier nochmal:
                                          2022-02-14 16:21:25.079 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 952193
                                          2022-02-14 16:21:25.792 - info: iqontrol.0 (952176) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          2022-02-14 16:21:25.900 - info: iqontrol.0 (952176) starting. Version 2.0.0-rc2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
                                          2022-02-14 16:21:25.975 - info: iqontrol.0 (952176) systemLanguage = de
                                          2022-02-14 16:21:25.976 - info: iqontrol.0 (952176) Creating Popup States...
                                          2022-02-14 16:21:26.056 - info: iqontrol.0 (952176) Creating Widget States...
                                          2022-02-14 16:21:26.057 - info: iqontrol.0 (952176) Lists deactivated.
                                          2022-02-14 16:21:26.057 - info: iqontrol.0 (952176) Deleting unused Objects...
                                          2022-02-14 16:21:26.058 - info: iqontrol.0 (952176) Subscribing to states...
                                          2022-02-14 16:21:26.059 - info: iqontrol.0 (952176) iQontrol ready.
                                          2022-02-14 16:21:26.356 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                          2022-02-14 16:21:26.357 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw e;
                                          2022-02-14 16:21:26.357 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
                                          2022-02-14 16:21:26.358 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                          2022-02-14 16:21:26.358 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                          2022-02-14 16:21:26.358 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                          2022-02-14 16:21:26.358 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                          2022-02-14 16:21:26.359 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          2022-02-14 16:21:26.359 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                          2022-02-14 16:21:26.359 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                          2022-02-14 16:21:26.359 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                          2022-02-14 16:21:26.372 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                          2022-02-14 16:21:26.372 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                          2022-02-14 16:21:26.372 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                          2022-02-14 16:21:26.372 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                          2022-02-14 16:21:26.373 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                          2022-02-14 16:21:26.373 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                          2022-02-14 16:21:26.373 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                                          2022-02-14 16:21:26.373 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                          2022-02-14 16:21:26.374 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
                                          2022-02-14 16:21:26.374 - error: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2022-02-14 16:21:26.374 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.smartmeter.0 needs rebuild of @serialport/bindings and will be restarted afterwards.
                                          2022-02-14 16:21:26.375 - info: host.ioBroker system.adapter.smartmeter.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules/@serialport","module":"@serialport/bindings","version":"9.2.3"})
                                          2022-02-14 16:21:26.375 - warn: host.ioBroker adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                          2022-02-14 16:21:26.375 - info: host.ioBroker iobroker rebuild @serialport/bindings@9.2.3
                                          2022-02-14 16:21:26.635 - info: ble.0 (952193) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
                                          2022-02-14 16:21:26.702 - info: ble.0 (952193) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                          2022-02-14 16:21:26.704 - info: ble.0 (952193) enabled plugins: mi-flora, _default
                                          2022-02-14 16:21:26.705 - info: ble.0 (952193) monitored services: fe95
                                          2022-02-14 16:21:26.707 - info: ble.0 (952193) starting scanner process...
                                          2022-02-14 16:21:27.062 - error: ble.0 (952193) Terminating because A dependency requires a rebuild.
                                          2022-02-14 16:21:27.131 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                                          2022-02-14 16:21:27.132 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.ble.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                          2022-02-14 16:21:27.133 - info: host.ioBroker system.adapter.ble.0 will be rebuilt
                                          2022-02-14 16:21:27.251 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: Path argument needs to be an absolute path!
                                          2022-02-14 16:21:28.261 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: exit 33
                                          2022-02-14 16:21:28.396 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 952230
                                          2022-02-14 16:21:28.513 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 952237
                                          2022-02-14 16:21:28.542 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mytime.0 started with pid 952244
                                          2022-02-14 16:21:29.703 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                          2022-02-14 16:21:29.704 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw e;
                                          2022-02-14 16:21:29.704 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
                                          2022-02-14 16:21:29.705 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                          2022-02-14 16:21:29.705 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                          2022-02-14 16:21:29.705 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                          2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                          2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                          2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                          2022-02-14 16:21:29.706 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                          2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                          2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                          2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                          2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                          2022-02-14 16:21:29.707 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                          2022-02-14 16:21:29.708 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                          2022-02-14 16:21:29.708 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                                          2022-02-14 16:21:29.708 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                          2022-02-14 16:21:29.708 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: }
                                          2022-02-14 16:21:29.709 - error: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2022-02-14 16:21:29.709 - info: host.ioBroker Adapter system.adapter.smartmeter.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                          2022-02-14 16:21:29.709 - info: host.ioBroker system.adapter.smartmeter.0 will be rebuilt
                                          2022-02-14 16:21:29.709 - warn: host.ioBroker adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                                          2022-02-14 16:21:29.710 - info: host.ioBroker iobroker rebuild
                                          2022-02-14 16:21:30.024 - info: ble.0 (952237) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
                                          2022-02-14 16:21:30.097 - info: ble.0 (952237) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                          2022-02-14 16:21:30.098 - info: ble.0 (952237) enabled plugins: mi-flora, _default
                                          2022-02-14 16:21:30.099 - info: ble.0 (952237) monitored services: fe95
                                          2022-02-14 16:21:30.100 - info: ble.0 (952237) starting scanner process...
                                          2022-02-14 16:21:30.381 - error: ble.0 (952237) Terminating because A dependency requires a rebuild.
                                          EDIT:
                                          Das hier hätte ich noch, danach ist dann Ruhe:
                                          2022-02-14 16:22:57.067 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild:
                                          2022-02-14 16:22:57.069 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @serialport/bindings@9.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                          2022-02-14 16:22:57.727 - info: web.0 (952599) ==> Connected system.user.admin from 192.168.66.146
                                          2022-02-14 16:22:59.129 - info: javascript.0 (950889) Stop script script.js.Foto_Telegram_schicken
                                          2022-02-14 16:23:06.661 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @serialport/bindings@9.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                          2022-02-14 16:23:12.717 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme> node scripts/postinstall
                                          2022-02-14 16:23:12.881 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > abstract-socket@2.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/abstract-socket> node-gyp rebuild
                                          2022-02-14 16:23:13.619 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/abstract-socket/build“ wird betreten
                                          2022-02-14 16:23:13.621 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/abstract_socket.o
                                          2022-02-14 16:23:13.636 - info: jarvis.0 (951750) Client with IP 192.168.66.146 connected.
                                          2022-02-14 16:23:15.023 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                                          2022-02-14 16:23:15.101 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: COPY Release/bindings.node
                                          2022-02-14 16:23:15.114 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/abstract-socket/build“ wird verlassen
                                          2022-02-14 16:23:15.203 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > protobufjs@6.11.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobufjs> node scripts/postinstall
                                          2022-02-14 16:23:15.318 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features> node-gyp rebuild
                                          2022-02-14 16:23:16.097 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                                          2022-02-14 16:23:16.102 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
                                          2022-02-14 16:23:16.297 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
                                          2022-02-14 16:23:17.453 - info: host.ioBroker iobroker npm-rebuild: exit 0
                                          2022-02-14 16:23:17.698 - info: host.ioBroker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 953383
                                          2022-02-14 16:23:17.708 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 953389
                                            @coyote Ok, und danach tat alles ohne das Du was manuell gemacht hast bei smartmeter? Trotzdem was komisch ... wir checken
                                            747
                                            194247
