    4. ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??
      smarteshome2020 @TeNNo2k5 last edited by smarteshome2020
      @tenno2k5 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
      lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/DeineContainerID/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
      Hurra....!
      Anfangs gab es noch Zugriffsprobleme:
      Der Adapter kann noch nicht zugreifen.
      Im LXC hat /dev/ttyACM0 jetzt dauerhaft (auch nach ziehen des USB) folgende Berechtigungen:
      Ein Kleinigkeit musste noch auf dem pva (host) angepasst werden!
      Richtig wäre wohl "mknod -m 666 ttyACM0 c 166 0" gewesen.
      Nach der Änderung habe ich auch im LXC Container die richtigen Berechtigungen auf /dev/ttyACM0
      Im Moment schaut es sehr sehr gut aus! Ich teste das im laufe der Woche weiter und melde mich hier mit dem Ergebnis.
      Vorerst möchte ich dir herzlich Danken, ohne Dich hätte ich das nie hinbekommen!
        smarteshome2020 @smarteshome2020 last edited by
        @TeNNo2k5 Nachdem es jetzt einige Tage problemlos lief ist gestern Abend mein iobroker gecrasht. Grund hierfür ist der unnatürliche Festplattenverbrauch. Ich habe kurzerhand die Festplatte im Proxmox von 16GB um 30GB auf 46GB (47,12GB wird angezeigt) vergrößert. Aber verstehen tue ich das nicht. Muss Dich leider erneut um einen Tipp bitten 🙂
        arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @smarteshome2020 last edited by
          @smarteshome2020 sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
          wie kommst du dadrauf ?
            Thomas Braun Most Active @smarteshome2020 last edited by
            @smarteshome2020
            Keine Screenshots, kann man nicht draus kopieren.
            94GB auf /dev/ttyACM0 gemountet ist auch Quark, würde ich sagen.
              smarteshome2020 @arteck last edited by smarteshome2020
              @arteck @Thomas-Braun
              Weil jetzt bereits 36GB verbraucht werden. Das bedeutet in nur 18h einen Anstieg um 20GB.
              Ich vermute einen Zusammenhang wie ich /dev/ttyACM0 eingehängt habe. Siehe Link Text Das war aber die Lösung für mein vorheriges Problem. Das ganze Läuft in einem LXC Container unter Proxmox und der wird immer mit "root" und mit der Verzeichnisstruktur angelegt. Zudem komme ich per default nur über die Proxmox Konsole drauf. Ich schätze mal das heute Abend wieder Schluß ist da die Festplatte erneut voll ist.
              root@iobroker:/# df -h
              Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--130--disk--0   48G   37G  8.3G  82% /
              none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
              /dev/mapper/pve-root               94G   32G   59G  35% /dev/ttyACM0
              tmpfs                             3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                             1.6G   88K  1.6G   1% /run
              tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              root@iobroker:/#
                /dev/ttyACM0
                Ist ein device, da wird kein ganzes Dateisystem draufgemountet.
                Ich hab zwar keine Ahnung von Containergedöns, das sieht aber für mich falsch aus.
                  arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun jep hast du sogar 🙂 recht
                  @smarteshome2020 wie kommst du zu den angaben ?
                  Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                    @arteck sagte in ZigBee Probleme mit dem CC2531 - irgendwie behebbar??:
                    jep hast du sogar recht
                    Das ich keine Ahnung von Containern habe? Ja, Danke schön! 😄
                      Ich habe es wie weiter oben beschrieben gemacht. Ein "normales" Durchreichen des USB /dev/ttyACM0 hat immer wieder Probleme bereitet. Aus diesem Grund habe ich es so https://monach.us/automation/connecting-zwave-stick-under-lxc/ gemacht.
                      Auszug:
                      I created /var/lib/lxc/112/devices and then executed this:
                      mknod -m 660 ttyACM0 c 166 0
                      This gave me the correct character file. I then modified the container’s config file in /etc/pve/lxc:
                      lxc.mount.entry: /var/lib/lxc/112/devices/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                      After rebooting the container the mount works correctly. Time will tell if it survives the random reset issue.
                      TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TeNNo2k5
                        TeNNo2k5 @smarteshome2020 last edited by
                        @smarteshome2020
                        Ist ok liegt an der bindung über mknod.
                        Setze mal bitte folgende Befehle ab, mich würde interessieren was den deine Disk so voll schreibt.
                        cd /
                        for i in G M K
                        do
                          du -ah | grep [0-9]$i | sort -nr -k 1
                        done | head -n 11
                        TeNNo2k5
                          @tenno2k5
                          Danke, bin mir zwar nicht sicher ob ich den Befehl richtig ausgeführt habe, aber finde das Ergebnis trotzdem spannend.
