    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Installation Grafana
      Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by
      das ist wohl war ..., beim nächsten Mal achte ich drauf. Danke
        Ist die Installation von Influx db auch so einfach möglich, kann man das auch irgendwo nachlesen ?
        Danke & Viele Grüße
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @smartuser_1
          Geht ähnlich. Ich hab aber gerade keinen Link parat, wie man das sauber als Repository in seinen Paketmanager bringt.
            Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by
            @smartuser_1
            sudo apt update
            sudo apt install -y gnupg2 curl wget
            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
            echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            sudo apt update
            sudo apt install influxdb
            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              das ging ja doch sehr schnell 😉
              Probiere ich gleich morgen, besten Dank!
                Besten Dank, hat alles perfekt funktioniert. Vg
                  @smartuser_1
                  Die offenen 68 Updates hast du hoffentlich auch eingespielt?
                  Wenn nicht:
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  • Thomas Jansen
                    Thomas Jansen @Smartuser_1 last edited by
                    @smartuser_1 Hey, guck mal, mir hat das Video von @Dutchman super geholfen... https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=5515s LG
                      das war noch ein sehr guter Hinweis. Habe ich gemacht und die Updates wurden eingespielt. Allerdings läuft jetzt Grafana nicht mehr.
                      Hast Du dazu noch einen Tipp.
                      Iobroker hatte ich gestoppt und nach dem Update wieder neu gestartet. Iobroker läuft soweit normal, die Influxdb funktioniert und hat auch eine Verbindung.
                      Danke & Vg
                        crunchip Forum Testing Most Active @Smartuser_1 last edited by
                        @smartuser_1 ausgabe von
                        systemctl status grafana-server
                          Smartuser_1 @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          ● grafana-server.service - Grafana instance
                          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vend>
                          Active: inactive (dead)
                          Docs: http://docs.grafana.org
                          lines 1-4/4 (END)
                          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by Thomas Braun
                            @smartuser_1
                            sudo systemctl enable grafana-server
                            sudo systemctl start grafana-server
                              crunchip Forum Testing Most Active @Smartuser_1 last edited by crunchip
                              @smartuser_1
                              systemctl enable grafana-server.service
                              und danach nochmal status prüfen
                                @crunchip & @Thomas-Braun
                                vielen Dank Euch beiden, es läuft alles wieder 😉
                                  @smartuser_1 das es läuft macht die Zeile start...,
                                  reboot fest die Zeile enable....
                                  @thomas-braun sagte in Installation Grafana:
                                  sicher?
                                  @smartuser_1 sagte in Installation Grafana:
                                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                                    @crunchip sagte in Installation Grafana:
                                    sicher?
                                    Ja. Die .service-Endung kann entfallen.
                                    Bei dir fehlt die ja auch einmal. 🤓
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                                      ich weiss
                                      schau mal https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                                      ausser das ich's sudo vergessen hab😊
                                        @crunchip
                                        Die Anleitungen von grafana sind auch strubbelig...
                                        Das systemctl-Kommando greift immer auf XYZ.service Dateien zu. Deswegen kann man die Endung setzen oder auch weglassen.
                                        Ich glaube TabCompletion setzt die aber. Müsste ich mal ausprobieren. Bin aber am Handy gerade...
                                          @thomas-braun wenn du das sagst, merken wir ja beim nächsten reboot bei @Smartuser_1
                                            @crunchip
                                            Oder wenn nochmal
                                            gepostet wird. Das steht's auch drin.
                                            1.3k
                                            3833
