    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      so, ich bekomme es nicht hin.
      Habe auch das original von git genommen.
      Mit der Änderung des pfades hat es nichts zu tun.
      Bekomme auch die spalten nicht genau per px bestimmt.
      Zeile: let htmlSpalte1Weite=["100px","90px","90px","90px","90px"];
      hat keinen Einfluss.
      Komisch, irgendwie klappt dies nicht so wie ich will.
        liv-in-sky @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr anydesk ?
          @bahnuhr
          oder probiere mal das hier
          neu 1bahnruhr - 3 spaltig.txt
          • bahnuhr
            @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            @bahnuhr
            ausprobiert:
            sieht dann so aus:
            Das widget in vis hat die Breite von
            Daran kann es eigentlich nicht liegen.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
              @bahnuhr anydesk ?
              gerne, wann?
              deine Tel: 087.. 502...
              stimmt noch ?
                @bahnuhr bin da - telefon stimmt
                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  Danke für die anydesk Sitzung.
                  Ich probiere die einzelnen Einstellungen dann mal aus.
                    Hallo @liv-in-sky
                    Heute ist wieder ein Tag zum ....
                    nachdem es gestern gerade mal 10 Störungen in 24h gab knallt es heute wieder.
                    Ich habe nichts am Netzwerk geändert.
                    (...ich kenne diesen Satz 😉 )
                    NUR ZUR INFO!
                      liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                      @homoran evtl muss auch die neue version von nmap installiert werden- geht leider nicht mit apt install sondern über download,make und install
                      zumindest wird keine leere tabelle angezeigt
                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                        die habe ich leergefiltert 🙂
                        Ich hatte bis gestern gedacht es läge daran, dass zeitgleich auch der Renault-Server Probleme machte
                        Vorgestern gab es dann ein Update bei Renault und gestern lief es dann brauchbar.
                        Ich habe gerade eben mal den schedule geändert, damit er nicht mit anderen kollidiert
                        • bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          Armin,
                          habe eben upgedatet auf host 4.0.15
                          Seit dem kommt wieder:
                          javascript.0
                          2022-02-26 14:08:24.277	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                          Hängt das irgendwie zusammen ?
                            @bahnuhr
                            habe auch alles auf latest gebracht, js-c upgedatet - keine "no Data" bei mir
                            das kann manchmal vorkommen - wenn es aber immer ist, gibt es ein problem
                            hast du das neuste script installiert
                            • bahnuhr
                              kann ich dir nicht sagen; ist aber noch nicht lange her.
                              unter exec steht bei mir:
                              exec("sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
                                @bahnuhr kommt es dauernd - du hast ja ein schedule eingestellt - dann siehst du , wie oft es kommt
                                • bahnuhr
                                  Unter schedule steht dein standard wert drin (jede 1 und 31 Minute)
                                  Wenn ich das Script manuell starte dann kommt sofort "no data"
                                  • bahnuhr
                                    Habs mal umgestellt auf schedule 1 Min.
                                    Im log kommt:
                                    avascript.0
                                    2022-02-26 14:25:00.074	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 14:24:00.049	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 14:23:25.900	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    • bahnuhr
                                      so, schedule steht auf 5 Min.
                                      keine Änderung; weiterhin alle 5 Min. "no Data"
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 16:00:00.086	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 15:55:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 15:50:00.114	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 15:45:00.073	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 15:40:00.096	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 15:35:00.071	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 15:30:00.101	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 15:25:00.072	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 15:20:00.101	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 15:15:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 15:10:00.105	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 15:05:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 15:00:00.108	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 14:55:00.071	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 14:50:00.090	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 14:45:00.067	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 14:42:28.975	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 14:40:00.094	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 14:35:00.088	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 14:33:17.975	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 14:33:00.064	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 14:32:00.045	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 14:31:00.065	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 14:30:00.060	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      javascript.0
                                      2022-02-26 14:29:00.063	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                      hast du noch ne Idee ?
                                        liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                                        @bahnuhr sorry- war am telefon mit iobroker-kollegen
                                        teste mal den befehl von der console aus, ob da noch was kommt - mit z.b. putty
                                        sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.178.1 192.168.178.0/24
                                        du musst deine adressen angleichen
                                          @bahnuhr hast du ein system update gemacht - z.b zu bullseye?
                                          schau mal in chat
                                          • bahnuhr
                                            yes.
                                            Da kommt etliches.
                                            Ist ja auch der Befehl der im Script steht.
                                            dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.243.                             1 192.168.243.0/24
                                            Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-26 16:07 CET
                                            Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                                            Host is up (0.00085s latency).
                                            MAC Address: 34:31:C4:67:B4:63 (AVM GmbH)
                                            Nmap scan report for 192.168.243.5
                                            Host is up (0.00023s latency).
                                            MAC Address: 00:11:32:BB:02:BF (Synology Incorporated)
                                            Nmap scan report for 192.168.243.6
                                            Host is up (0.00021s latency).
                                            MAC Address: 00:11:32:BB:02:C0 (Synology Incorporated)
                                            Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                                            Host is up (0.00013s latency).
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94603
