ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??
@tenno2k5 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
Hier ist zwar rede von der Deconz Software, aber vielleicht hängt das auch mit irgendeiner Eigenart vom Conbee II zusammen
Das ist eine Zusatzsoftware für den Conbee Stick die aber nicht nutze.
Mir ist gerade noch eine andere Idee gekommen, erscheint auf deinem Proxmox host eine Ausgabe mit folgendem Befehl:
ls /dev/ttyUSB*
ls /dev/ttyUSB*
gibt es leider nicht.
Ich glaube ich versuche doch mein Glück mit Ser2Net. Wenn dir noch etwas einfallen sollte, immer her damit
Ich kann einfach nicht verstehen das ich der einzige mit diesem Problem sein soll. -
Du brauchst die zwei Einträge wie im Coldcorner Tutorial beschrieben.
erledigt, aber ohne erkennbare Besserung
Ja ich hätte noch folgendes gefunden:
https://monach.us/automation/connecting-zwave-stick-under-lxc/
Entspricht auf jeden Fall genau deiner Fehlerbeschreibung.
Also wenn ich das Richtig verstanden habe musst du folgendermaßen vorgehen:cd /var/lib/lxc/DeineContainerID
mkdir devices
cd devices
mknod -m 660 ttyACM0 c 166 0
Und dann änderst du in deiner lxc config den Eintrag zu ttyACM0
lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/DeineContainerID/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
TeNNo2k5 -
Hurra....!
Anfangs gab es noch Zugriffsprobleme:
Der Adapter kann noch nicht zugreifen.
Im LXC hat /dev/ttyACM0 jetzt dauerhaft (auch nach ziehen des USB) folgende Berechtigungen:
Ein Kleinigkeit musste noch auf dem pva (host) angepasst werden!
Richtig wäre wohl "mknod -m 666 ttyACM0 c 166 0" gewesen.Nach der Änderung habe ich auch im LXC Container die richtigen Berechtigungen auf /dev/ttyACM0
Im Moment schaut es sehr sehr gut aus! Ich teste das im laufe der Woche weiter und melde mich hier mit dem Ergebnis.
Vorerst möchte ich dir herzlich Danken, ohne Dich hätte ich das nie hinbekommen! -
@TeNNo2k5 Nachdem es jetzt einige Tage problemlos lief ist gestern Abend mein iobroker gecrasht. Grund hierfür ist der unnatürliche Festplattenverbrauch. Ich habe kurzerhand die Festplatte im Proxmox von 16GB um 30GB auf 46GB (47,12GB wird angezeigt) vergrößert. Aber verstehen tue ich das nicht. Muss Dich leider erneut um einen Tipp bitten
@smarteshome2020 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
wie kommst du dadrauf ?
@smarteshome2020
Keine Screenshots, kann man nicht draus kopieren.
94GB auf /dev/ttyACM0 gemountet ist auch Quark, würde ich sagen. -
Weil jetzt bereits 36GB verbraucht werden. Das bedeutet in nur 18h einen Anstieg um 20GB.
Ich vermute einen Zusammenhang wie ich /dev/ttyACM0 eingehängt habe. Siehe Link Text Das war aber die Lösung für mein vorheriges Problem. Das ganze Läuft in einem LXC Container unter Proxmox und der wird immer mit "root" und mit der Verzeichnisstruktur angelegt. Zudem komme ich per default nur über die Proxmox Konsole drauf. Ich schätze mal das heute Abend wieder Schluß ist da die Festplatte erneut voll ist.root@iobroker:/# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--130--disk--0 48G 37G 8.3G 82% / none 492K 4.0K 488K 1% /dev /dev/mapper/pve-root 94G 32G 59G 35% /dev/ttyACM0 tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs 1.6G 88K 1.6G 1% /run tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock root@iobroker:/#
/dev/ttyACM0
Ist ein device, da wird kein ganzes Dateisystem draufgemountet.
Ich hab zwar keine Ahnung von Containergedöns, das sieht aber für mich falsch aus. -
@thomas-braun jep hast du sogar
recht
@smarteshome2020 wie kommst du zu den angaben ?
@arteck sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
jep hast du sogar recht
Das ich keine Ahnung von Containern habe? Ja, Danke schön!
Ich habe es wie weiter oben beschrieben gemacht. Ein "normales" Durchreichen des USB /dev/ttyACM0 hat immer wieder Probleme bereitet. Aus diesem Grund habe ich es so https://monach.us/automation/connecting-zwave-stick-under-lxc/ gemacht.
Auszug:
I created /var/lib/lxc/112/devices and then executed this:
This gave me the correct character file. I then modified the container’s config file in /etc/pve/lxc:lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/112/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
After rebooting the container the mount works correctly. Time will tell if it survives the random reset issue. -
Ist ok liegt an der bindung über mknod.
