    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Aquara Vibrationssensor Werte auslesen Achse
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @ChristianW last edited by
      @christianw
      Hey Christian, kannst du es nicht so machen?
      Falls Wert "(xy)", steuere ID mit "xy"
      Was für Werte gibt er denn aus ?
        ChristianW @Cinimod last edited by
        @cinimod Das Problem ist das die Werte in einer Klammer stehen. Ich weiss nicht wie ich diese einfügen kann. Ich nutze Blookly und komme da absolut nicht weiter
        Es wird folgender Wert angezeigt
        Dieser Wert ändert sich wenn ich den Sensor neige.
        Aber ich kann das nicht einarbeiten
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @ChristianW last edited by Cinimod
          @christianw
          Gibt es keine anderen brauchbaren Datenpunkte ?
          Wenn du nur eine Lampe Beispielsweiße für eine gewisse Zeit ansteuern willst, kannst ja einfach auf geändert Triggern. Also immer wenn der Wert sich ändert, welchen Wert der Datenpunkt dann hat ist ja dann egal.
          etwa so:
          Oder hast du anderes damit vor ?
            @cinimod
            Ich würde diesen Wert von der neigung gerne nutzen da ich den Sensor an meinem Fenster im Bad habe um dann fest zu stellen wenn es gekippt ist. So war der Plan. Vieleicht gibt es da noch eine andere Lösung wie man das macht.
            Der Markierte Wert ändert sich sobald ich das Fenster wieder schliese
            • metaxa
              metaxa last edited by metaxa
              @christianw sagte in Aquara Vibrationssensor Werte auslesen Achse:
              Was ist dieser DP tiltangle? Ist das nicht der Neigungswinkel?
                @metaxa Komischerweise ändert sich dieses Wert nicht wenn ich das Fenster Kippe
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • metaxa
                  metaxa @ChristianW last edited by
                  @christianw
                  Würde auch mehr Änderung erwarten. Kann man das Ding justieren? Vielleicht weiß es nicht, was bei dir 0° ist.
                    ChristianW @metaxa last edited by
                    @metaxa Gute Frage. Es handelt sich um diesen Sensor
                    https://www.amazon.de/Aqara-DJT11LM-Vibration-Sensor-Vibrationsmelder/dp/B07PJT939B
                    Finde leider nichts passendes dazu im Netz um das um zu setzen
                      ich hab das Teil auch. es ist na ja nicht wirklich brauchbar.. wenn sich die Neigung seht langsam ändert bekommt das Teil es nicht mit
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        ChristianW @arteck last edited by
                        @arteck schade. Ich hätte gedacht das ich etwas mit den Werten weiter oben was nutzen kann.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @ChristianW last edited by
                          @christianw
                          Hätte @arteck es nicht geschrieben , dann ich 😎
                          Die Teile sind reinste Spielerei.
                          Für weswegen man sie gekauft hat , kann man leider vollkommen vergessen.
                          Ich spreche da aus Erfahrung. Wollte sie als Einbruchsschutz benutzen .
                          Die Dinger haben permanent ausgelöst , obwohl nicht mal ein Lüftchen wehte.
                          Vielleicht hatte nen Floh gehustet , man weiß es nicht ……
                            sholth @ChristianW last edited by
                            @christianw
                            Welchen Adapter nutzt du?, ich nutze den Zigbee Adapter, mit einem Sonoff Zigbee Stick,
                            hier werden die einzelnen Achswerte einzeln ausgegeben :
                              Dragon last edited by
                              Ich nutze diese Sensoren um die Stellung des Fenstergriffes zu übermitteln. Habe mir einen Halter für den 3D Drucker entworfen und schon zeigt der Sensor einen Status des Fenstergriffes. Dann wird geprüft ob der Fenstersensor das gleiche sagt.
                              C C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                claus1993 @Dragon last edited by
                                Denke mal das der Wert [1,83,7] die Stellung der 3 Achsen (X,Y,Z) beinhaltet. Habe zwar keinen Aquara Sensor aber einen Sensor den ich mit einer NodeMCU nutze.
                                Würde deinen Wert in 3 Einzelwerte (X-Achse, Y-Achse, Z-Achse )aufteilen. Danach kannst du auf Veränderungen der einzelnen Achsen reagieren.
                                  ChristianW @sholth last edited by
                                  @sholth ich nutze einen ConBee Stick. Vieleicht sollte ich das system wechseln
                                    ChristianW @claus1993 last edited by
                                    @claus1993 wie soll ich das machen? Also diese Aufteilung?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @ChristianW last edited by Asgothian
                                      Schau Dir mal dieses Beispielskript an. (XML Export im Spoiler)
                                      Die Variable Text beinhaltet den Wert aus dem State.