                          Ich glaube fast das ich mir das Problem mit dem Backup selber eingebaut habe.
                          du: cannot read directory './sys/fs/fuse/connections/42': Permission denied
                          du: cannot read directory './sys/fs/fuse/connections/40': Permission denied
                          du: cannot read directory './lost+found': Permission denied
                          37G     .
                          35G     ./opt/iobroker
                          35G     ./opt
                          33G     ./opt/iobroker/backups
                          22G     ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_14-02_40_16_backupiobroker.tar.gz
                          4.7G    ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_13-02_40_17_backupiobroker.tar.gz
                          4.1G    ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_12-02_40_16_backupiobroker.tar.gz
                          1.6G    ./opt/iobroker/node_modules
                          1.5G    ./opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_11-02_40_15_backupiobroker.tar.gz
                          1.3G    ./usr
                          0       ./sys/fs/cgroup/hugetlb.1GB.rsvd.max
                          du: cannot read directory './dev/.lxc/sys/kernel': Permission denied
                          du: cannot read directory './dev/.lxc/sys/power': Permission denied
                          • TeNNo2k5
                            @tenno2k5
                            37G     .
                            35G     ./opt/iobroker
                            35G     ./opt
                            1.3G    ./usr
                            Gut damit liegt das Problem an den history backups, warum die so groß sind ka.
                            Für die Problematik bitte ein eigenes Thema im richtigen Unter Forum erstellen.
                            Ich schließe mal damit ein Zusammenhang mit dem USB Passthrough aus.
                            TeNNo2k5
                              TeNNo2k5
                              Gelöst !!
                              erneut muss ich Dir danken !
                              Habe jetzt erst gesehen das der Backup Adapter nicht ins Google Drive legt sondern local sichert.
                              Da ich noch anderweitig sichere habe ich das wieder deaktiviert.
                              root@iobroker:/opt/iobroker/backups# df -h
                              root@iobroker:/opt/iobroker/backups# ls *.gz
                              historyDB_2022_02_10-02_40_15_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2022_02_09-02_40_10_backupiobroker.tar.gz     javascripts_2022_02_12-02_45_10_backupiobroker.tar.gz
                              historyDB_2022_02_11-02_40_15_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2022_02_10-02_40_10_backupiobroker.tar.gz     javascripts_2022_02_14-03_10_08_backupiobroker.tar.gz
                              historyDB_2022_02_12-02_40_16_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2022_02_11-02_40_10_backupiobroker.tar.gz     yahka.0_2022_02_10-02_42_24_backupiobroker.tar.gz
                              historyDB_2022_02_13-02_40_17_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2022_02_12-02_40_10_backupiobroker.tar.gz     yahka.0_2022_02_11-02_43_43_backupiobroker.tar.gz
                              historyDB_2022_02_14-02_40_16_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2022_02_13-02_40_10_backupiobroker.tar.gz     yahka.0_2022_02_12-02_45_10_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2022_02_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2022_02_14-02_40_10_backupiobroker.tar.gz     yahka.0_2022_02_13-02_45_50_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2022_02_03-02_40_10_backupiobroker.tar.gz   jarvis.0_2022_02_10-02_42_24_backupiobroker.tar.gz     yahka.0_2022_02_14-03_10_08_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2022_02_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz   jarvis.0_2022_02_11-02_43_42_backupiobroker.tar.gz     zigbee.0_2022_02_04-20_25_02_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2022_02_04-02_40_10_backupiobroker.tar.gz   jarvis.0_2022_02_12-02_45_09_backupiobroker.tar.gz     zigbee.0_2022_02_10-02_42_23_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2022_02_05-02_40_10_backupiobroker.tar.gz   jarvis.0_2022_02_13-02_45_50_backupiobroker.tar.gz     zigbee.0_2022_02_11-02_43_42_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2022_02_06-02_40_10_backupiobroker.tar.gz   jarvis.0_2022_02_14-03_10_08_backupiobroker.tar.gz     zigbee.0_2022_02_12-02_45_09_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2022_02_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz   javascripts_2022_02_10-02_42_24_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2022_02_13-02_45_50_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker_2022_02_08-02_40_10_backupiobroker.tar.gz   javascripts_2022_02_11-02_43_43_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2022_02_14-03_10_07_backupiobroker.tar.gz
                              root@iobroker:/opt/iobroker/backups# rm *.gz
                              /dev/mapper/pve-vm--130--disk--0   48G  4.0G   41G   9% /
                              75
                              5212