Setze mal bitte folgende Befehle ab, mich würde interessieren was den deine Disk so voll schreibt.
cd / for i in G M K do du -ah | grep [0-9]$i | sort -nr -k 1 done | head -n 11
TeNNo2k5 -
@tenno2k5
Danke, bin mir zwar nicht sicher ob ich den Befehl richtig ausgeführt habe, aber finde das Ergebnis trotzdem spannend.
Ich glaube fast das ich mir das Problem mit dem Backup selber eingebaut habe.du: cannot read directory './sys/fs/fuse/connections/42': Permission denied du: cannot read directory './sys/fs/fuse/connections/40': Permission denied du: cannot read directory './lost+found': Permission denied 37G . 35G ./opt/iobroker 35G ./opt 33G ./opt/iobroker/backups 22G ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_14-02_40_16_backupiobroker.tar.gz 4.7G ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_13-02_40_17_backupiobroker.tar.gz 4.1G ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_12-02_40_16_backupiobroker.tar.gz 1.6G ./opt/iobroker/node_modules 1.5G ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_11-02_40_15_backupiobroker.tar.gz 1.3G ./usr 0 ./sys/fs/cgroup/hugetlb.1GB.rsvd.max du: cannot read directory './dev/.lxc/sys/kernel': Permission denied du: cannot read directory './dev/.lxc/sys/power': Permission denied
@tenno2k5
Gut damit liegt das Problem an den history backups, warum die so groß sind ka.
Für die Problematik bitte ein eigenes Thema im richtigen Unter Forum erstellen.
Ich schließe mal damit ein Zusammenhang mit dem USB Passthrough aus.
TeNNo2k5 -
TeNNo2k5Gelöst !!
erneut muss ich Dir danken !
Habe jetzt erst gesehen das der Backup Adapter nicht ins Google Drive legt sondern local sichert.
Da ich noch anderweitig sichere habe ich das wieder deaktiviert.root@iobroker:/opt/iobroker/backups# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--130--disk--0 48G 37G 8.3G 82% / none 492K 4.0K 488K 1% /dev /dev/mapper/pve-root 94G 32G 59G 35% /dev/ttyACM0 tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs 1.6G 88K 1.6G 1% /run tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock root@iobroker:/opt/iobroker/backups# ls *.gz historyDB_2022_02_10-02_40_15_backupiobroker.tar.gz iobroker_2022_02_09-02_40_10_backupiobroker.tar.gz javascripts_2022_02_12-02_45_10_backupiobroker.tar.gz historyDB_2022_02_11-02_40_15_backupiobroker.tar.gz iobroker_2022_02_10-02_40_10_backupiobroker.tar.gz javascripts_2022_02_14-03_10_08_backupiobroker.tar.gz historyDB_2022_02_12-02_40_16_backupiobroker.tar.gz iobroker_2022_02_11-02_40_10_backupiobroker.tar.gz yahka.0_2022_02_10-02_42_24_backupiobroker.tar.gz historyDB_2022_02_13-02_40_17_backupiobroker.tar.gz iobroker_2022_02_12-02_40_10_backupiobroker.tar.gz yahka.0_2022_02_11-02_43_43_backupiobroker.tar.gz historyDB_2022_02_14-02_40_16_backupiobroker.tar.gz iobroker_2022_02_13-02_40_10_backupiobroker.tar.gz yahka.0_2022_02_12-02_45_10_backupiobroker.tar.gz iobroker_2022_02_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz iobroker_2022_02_14-02_40_10_backupiobroker.tar.gz yahka.0_2022_02_13-02_45_50_backupiobroker.tar.gz iobroker_2022_02_03-02_40_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2022_02_10-02_42_24_backupiobroker.tar.gz yahka.0_2022_02_14-03_10_08_backupiobroker.tar.gz iobroker_2022_02_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2022_02_11-02_43_42_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2022_02_04-20_25_02_backupiobroker.tar.gz iobroker_2022_02_04-02_40_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2022_02_12-02_45_09_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2022_02_10-02_42_23_backupiobroker.tar.gz iobroker_2022_02_05-02_40_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2022_02_13-02_45_50_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2022_02_11-02_43_42_backupiobroker.tar.gz iobroker_2022_02_06-02_40_10_backupiobroker.tar.gz jarvis.0_2022_02_14-03_10_08_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2022_02_12-02_45_09_backupiobroker.tar.gz iobroker_2022_02_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz javascripts_2022_02_10-02_42_24_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2022_02_13-02_45_50_backupiobroker.tar.gz iobroker_2022_02_08-02_40_10_backupiobroker.tar.gz javascripts_2022_02_11-02_43_43_backupiobroker.tar.gz zigbee.0_2022_02_14-03_10_07_backupiobroker.tar.gz root@iobroker:/opt/iobroker/backups# rm *.gz root@iobroker:/opt/iobroker/backups# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--130--disk--0 48G 4.0G 41G 9% / none 492K 4.0K 488K 1% /dev /dev/mapper/pve-root 94G 32G 59G 35% /dev/ttyACM0 tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs 1.6G 88K 1.6G 1% /run tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock root@iobroker:/opt/iobroker/backups#
