    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Installation Grafana
      Smartuser_1 @Thomas Braun last edited by
      Besten Dank, hat alles perfekt funktioniert. Vg
        Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by
        @smartuser_1
        Die offenen 68 Updates hast du hoffentlich auch eingespielt?
        Wenn nicht:
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        • Thomas Jansen
          Thomas Jansen @Smartuser_1 last edited by
          @smartuser_1 Hey, guck mal, mir hat das Video von @Dutchman super geholfen... https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=5515s LG
            das war noch ein sehr guter Hinweis. Habe ich gemacht und die Updates wurden eingespielt. Allerdings läuft jetzt Grafana nicht mehr.
            Hast Du dazu noch einen Tipp.
            Iobroker hatte ich gestoppt und nach dem Update wieder neu gestartet. Iobroker läuft soweit normal, die Influxdb funktioniert und hat auch eine Verbindung.
            Danke & Vg
              crunchip Forum Testing Most Active @Smartuser_1 last edited by
              @smartuser_1 ausgabe von
              systemctl status grafana-server
                Smartuser_1 @crunchip last edited by
                @crunchip
                ● grafana-server.service - Grafana instance
                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vend>
                Active: inactive (dead)
                Docs: http://docs.grafana.org
                lines 1-4/4 (END)
                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
                Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Smartuser_1 last edited by Thomas Braun
                  @smartuser_1
                  sudo systemctl enable grafana-server
                  sudo systemctl start grafana-server
                    crunchip Forum Testing Most Active @Smartuser_1 last edited by crunchip
                    @smartuser_1
                    systemctl enable grafana-server.service
                    und danach nochmal status prüfen
                      @crunchip & @Thomas-Braun
                      vielen Dank Euch beiden, es läuft alles wieder 😉
                        @smartuser_1 das es läuft macht die Zeile start...,
                        reboot fest die Zeile enable....
                        @thomas-braun sagte in Installation Grafana:
                        sicher?
                        @smartuser_1 sagte in Installation Grafana:
                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                          @crunchip sagte in Installation Grafana:
                          sicher?
                          Ja. Die .service-Endung kann entfallen.
                          Bei dir fehlt die ja auch einmal. 🤓
                            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                            ich weiss
                            schau mal https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                            ausser das ich's sudo vergessen hab😊
                              @crunchip
                              Die Anleitungen von grafana sind auch strubbelig...
                              Das systemctl-Kommando greift immer auf XYZ.service Dateien zu. Deswegen kann man die Endung setzen oder auch weglassen.
                              Ich glaube TabCompletion setzt die aber. Müsste ich mal ausprobieren. Bin aber am Handy gerade...
                                @thomas-braun wenn du das sagst, merken wir ja beim nächsten reboot bei @Smartuser_1
                                  @crunchip
                                  Oder wenn nochmal
                                  gepostet wird. Das steht's auch drin.
                                  • Q
                                    qwerty1896 @Thomas Braun last edited by
                                    Ich bin nach "Deiner Anleitung vorgegangen... influxdb und grafana (sowie der Adapter) sind installiert.
                                    Zusätzlich habe ich noch konfiguriert:
                                    sudo systemctl unmask influxdb.service
                                    sudo systemctl start influxdb.service
                                    sudo systemctl enable influxdb.service
                                    Ich bekomme leider den Fehlerhinweis "error connecting influxDB influxQL" beim Hinzufügen der Datenquelle.
                                    Gibt es die Möglichkeit der Ferndiagnose?
                                      Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by
                                      @qwerty1896 sagte in Installation Grafana:
                                      Für mich nicht. Hab von influx und grafana keinen Schimmer.
                                      • Q
                                        Gibts doch nicht. Kaum zu glauben. Aber danke für die schnelle Reaktion.
                                        1.3k
                                        3833
