    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Installation Grafana
      Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by
      @smartuser_1
      sudo apt update
      sudo apt install -y gnupg2 curl wget
      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      sudo apt update
      sudo apt install influxdb
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by
        das ging ja doch sehr schnell 😉
        Probiere ich gleich morgen, besten Dank!
          Besten Dank, hat alles perfekt funktioniert. Vg
            @smartuser_1
            Die offenen 68 Updates hast du hoffentlich auch eingespielt?
            Wenn nicht:
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            • Thomas Jansen
              Thomas Jansen @Smartuser_1 last edited by
              @smartuser_1 Hey, guck mal, mir hat das Video von @Dutchman super geholfen... https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=5515s LG
                das war noch ein sehr guter Hinweis. Habe ich gemacht und die Updates wurden eingespielt. Allerdings läuft jetzt Grafana nicht mehr.
                Hast Du dazu noch einen Tipp.
                Iobroker hatte ich gestoppt und nach dem Update wieder neu gestartet. Iobroker läuft soweit normal, die Influxdb funktioniert und hat auch eine Verbindung.
                Danke & Vg
                  crunchip Forum Testing Most Active @Smartuser_1 last edited by
                  @smartuser_1 ausgabe von
                  systemctl status grafana-server
                    Smartuser_1 @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    ● grafana-server.service - Grafana instance
                    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vend>
                    Active: inactive (dead)
                    Docs: http://docs.grafana.org
                    lines 1-4/4 (END)
                    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by Thomas Braun
                      @smartuser_1
                      sudo systemctl enable grafana-server
                      sudo systemctl start grafana-server
                        crunchip Forum Testing Most Active @Smartuser_1 last edited by crunchip
                        @smartuser_1
                        systemctl enable grafana-server.service
                        und danach nochmal status prüfen
                          @crunchip & @Thomas-Braun
                          vielen Dank Euch beiden, es läuft alles wieder 😉
                            @smartuser_1 das es läuft macht die Zeile start...,
                            reboot fest die Zeile enable....
                            @thomas-braun sagte in Installation Grafana:
                            sicher?
                            @smartuser_1 sagte in Installation Grafana:
                              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                              @crunchip sagte in Installation Grafana:
                              sicher?
                              Ja. Die .service-Endung kann entfallen.
                              Bei dir fehlt die ja auch einmal. 🤓
                                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                                ich weiss
                                schau mal https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                                ausser das ich's sudo vergessen hab😊
                                  @crunchip
                                  Die Anleitungen von grafana sind auch strubbelig...
                                  Das systemctl-Kommando greift immer auf XYZ.service Dateien zu. Deswegen kann man die Endung setzen oder auch weglassen.
                                  Ich glaube TabCompletion setzt die aber. Müsste ich mal ausprobieren. Bin aber am Handy gerade...
                                    @thomas-braun wenn du das sagst, merken wir ja beim nächsten reboot bei @Smartuser_1
                                      @crunchip
                                      Oder wenn nochmal
                                      gepostet wird. Das steht's auch drin.
                                      • Q
                                        qwerty1896 @Thomas Braun last edited by
                                        Ich bin nach "Deiner Anleitung vorgegangen... influxdb und grafana (sowie der Adapter) sind installiert.
                                        Zusätzlich habe ich noch konfiguriert:
                                        sudo systemctl unmask influxdb.service
                                        sudo systemctl start influxdb.service
                                        sudo systemctl enable influxdb.service
                                        Ich bekomme leider den Fehlerhinweis "error connecting influxDB influxQL" beim Hinzufügen der Datenquelle.
                                        Gibt es die Möglichkeit der Ferndiagnose?
                                          Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by
                                          @qwerty1896 sagte in Installation Grafana:
                                          Für mich nicht. Hab von influx und grafana keinen Schimmer.
                                          • Q
                                            Gibts doch nicht. Kaum zu glauben. Aber danke für die schnelle Reaktion.
                                            1.3k
                                            3833
