    4. fritzbox Adapter - Infos
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Feuersturm last edited by
      @feuersturm sagte in fritzbox Adapter - Infos:
      ab wann werden eigentlich Adapter zu den community Adapter überführt, so dass mehrere Entwickler darauf Zugriff hätten?
      Wenn der Entwickler das beschließt oder wenn der Entwickler lange, >1 Jahr, nicht Aktiv ist, nicht erreichbar und der Adapter viel genutzt wird.
        apollon77 last edited by
        Am besten mentioned mich mal in dem Issue bitte (wenn ich das selber mache krieg ich keine email :-)) ) Dann setze ich den auf meine Liste ....
        Frech gefragt: Was kann der mehr als tr-064 oder so? 😉
        Feuersturm Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Feuersturm
          Feuersturm @apollon77 last edited by
          @apollon77 erledigt:-)
            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in fritzbox Adapter - Infos:
            er braucht keinen user suf der fritte
              A Former User @Homoran last edited by
              @homoran sagte in fritzbox Adapter - Infos:
              sicher, dass der Adapter mit neueren FritzOS 7.2x überhaupt läuft..?
              • haselchen
                haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
                @ilovegym
                Tut er.
                Gerade getestet.
                Version 0.2.1 und FB 7590 mit 7.27
                  @ilovegym sagte in fritzbox Adapter - Infos:
                  bei mir schon!
                  • sissiwup
                    sissiwup @Chaot last edited by
                    @chaot sagte in fritzbox Adapter - Infos:
                    @sissiwup Auf welcher Admin Version bist du?
                    Soweit ich mich erinnere kommt der Fehler erst mit Admin 5.
                    Abhilfe:
                    Issue beim Adapter anlegen (sofern noch keines existiert)
                    Log Leverl auf warn oder Error stellen.
                    Bei mir laufen alle Adapter auf Loglevel warn. Auf info schalte ich erst dann wenn ich Probleme bearbeite oder den Adapter update. Alle auf info macht das log si riesig, ohne das ich da einen wirklichen Nutzen daraus ziehen könnte.
                    Hab das mit den loglevel gemacht. Hilft wenigstens das Log sauber zu halten.
                      Habe wohl zu lange geschlafen und jetzt auch festgestellt, dass es diese Probleme mit dem Wrong Datatype gibt.
                      Auf Github gab (??) es auch mal ein Issue, da wird auf einen Fork von @apollon77 verwiesen.
                      Den habe ich mittlerweile auch gefunden (Issues gibt es da nicht!) aber anscheinend die selben Probleme.
                      @apollon77
                      Würde es einen Sinn ergeben sich mal mit @ruhr70 in Verbindung zu setzen, dass der Adapter ins community-Repo kommt?
                        apollon77 @Homoran last edited by
                        Hatte bisher keinen Erfolg
                          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                          Ich hab es ja auch noch nicht versucht 😂
                          Soll ich mal?
                            @homoran mach
                              @homoran mach
                              Mal abwarten - hab gerade gesehen dass mein letzter Kontakt auch schon wieder ein Jahr her ist 😞
                              fritz adapter
                              782
