    4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
      Rabe04 @tombox last edited by
      @tombox
      Die Meldungen kommen sobald ich den wert remote.hvac-start auf True setze.
      2022-02-14 08:10:01.331 - error: nissan.0 (9319) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-02-14 08:10:01.331 - error: nissan.0 (9319) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
      2022-02-14 08:10:01.332 - error: nissan.0 (9319) TypeError: Cannot read property 'val' of null
      at Nissan.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan/main.js:427:72)
      2022-02-14 08:10:01.332 - error: nissan.0 (9319) Cannot read property 'val' of null
      2022-02-14 08:10:01.334 - info: nissan.0 (9319) terminating
      2022-02-14 08:10:01.335 - warn: nissan.0 (9319) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-02-14 08:10:01.912 - error: host.rabe04-Virtual-Machine instance system.adapter.nissan.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2022-02-14 08:10:01.914 - info: host.rabe04-Virtual-Machine Restart adapter system.adapter.nissan.0 because enabled
      2022-02-14 08:10:01.914 - warn: host.rabe04-Virtual-Machine Do not restart adapter system.adapter.nissan.0 because restart loop detected
        @tombox
        Mir ist aufgefallen das in einigen werten (null) steht.
        Im log steht der Fehler "Cannot read property 'val' of null"
          tombox @Rabe04 last edited by
          @rabe04 sollte eigentlich nicht passieren kannst du via github installieren und nochmal probieren
            @tombox
            Nach dem ich remote.hvac-targetTemperature auf 21 gesetzt habe funktioniert es.
            Der Datenpunkt remote.hvac-start zeigt aber noch immer ein merkwürdiges verhalten.
            remote.hvac-start springt nach wenigen Sekunden von true auf false.
            Erst nach einem neuen update Zyklus wird true wieder angezeigt, falls die Klimatisierung da noch läuft.
            Einen Wunsch hätte ich
            Es wäre praktisch, wenn der Aktualisierungsintervall per Objekt verändert werden kann.
            Somit könnte man z.B. wenn das Auto in Bewegung ist mehr Datenpunkte erhalten.
            Wenn das Auto steht, könnte man wiederum länger warten z.B. 10 Minuten.
              tombox @Rabe04 last edited by tombox
              @rabe04 Ich habe mal ein manuellen refresh state eingfügt ein dynamischen state ist ein wenig komplizierter
              nach wieviel sekunden ist denn die aktivierte hvac in der app sichtbar?
              Welchen aktualisierungsintervall hast du denn aktiv
                @tombox
                Mein aktualisierungsintervall steht auf 7 Minuten
                Wenn ich in der App aktualisiere ist es sofort zu sehen.
                Es wäre gut wenn nach einer Änderung ein refresh erfolgt, vielleicht 5-9s später.
                Dann würde der Wert remote.hvac-start auch nicht wieder auf "false" springen.
                Und hvac-status.hvacStatus würde zeitnah den richtigen Wert liefern.
                  @rabe04 Wird eigentlich nach 10s gemacht habe es jetz auf 20s gesetzt
                    @tombox
                    ich habe die Version 0.0.4 von github installiert.
                    Nun bleibt der Wert ..remote.hvac-start 20s auf true.
                    Kannst Du es nicht so anpassen?
                    Wenn .remote.hvac-start geändert wurde, starte einen aktualisierungsintervall.
                    Denn dann würde nissan.0.SJNFAAZE1*****.hvac-status.hvacStatus gleich von off auf on springen. Und ..remote.hvac-start auf True stehen bleiben.
                      @rabe04 Mache ich aber anscheinend ist nach 20sek der wert immernoch nicht korrekt
                      Du kannst nochmal installieren via github und die log level der instanze auf debug setzen dann siehst du genau was der adapter für werte bekommt
                        @tombox
                        log.txt
                        Der erste Schwung daten kommt 4s nach start.
                        Dann noch mal 10s später.
                        Vorhin habe ich geschrieben das die APP gleich aktualisiert. Das ist doch nicht der fall. Ich habe jetzt die Zeit gestoppt. In der App war es erst 17-20s später zu sehen.
                        Kannst Du die Zeit bis zur aktualisierung auf 20s erhöhen?
                          @rabe04 habs auf 25sek gesetzt
                            @tombox
                            Selbst die 25s scheinen manchmal nicht zu reichen.
                            Im Log sieht man aber das ca. 25s gewartet wird.
                            Es liegt nicht an den Adapter, es wird an der Schnittstelle liegen.
                            Ein Workaround wäre ein zweites mal z.B. nach 50s abzufragen. Ggf auch erst wieder nach 1:25 ich weiss nicht wie restriktiv die API ist.
                            Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, es ist auf jeden Fall besser geworden.
                              michael_f @michael_f last edited by michael_f
                              @michael_f sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                              Ne leider nicht da mein Leaf ZE1 ein BJ 2018er ist.
                              @tombox in opbenWB gibt es ein Modul welches zumindest den SOC von allen LEAFs abfragen kann, auch von den uralten ab 2013.
                              https://github.com/snaptec/openWB/tree/master/modules/soc_leaf
                              Kann dies als Ansatz genutzt werden, um bei den Modellen vor 05/2018 zumindest nur den SOC rauszubekommen?
                              T A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                tombox @michael_f last edited by
                                @michael_f Bräuchte ich zugangsdaten zu der alten app dann kann ich mir das anschauen
                                  @tombox Habe Dir eine email gesendet
                                    jepsicola86 last edited by
                                    @tombox Ich nutze die Version 0.0.2 aus github und wundere mich über die ständigen info-Einträge, dass ein paar Datentypen nicht korrekt sind:
                                    "...consumedElectricity" has to be type "string" but received type "number"
                                    "...gpsLatitude" has to be type "number" but received type "string"
                                    Ist das ein Fehler von mir oder evtl. unschärfen im Adapter?
                                      HighControl @jepsicola86 last edited by
                                      Funktioniert bei euch der Adapter noch? Vor einigen Tagen wurden die Werte nur noch aktuallisiert, wenn ich vorher der Nissan Connect App geöffnet habe und nun bekomme ich eine Meldung "Invalid or missing token") und es werden keine neue Werte mehr geladen. Habe den Adapter bereits deinstalliert und von 0.0.2 auf 0.0.4 hochgezogen.
                                        tombox @HighControl last edited by tombox
                                        @highcontrol ist auf github mit 0.0.5 behoben
                                          tombox @celtic29 last edited by
                                          @celtic29 0.0.7 unterstützt auch Nissan EV für Modelle vor 2019
                                            michael_f @tombox last edited by
                                            @tombox Habe den Adapter auf 0.0.7 hochgezogen für meinen LEAF BJ 2018.
                                            Werte kommen, bekomme aber folgende Log-Einträge:
                                            nissan.0 2022-04-04 19:43:44.369 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                            nissan.0 2022-04-04 19:23:43.181 info Connected to Nissan EV
                                            nissan.0 2022-04-04 19:23:34.880 info Start Connecting to Nissan EV
                                            nissan.0 2022-04-04 19:23:34.863 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                            nissan.0 2022-04-04 19:23:30.844 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            nissan.0 2022-04-04 19:23:30.844 info terminating
                                            nissan.0 2022-04-04 19:23:30.843 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            nissan.0 2022-04-04 19:13:35.524 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                            nissan.0 2022-04-04 18:43:35.305 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                            nissan.0 2022-04-04 18:13:35.543 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                            Sag bescheid wenn Du nochmals Zugang benötigst...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            101
                                            8192