                                      In der Variable Liste kannst du dann über das 1. 2. 3. Element auf die Einzelnen Teile zugreifen.
                                      Wichtig: Das Skript geht aktuell nicht gut damit um wenn der Text nicht korrekt formatiert ist.
                                       <variables>
                                         <variable id="d|Z5pQ1j5*opuVdZv=H0">Text</variable>
                                         <variable id="/Ix$jsCu(fcc`{4VERvD">test</variable>
                                         <variable id="x0KFWx:K?~e8w[i=]Vg8">Liste</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="=ZV7zK/ovjO:{UDky})!" x="-587" y="-312">
                                         <field name="VAR" id="d|Z5pQ1j5*opuVdZv=H0">Text</field>
                                           <block type="text_trim" id="54*C}YT8_}$r*2c)whF(">
                                             <field name="MODE">BOTH</field>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="_T~n?09L`Nq2,l,5Eg*t">
                                                 <field name="TEXT">abc</field>
                                               <block type="text" id="[UFY2eCiU4SKm*+G3.A!">
                                                 <field name="TEXT">[1,2,3]</field>
                                           <block type="variables_set" id="9S3~~Hb=J{Hm+^y4wpLy">
                                             <field name="VAR" id="/Ix$jsCu(fcc`{4VERvD">test</field>
                                               <block type="text_getSubstring" id="A.fI9S@LEAPr3eXHIh(9">
                                                 <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                 <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                 <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                 <value name="STRING">
                                                   <block type="variables_get" id="95SOAaA5$iD#WGz*}JYK">
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_number" id="M84z+wKAh#(c+FQm_!nl">
                                                     <field name="NUM">2</field>
                                                 <value name="AT2">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="7{5ff.VqUr^fZ5iqfz+y">
                                                       <shadow type="math_number" id="yafbw[GOzk]R(2csZ$gG">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       <block type="text_length" id="iJBsLxSGSrlO}{qv-_Vl">
                                                           <shadow type="text" id="+WfD`G(,BK%la+iUI7R4">
                                                           <block type="variables_get" id="W3u_e@6b|[WpifV7y)1[">
                                                       <shadow type="math_number" id="U8jAJwa?/3jQ3j2bAzo2">
                                               <block type="debug" id="R,-nw2P?Vrn!IYM)5FeC">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="I^|hEld|,cA]Hr?KXk(@">
                                                   <block type="variables_get" id="bFFZ7526$m_Kw]+vseMy">
                                                   <block type="variables_set" id="EN6$gbM)sg;BorBS|dhc">
                                                     <field name="VAR" id="x0KFWx:K?~e8w[i=]Vg8">Liste</field>
                                                       <block type="lists_split" id="?NEd,$hV=f!=7UlcWT+Z">
                                                         <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                         <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                         <value name="INPUT">
                                                           <block type="variables_get" id="2d|1;;zVN@-!Y5,-^Fu/">
                                                         <value name="DELIM">
                                                           <shadow type="text" id="wu{*TFi|t3P-_KK=^sx_">
                                                             <field name="TEXT">,</field>
                                                       <block type="debug" id="hoJPw~ypRBxK73%;p.L@">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="sU?cH6zZem,~]anc}$nq">
                                                           <block type="text_join" id="dXw7lYHXgo)]vx{YsscG">
                                                             <mutation items="6"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="7jfIjMPC]Gu^?2aJVf:H">
        <field name="TEXT">X</field>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="lists_getIndex" id="+$wvpe6W/gDm!A*C(FpC">
        <block type="variables_get" id="hWdJYCX}zrlXPY#YLfZ@">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="%y^MhX/Dxv1i3:T]Z!~M">
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id=",i3iW;{He-$+6QR6=al,">
        <field name="TEXT"> Y</field>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="lists_getIndex" id="Aonygq:`Ig{2hz.6J*_?">
        <block type="variables_get" id="E6*peK]p9cM*=P)}a=5M">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="A?v6d$=ZSTNRI~%C4UGc">
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="text" id="}w]ul#NmbV095=.2hstg">
        <field name="TEXT"> Z</field>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               <block type="lists_getIndex" id=",hwiwQb2bR(E$Z0L?rSY">
        <block type="variables_get" id="ar.M`6-=m1h;~n*_a08b">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="bLPM4!e@v~W5ZLhl0sou">
        <field name="NUM">3</field>
                                        ChristianW @Dragon last edited by
                                        @dragon wie sieht das aus mit dem gedruckten Adapter? Coole Idee
                                          ChristianW @Asgothian last edited by
                                          @asgothian das muss ich mir morgen mal ansehen ob ich das so hin bekomme.
                                          Also erstmal kopieren und dann hoffe ich das das klappt. Was genau meinst du mit dem Hinweis? Meinste damit das es nicht immer klappen wird?
                                          1611
